Нус на днях поставили с напарником рацейку,теперь на связи.Ещё надо к настройщику заехать антенку настроить. Добавлено (27.04.2016, 19:41)
Поставил сей девайс оптим пилигрим, с оптим св 9 плюс на крышке багажника на кронштейн, кабеля 4м в аккурат хватило.Автошумодав при большом скоплении, отсекает лишнее не плохо.Ручной режим тоже не плох, от дома до федералки в районе 7 км по прямой, высотных строений нет,поля, лесополосы и не большой посёлок, приём,передача,уверенно, если тоненько покрутить шумодав, проходят при чём на 15 канале или казахи или алтайцы или китайцы, языками не владею, но для меня на слух каля маля,маля каля, но с очень большими шумами и шипением.Настраивал парень, который и торгует девайсами, да всей приблудой на стоянке не далеко от меня.Настройка 300 рупий, рация 4,антенна с креплением 2500.
Доволен короче.Как то так.
P.S
Штатный зажим штыря из комплекта, был заменён на обычный болтик из кармана, ну не как не хотела согласовываться, просилась всё выше и выше , после замены настроилась без подрезки.
