Подбор запчастей на грузовики HINO-300,500,700
REMZONA | Дата: Пятница, 22.11.2013, 11:39 | Сообщение # 1 |
| Эта тема прикреплена вверху. Здесь можно получить каталожные номера деталей по Вашему запросу. Если нужна проценка и сроки, указывайте. В любом случае номера Вам будут сообщены в ответном сообщении. Да, можно на электронку писать, так даже лучше и оперативнее.
Оригинальные каталоги HINO для левого и правого руля для автомобилей до 2014 года включительно Каталог G-BRAKE колодки и тормозные диски
8758697 | Дата: Среда, 30.05.2018, 19:03 | Сообщение # 81 |
| JHDFS1ELT00010314
REMZONA | Дата: Среда, 30.05.2018, 19:34 | Сообщение # 82 |
REMZONA | Дата: Среда, 30.05.2018, 19:36 | Сообщение # 83 |
Не понял что такое надставка маленькая под задней стенкой В оригинальном каталоге нет позиций боковых отбойников и петли тента. Все номера на скриншотах
8758697 | Дата: Среда, 30.05.2018, 19:45 | Сообщение # 84 |
| Спасибо
Reautop | Дата: Четверг, 14.06.2018, 18:15 | Сообщение # 85 |
| Добрый день. Проверьте, пожалуйста, правильность номера. Hino 300 - JHFZL30H80K001073. Левый трос КПП. Номер 3382037G70?
REMZONA | Дата: Четверг, 14.06.2018, 18:26 | Сообщение # 86 |
| Reautop, да, судя по изображению на схеме
PRОКУWА | Дата: Среда, 09.01.2019, 19:27 | Сообщение # 87 |
| На Хино 500 2012 года где лучше заказывать з.ч? JHDGD8JMT00010350 1. Ступичный подшипник перед правый 2. втулки амортизаторов задних 3. подвесной подшипник 1 4. Ремень и ролик приводов 5. Накладки колодок задних (все)
REMZONA | Дата: Среда, 09.01.2019, 19:55 | Сообщение # 88 |
| PRОКУWА,
Сальник ступицы передней SZ311-01003 (SZ311-01046 взаимозаменям)-2 шт на ось Подшипник ступицы внутренний SZ366-65008 -2 шт на ось Подшипник ступицы наружный SZ366-50015 -2шт на ось На задних амортизаторах нижние сайлетнблоки, меняются в сборе с амортизаторами Номер амортизаторов задних 48350-E0820 -2шт на оси Втулка амортизатора верхняя SZ940-81002 - 4шт на обоих амортизаторах (если меняете амортизатор поставляются в комплекте) Подвесной подшипник SZ930-14017 Ремень генератора SZ910-45249 Ролик-натяжитель ремня генератора 16630-E0171 Ремень кондиционера SZ910-45354 Комплект накладок с заклепками на заднюю ось S47068-81020
Каталог и руководства по ремонту есть в файлообменнике на нашем сайте По поставщикам, ребята подскажут где берут.
Reautop | Дата: Четверг, 07.02.2019, 18:10 | Сообщение # 89 |
| Добрый день. Проверьте, пожалуйста, правильность подбора. Автомобиль: Hino 300. VIN: X9H475901A0000012 Шасси: JHFZL30H80K001073 Турбина 17201E0441 (аналог к ней, я так понимаю, garett 732409-5045S) и нижний патрубок охлаждения турбины 29601E0250 Заранее спасибо.
REMZONA | Дата: Четверг, 07.02.2019, 19:04 | Сообщение # 90 |
| Reautop, все правильно подобрано
kazivka | Дата: Вторник, 12.03.2019, 14:30 | Сообщение # 91 |
| Накрылась коробка на Хино 300, кто-нибудь ставил исузовскую? Много гемороя переделывать?
tmrspb7 | Дата: Пятница, 05.04.2019, 18:25 | Сообщение # 92 |
| Добрый день! подскажите Хино300 Е3 широкая кабина - трапеция дворников оригинал или замена есть?
JHFZL30H40K001135
Сообщение отредактировал tmrspb7 - Пятница, 05.04.2019, 18:27 |
REMZONA | Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 08:36 | Сообщение # 93 |
| tmrspb7, 85150-37130 - трапеция дворников в сборе
tmrspb7 | Дата: Понедельник, 08.04.2019, 12:17 | Сообщение # 94 |
| REMZONA, Спасибо, а она без мотора идёт или с мотором?
REMZONA | Дата: Понедельник, 08.04.2019, 12:26 | Сообщение # 95 |
| tmrspb7, только трапеция, электродвигатель можно заказать отдельно.
daxster83 | Дата: Понедельник, 29.04.2019, 07:15 | Сообщение # 96 |
| Добрый день. Hino 500 , 10 тонн . JHDGH8JPT00010104 Подскажите номер датчика ABS заднего правого .
REMZONA | Дата: Понедельник, 29.04.2019, 09:28 | Сообщение # 97 |
| 89545-Е0310 ДАТЧИК АБС ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ 89546-E0230 ДАТЧИК АБС ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ
daxster83 | Дата: Понедельник, 29.04.2019, 09:49 | Сообщение # 98 |
| Спасибо! Добавлено (29.04.2019, 12:38) --------------------------------------------- Тормозной барабан задний правый на нее же подскажите номер . Заранее спасибо .
REMZONA | Дата: Понедельник, 29.04.2019, 16:33 | Сообщение # 99 |
| daxster83, S4743-E0110
daxster83 | Дата: Вторник, 21.05.2019, 06:15 | Сообщение # 100 |
| Доброе утро , подскажите еще номер продольной и поперечной рулевых тяг на этот же автомобиль .
