Максим | Дата: Четверг, 13.06.2013, 14:01 | Сообщение # 1 |
| Привет! В эксплуатации имею ГАЗ-31105 двигатель по докумнтам 406 а так 405 инжектор. В пути вышел из строя вентилятор радиатора охлаждения. Заехал на сервис заменили. В сервисе проверили всё срабатывает всё нормально. В поездке по жаре+28, полезла температура думал опять вентилятор, тормознул. Стрелка температуры залезла на красную, вентилятор молотит. Открыл печку, на полную включил обдув, температура нормализовалась. Поехал дальше, с открытой печкой температура не поднимается, но стоило закрыть кран, так сразу температура ползёт вверх. До дома доехал пока, всё передумал. А когда стал разбираться и нашёл причину, то сразу легче стало, только мастеров в сервисе пришлось помянуть "добрым словом". Очевидно на новом вентиляторе была фишка не той конструкции. Умники не стали парится а просто обрезали фишки и скрутили провода. Не проверив при этом направление вращения вентилятора, в итоге вместо того, чтобы дуть в себя он наоборот выдувал. После исправления неисправности проблема исчезла напрочь!
Admin | Дата: Четверг, 13.06.2013, 22:20 | Сообщение # 2 |
| Интересный случай, надо запомнить! Спасибо!
