Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Япония: Грузовики и автобусы » HINO-700 (Форум по ремонту и эксплуатации)
HINO-700
AdminДата: Пятница, 23.03.2012, 09:06 | Сообщение # 1
Тема ремонта и эксплуатации HINO-700:
Статья на DALNOBOI.RU
Руководства по ремонту HINO-300/500/700 в нашем файлообменнике
Двигатель HINO E13C Руководство по ремонту двигателя (ENGLISH)
Прикрепления: 7690511.jpg (26.1 Kb)
Dimon2Дата: Вторник, 17.01.2017, 11:31 | Сообщение # 81
Здравствуйте, Где найти расшифровку обозначений на блоке управления двигателем VB1, MRL и где находится сигнализатор замка зажигания?
Добавлено (17.01.2017, 11:31)
Машина не запускается, включаешь зажигание чек не горит, предохранители целые, что может быть?
Герман25Дата: Вторник, 17.01.2017, 11:52 | Сообщение # 82
Dimon2, не загорается чек при включении зажигания? Значит нет питания на блок управления. Нужно проверить MRL это Main Relay, т.е главное реле, VB1 тоже к нему относится. Рекомендую спросить совета у Admin Remzona, если не на работе то помочь должен, он большой спец по консультациям
Добавлено (17.01.2017, 11:52)
Вы водитель или профессионально ремонтом занимаетесь?
Dimon2Дата: Вторник, 17.01.2017, 12:12 | Сообщение # 83
Я электрик, машина стояла месяц, зарядили аккумуляторы, стартер крутит машина не запускается. Меня попросили посмотреть, предохранители целые схему блока дали, но что за сигнализатор замка зажигания?
wdipoДата: Четверг, 02.02.2017, 13:25 | Сообщение # 84
Здравствуйте всем! помогите пожалуйста найти оригинальный номер трещетки ( механизм развода задних колодок) на HINO 700 2013 года vin  lyc1ch714c0008834 . спасибо
REMZONAДата: Четверг, 02.02.2017, 20:51 | Сообщение # 85
wdipo, не пробивается VIN автомобиля.
wdipoДата: Пятница, 03.02.2017, 11:54 | Сообщение # 86
REMZONA, а без vin никак ?
REMZONAДата: Пятница, 03.02.2017, 11:58 | Сообщение # 87
wdipo, никак - нет такой модели в каталоге.
wdipoДата: Пятница, 03.02.2017, 12:36 | Сообщение # 88
REMZONA, во дела- в каталоге нет а по Беларуси ездит. а просто по модели без vin можно посмотреть? она из Китая если что
REMZONAДата: Пятница, 03.02.2017, 13:55 | Сообщение # 89
wdipo, бывает такое с машинами из Китая. Ездят а vin в каталоге не пообивается. У меня каталог для сертифицированной техники в России. Нет даже моделей на букву L. Извините но помочь ничем не могу. Попробуйте выйти на продавца.
РасулДата: Вторник, 14.02.2017, 18:14 | Сообщение # 90
Здравсвуйте! Подскажите, у меня Hino 700 с прицепом, 2013 года, пустой жрет 50 л/100км, это нормально??
АнатоличДата: Среда, 15.02.2017, 09:36 | Сообщение # 91
Расул, для тягача нормально, просто не нужно от него динамику просить как у легковухи. Передаточные числа в коробке больше подходят для бульдозера, чем для  магистрального тягача. Он тащит, но быстро не едет и когда он него хотят самолетных характеристик, он может вывозить, но при этом топливо вылетает в трубу со скоростью реактивного самолета. Даже у самосвальных хинок расход 40 литров максимум, а у тягачей и за 70 литров на соточку вылазит
rasulДата: Среда, 15.02.2017, 20:21 | Сообщение # 92
Участник форума HINO-700
Анатолич Спасибо! У меня 7-ступка КПП, не из-за нее случайно? На ZF-16 не получиться поменять?
rusborisov55Дата: Четверг, 16.02.2017, 12:10 | Сообщение # 93
Анатолич, а мне кажеться что редуктор черепаший стоит.
rasulДата: Четверг, 16.02.2017, 16:02 | Сообщение # 94
А какие редуктора бывают?
REMZONAДата: Пятница, 17.02.2017, 08:26 | Сообщение # 95
rasul, 4 вида с передаточным числом от 3.9 до 6.83. Характеристики КПП устанавливаемых на HINO-700 (нажмите для увеличения):
Сообщите мне VIN автомобиля на букву J, я посмотрю какая комплектация
Прикрепления: 8114146.png (89.2 Kb) · 8485593.png (83.5 Kb)
rasulДата: Пятница, 17.02.2017, 18:13 | Сообщение # 96
VIN: X896551CCD0BA7243
Шасси: JHDFS1EUV00012097
REMZONAДата: Пятница, 17.02.2017, 19:08 | Сообщение # 97
rasul, на Вашем автомобиле редуктор стоит 6.83 Отсюда вывод, что нужен более скоростной редуктор. (41/6 установлен) у нас на форуме продавали новый редуктор, правда ценник 350000 (объявление висит до сих пор в доске объявлений, интересно какое там число). Может быть есть смысл просто главную пару с другим передаточным числом подобрать?
Есть номерок главной пары с передаточным числом 39/10 (41151-E0120)
rasulДата: Суббота, 18.02.2017, 19:14 | Сообщение # 98
Я зерно вожу, гружу до 57 тонн. Выдержат??
Добавлено (18.02.2017, 14:51)
Подскажите, где запчасти на 700 брать. Гарантия у меня прошла, а ТО официалы космические цены заламывают. ТО 120 тыс. влупили 100 тыс. рублей!!!!
Добавлено (18.02.2017, 19:14)
Нужна колодка тормозная передняя с накладками или отдельно. пружины колодок.
ГеннадичДата: Понедельник, 20.02.2017, 16:39 | Сообщение # 99
Хино 700 Самосвал 2013г. № шасси JHDFS1ELV00017172. Подскажите номер передней подушки кабины? Найти не могу. Ну и если есть, то можно не оригинальную.
REMZONAДата: Четверг, 23.02.2017, 09:42 | Сообщение # 100
В таком случае вопрос исчерпан. Лучше ничего не переделывать иначе последствия могут быть плачевны, увеличится нагрузка на КПП, двигатель.
Хинокомтранс (Москва), Денсатрак (Челябинск) ищите яндексом
Дизель Ком Транс 8(495)724-64-99
Цитата rasul ()
Нужна колодка тормозная передняя с накладками или отдельно. пружины колодок. Накладки какой фирмы брать? У официалов очень дорого.
Лучше сразу с продавцами разговаривать, на рынке много чего поменялось и в ассортименте и в ценах. Сейчас на Японию в 1.5 раза дороже запчасти чем на Европу.
