Подбор запчастей на грузовики HINO-300,500,700
REMZONA | Дата: Пятница, 22.11.2013, 11:39 | Сообщение # 1 |
| Эта тема прикреплена вверху. Здесь можно получить каталожные номера деталей по Вашему запросу. Если нужна проценка и сроки, указывайте. В любом случае номера Вам будут сообщены в ответном сообщении. Да, можно на электронку писать, так даже лучше и оперативнее.
Оригинальные каталоги HINO для левого и правого руля для автомобилей до 2014 года включительно Каталог G-BRAKE колодки и тормозные диски
REMZONA | Дата: Пятница, 14.10.2016, 19:52 | Сообщение # 41 |
| dos, приветствую на форуме. Извините за долгое отсутствие в ветке, просто новая работа, каталог не всегда под рукой ну и.т.д Я так понимаю речь про передние подшипники ступиц
Записывайте номера передних подшипников и сальников на ваш автомобиль: SZ366-50003 - внутренний подшипник 2шт SZ366-35010 - наружный подшипник 2шт SZ311-01148 -сальник ступицы 2шт
Желаю удачи с заказом! Каталог есть в нашем файлообменнике.
vahidus | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 21:15 | Сообщение # 42 |
| Добрый вечер! У нас сервисная станция. Заехало авто, вот вин jhdgd8jlt00010709 Hino 500 2015 г. Ввожу вин в hiecho 2, выходит авто с пневматической задней подвеской, а у нас рессорная. нужны передние втулки и пальцы задней рессоры. А также передние втулки (пальцы есть) передней рессоры (SZ38225001 подскажите, этот номер или нет). Подскажите номер передних втулок и пальцев задней рессоры плиз. 89285550365
REMZONA | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 22:21 | Сообщение # 43 |
| vahidus, 48423-E0200 пальцы задних рессор (все 6 одинаковые) SZ382-30002 втулки задних рессор передние Пальцы передних рессор подобрали правильно SZ38225001 На будущее выбирайте модель в каталоге вручную (если есть сомнения в комплектации) HINO-500 = GD8=JLTG=QHR, только правильно вводите год выпуска и всё получится Удачи!
vahidus | Дата: Вторник, 15.11.2016, 13:16 | Сообщение # 44 |
| Спасибо! Добавлено (15.11.2016, 13:16) --------------------------------------------- Moжно еще вопрос. Нужно поменять влагоотделитель. Не могу найти номер детали. Взял другой вин. там есть группа air drier. Но какой номер оттуда выцепить, не пойму, как то намудрили с этим фильтром на хино, нет, чтоб обычный al12 (24) установить )))
REMZONA | Дата: Вторник, 15.11.2016, 13:34 | Сообщение # 45 |
| vahidus, совсем не за что. Номер картриджа S443061460, почитайте ещё тут. Ребята просто разбирают его и заменяют селикогель. По интервалу замены тут и вот тут, тоже обсуждали на форуме по HINO-500
vahidus | Дата: Пятница, 25.11.2016, 20:11 | Сообщение # 46 |
| Добрый вечер! Для этого вина jhdgd8jlt00010709 (gd8) подобрал накладки в hiecho передние и задние. Круговой комплект накладок получается в районе 60 тыс. руб. Кто-нибудь знает номера аналогов? Клиент вешается от такой цены.. На вольво тягач beral в районе 6000 руб. Хотелось бы что-нибудь в таком духе и для хино.
Сообщение отредактировал vahidus - Пятница, 25.11.2016, 20:12 |
REMZONA | Дата: Пятница, 25.11.2016, 21:09 | Сообщение # 47 |
| vahidus, позвоните в densatrucks, наверняка есть варианты. Ребята толковые всем рекомендую.
vahidus | Дата: Пятница, 25.11.2016, 22:46 | Сообщение # 48 |
| ок, спасибо
Алексей6228 | Дата: Четверг, 06.04.2017, 11:39 | Сообщение # 49 |
| Добрый день!
Решили поменять турбину на 300 евро4. Мотор N04C. Ниже данные той турбины, которая стоит и той, которую предлагают. Все списал с таблички.
Garett Honeywell
Моя турбина GT2263KLNV 785801-0029 PE3299S 17201E-0741
Предлагают GT2263KLNV 847863-0001 TH2315S 7201E-0745
Взаимозаменяемы ли они? Можно так сделать?
Сообщение отредактировал Алексей6228 - Четверг, 06.04.2017, 11:41 |
REMZONA | Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 12:31 | Сообщение # 50 |
| Алексей6228, хинокомтранс это уважаемая организация в которой работают грамотные сотрудники. Я думаю нет смысла задавать здесь вопросы о взаимозаменяемости. Если продавцы говорят подойдет, значит так оно и есть. Пятерка на конце (которая отличается) означает пятую модификацию для турбины серии 0740
Reautop | Дата: Среда, 12.04.2017, 20:55 | Сообщение # 51 |
| Добрый день. Подскажите, пожалуйста, номера задних и передних рессор в сборе на автомобиль Hino 300 2010г. ВИН: X9H475901A0000012, рама: JHFZL30H80K001073 Заранее огромное спасибо.
Сообщение отредактировал Reautop - Среда, 12.04.2017, 20:59 |
REMZONA | Дата: Среда, 12.04.2017, 21:22 | Сообщение # 52 |
| Задняя левая
Задняя правая
Передняя левая
Передняя правая
Если нужен каталог пишите на почту krasnoperov66@mail.ru
Reautop | Дата: Среда, 12.04.2017, 22:03 | Сообщение # 53 |
| Спасибо огромное. Я так понимаю, 48110-3V700 передние и 48210-3V620 задние должны встать без проблем? Нашел неоригинальные аналоги только на эти номера.
esl_505 | Дата: Четверг, 20.04.2017, 11:18 | Сообщение # 54 |
| Добрый день. Потёк нижний бачок радиатора на HINO 300 евро 4, 2013 г. в., номеррамы JHHZCP0H00K002717. Помогите, пожалуйста,каталожным номером нового оригинала, ну и какими дубликатами можно заменить. Заранеебольшое спасибо.
Сообщение отредактировал esl_505 - Четверг, 20.04.2017, 11:19 |
Reautop | Дата: Вторник, 30.05.2017, 14:24 | Сообщение # 55 |
| Добрый день. Подскажите, пожалуйста, номер тормозных колодок стояночного тормоза и номер гайки крепления барабана стояночного тормоза (или гайки кардана со стороны коробки, не знаю как правильно сказать) ну и сальник под гайкой на автомобиль Hino 300 2010г. ВИН: X9H475901A0000012, рама: JHFZL30H80K001073 Премного благодарен!!!
Сообщение отредактировал Reautop - Вторник, 30.05.2017, 14:53 |
REMZONA | Дата: Вторник, 30.05.2017, 14:55 | Сообщение # 56 |
| Ребята, я сейчас запасными частями не занимаюсь. Кому нужно качайте каталог из файлообменника, у меня сейчас он на рабочем столе не стоит, поэтому помочь не могу.
lisaevich | Дата: Понедельник, 05.06.2017, 22:00 | Сообщение # 57 |
| REMZONA, Добрый день.Как узнать каталожные номера пальцев и втулок рессор или размеры на хино 300 вин. xuh 27757bc0000006 номер шасси jhhycpohook001319 спасибо.
REMZONA | Дата: Вторник, 06.06.2017, 06:17 | Сообщение # 58 |
| lisaevich, установите каталог hino левый руль и по vin найдете. Каталог есть в файлообменнике. Раньше, когда запчастями занимался, все каталоги стояли на компьютере. Теперь сменил работу и необходимость в них отпала.
lisaevich | Дата: Пятница, 09.06.2017, 09:53 | Сообщение # 59 |
| Remzona добрый день в каталоге по вину хино 300 не полная информация две картинки перед зад пальцы рессор есть втулок одна шт по креплению на раме не нашел. Спасибо.
Сергей74 | Дата: Суббота, 08.07.2017, 14:43 | Сообщение # 60 |
| Добрый день! Подскажите пож. Номер клапана регулировки подачи топлива на Хино 300 евро 4 ( который на Тнвд стоит ) спасибо
