HINO-700
Admin | Дата: Пятница, 23.03.2012, 09:06 | Сообщение # 1 |
| Тема ремонта и эксплуатации HINO-700:
Статья на DALNOBOI.RU
Руководства по ремонту HINO-300/500/700 в нашем файлообменнике Двигатель HINO E13C Руководство по ремонту двигателя (ENGLISH)
REMZONA | Дата: Четверг, 23.02.2017, 09:46 | Сообщение # 101 |
| Цитата rasul ( ) Нужна колодка тормозная передняя с накладками или отдельно. пружины колодок. Накладки какой фирмы брать? У официалов очень дорого.
REMZONA | Дата: Четверг, 23.02.2017, 09:54 | Сообщение # 102 |
| Геннадич, Дизель Ком Транс 8(495)724-64-99 по базе у них есть в наличии номер передней подушки S50C0E0020, есть замена фирмы SAT (Китай), но лучше у продавца уточнять.
rasul | Дата: Суббота, 25.02.2017, 08:43 | Сообщение # 103 |
Участник форума HINO-700
| Огромное Спасибо!!!
ИЮИ | Дата: Среда, 01.03.2017, 19:37 | Сообщение # 104 |
| Новый тягач, нет заявленной мощности 450 л.с. в чем причина?
REMZONA | Дата: Пятница, 03.03.2017, 07:18 | Сообщение # 105 |
| ИЮИ, как это проявляется. Опишите подробнее.
Геннадич | Дата: Среда, 15.03.2017, 10:59 | Сообщение # 106 |
| Спасибо за номер подушки. К сожалению 22февраля не зная точного номера, заказал внешне похожую с №49710-3340 из Владика. Если подойдёт, отпишусь. Добавлено (03.03.2017, 07:49) --------------------------------------------- Поделюсь информацией. Так получилось что в течении месяца пришлось менять диски сцепления на двух Хино 700. На одну купил EXEDI -HND112U цена встала 28.100 в Челябинске. Второе OOTOKO -HND112U за 12.450р. Снимали оригинал экседи с клеймом хино (оригинал в районе 43т.р.) Так вот. Все три абсолютно одинаковы по маркировкам и качеству железа, и похоже делают на одном предприятии в тайване под под японским контролем. По ресурсу отпишусь по мере эксплуатации. Все машины ходят с прицепами и возят щебень по 45 тонн. Добавлено (15.03.2017, 10:59) --------------------------------------------- Всем добрый день! Подушка кабины передняя №49710-3340 подошла. ВзаменS50C0E0020. Взял китай за 3700р из Владика. По качеству, без претензий пока). Теперь нужен диск колёсный 22,5х8,25 10шпилек под ступицу 271мм. У нас в Челябинске нет. Оригинал в Москве 24.000 Поделитесь кто какие ставил и где есть? Можно б.у.
REMZONA | Дата: Четверг, 16.03.2017, 07:16 | Сообщение # 107 |
| Геннадич, у Вас в Челябинске есть отличные ребята по дискам http://avto-snab74.ru/ или эти http://xn--174-2ddaa7a6ak9c.xn--p1ai/p101796....25.html Позвоните туда, может под заказ смогут помочь. Я то в HINO уже не работаю. Номер 42611E0600 но такой вес если из Владика везти всю выгоду транспортная сожрет.
Геннадич | Дата: Четверг, 30.03.2017, 09:43 | Сообщение # 108 |
| Благодарю за подсказку. Добавлено (30.03.2017, 09:43) --------------------------------------------- Всем снова здравствуйте! Подошло время менять Сайлентблоки нижних реактивных тяг на двух машинах. Поставили от ниссана Арт. 55542-Z2005 1500р за штуку. И сразу вылечили одну известную проблему с недостаточной поворачиваемостью. И пропали щелчки и стуки в задней подвеске.
HINOвод | Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 09:47 | Сообщение # 109 |
| Цитата rasul ( ) Я зерно вожу, гружу до 57 тонн. Выдержат?? 57 тонн?Ужас.Редуктор ни в коем случае менять нельзя,иначе сцепление станет расходником.Зерно то по дорогам?Или по полям?
Геннадич | Дата: Среда, 10.05.2017, 09:45 | Сообщение # 110 |
| Всех с Днём Победы! Полетел средний мост на самосвале Хино-700 евро-3 2013г.в., начали разбирать. Кто сталкивался, поделитесь опытом. Есть инфа в инете что на машинах с 14 года эту проблему вроде как победили.
Алексей2340 | Дата: Пятница, 03.11.2017, 20:21 | Сообщение # 111 |
| Здравствуйте, у меня Хино 700 с КМУ . Такая проблема машина ездила всё хорошо, поставили через час запускать а она просто крутит и всё не схватывает, ошибок никаких нет. Думали топливо открутили трубку обратки покачали насосом подкачки все идет. В чем может быть причина может кто знает? Может реле или предохранитель где есть?
REMZONA | Дата: Пятница, 03.11.2017, 21:37 | Сообщение # 112 |
| Я не электрик, да и 700-ок практически к нам не ездит, вот картинки по-быстрому нашел, может помогут, если будете копать дальше, то там уже схема нужна.
Если бы стартер не крутил, то можно было бы еще проверить датчик нейтрали, датчик педали сцепления. Если чек двигателя горит, значит питание выходит на блок управления двигателем. Посмотрю еще, если что напишу. Делайте пока проверку-осмотр. Сходу вряд ли что-то смогу подсказать. Разве что немного эфирчика прыснуть, может запустится. Тогда уже в топливке искать будем.
цукер | Дата: Пятница, 03.11.2017, 21:44 | Сообщение # 113 |
| Спасибо, завтра по светлому посмотрю, отпишусь как что.
REMZONA | Дата: Пятница, 03.11.2017, 21:53 | Сообщение # 114 |
| цукер, на связи, постараюсь быть.
цукер | Дата: Суббота, 04.11.2017, 17:34 | Сообщение # 115 |
| Привет всем, я опять про Хино 700. Сегодня все прозвонили по схемам все четко, кроме ЭБУ там колодки другие и ничего не подписано, короче мудрили мудрили решили по колхозному, взяли с веревки дернули и все работает как часы. через минуту заглушили все ок заводится без проблем. Что такое было? Когда клеммы прозванивали везде питание 24.3-24.5.Ошибок не выдает ,так что мужики если у кого будет пробуйте с толкача заводить.
REMZONA | Дата: Суббота, 04.11.2017, 17:51 | Сообщение # 116 |
| цукер, проблема по давлению, возможно просто регулятор давления на насосе "подвис", а может и форсуночка какая дает о себе знать! Во всяком случае спасибо за ответ!
rasul | Дата: Понедельник, 06.11.2017, 21:58 | Сообщение # 117 |
| Доброго времени суток! Подскажите, как на Хино 700 регулируется сцепление? Пробег под 180 тыс. начало буксовать. Это нормально? Добавлено (06.11.2017, 21:58) --------------------------------------------- Как проверить ПГУ? Возможна ли из-за ПГУ пробуксовка сцепления?
maks115 | Дата: Пятница, 17.11.2017, 13:53 | Сообщение # 118 |
| Доброго дня!! может кто знает или кто сталкивался , как правильно установить топливный насос на 700 Е3 ? а точнее в каком моменте должен быть маховик , и по какому цилиндру
Goldar117 | Дата: Четверг, 08.02.2018, 14:11 | Сообщение # 119 |
| maks115, по первому цилиндру, на распредвале метки по горизонтали дополнительная метка должна быть видна. На топливном насосе открутить болт-крышку. Вставить подходящего диаметра шток и крутить шестерню пока шток не углубится и не заклинит насос. В таком положении установить топливный насос. Вынуть шток и собрать дальше Добавлено (08.02.2018, 14:11) --------------------------------------------- Здравствуйте, хиноводы! Водятел переполюснул АКБ на моем Хино, после чего сгорел комп. Комп разобрал, нашел сгоревший диод (взорвался), заменил. Заменил защитный диод. И ожил мой самурай. А то комп больше сотни стоит без прошивки. Радости небыло предела. Скатал рейс на трале по городу, обнаружил что приборка работает не полностью, особенно не работал тахометр. Разобрал. Там целый компьютер оказывается. Заменил защитный диод. Заработала приборка. Далее обнаружил что не работает сброс воздуха при включенном зажигании и нажатой педали тормоза. Разобрал комп wabko. Оказалось что тоже сгорел защитный диод. Заменил. Сброс заработал. Сам я на этой машине давно не ездил. Сейчас не работает горный тормоз. Может есть у кого какой совет по поиску проблемы, а то голова уже не варит. Прозвонил провода клапанов горняка до компа, от гитары тоже.предохранители целые. Может есть у кого расположение реле, или электросхема, желательно все.
awesomed4nil | Дата: Суббота, 24.03.2018, 17:51 | Сообщение # 120 |
| Здравствуйте! Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: Самосвал Hino 700 2014 года пробег 80 тыс. Загорелся чек, на холостых работает нормально, при движении обороты падают до 500, выключаю зажигание на 20 сек. снова запускаю проблема пропадает. Проезжаю 4-5 километров снова падают обороты, скорость от 50 до 90 км без разницы. Если выключаю передачу при движении через каждые два километра, а затем снова включаю все в норме, можно проехать 200 км. Заменили топливные фильтры, без изменений.
