Yrok163 | Дата: Суббота, 19.10.2019, 12:54 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! Надавно преабрел Хино 300, пока гнал его с другого города обнаружил утечку карторных газов, вскрытие показало пробой прокладки между 3 и 4 цилиндрами, гбц опресовали все ок, но есть деформация 0.03мм, подскажите какие допуски есть по шлифовки гбц, кто то говорит допусков нет кто то до 0.1мм, помогите разобраться сколько можно снять или нельзя. А может 0.03мм компенсируется прокладкой?
REMZONA | Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 09:38 | Сообщение # 2 |
| Yrok163, допуск до 0,1мм головка не шлифуется, так как у автомобиля верхнее расположение распредвала и при шлифовке поверхности шестерни ГРМ может заклинить. Деформация головки в 0,03 в пределах допуска. Ставьте новую прокладку и протягивайте необходимым моментом.
Yrok163 | Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 10:03 | Сообщение # 3 |
| Спасибо за помощь! Двигатель у меня N04cuv если я не ошибаюсь расположение распредвала нижний. Я думаю снять с головки 0.04мм станки позволяют. Это наверно не кретично?
REMZONA | Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 10:34 | Сообщение # 4 |
| Yrok163, 4 сотки не должно быть критично. Пробуйте.
