cfif340 | Дата: Среда, 04.06.2014, 16:31 | Сообщение # 1 |
| Ребята подскажите, двигатель 4HG1 тянул не сильно-уж, зимой долго стоял, теперь совсем плохо едет да еще при попытке разогнать давлю на газ а он греется, на холостых температура приходит в норму. В гору не едет даже пустой давлю на газ ощущение что еще хуже тянуть начинает при слабом нажатии на газ как-бы лучше) Уже после зимы поменял распылители, отрегулировали клапана, давление в норме, фильтра менял, да и расход немного больше нормы. Буду признателен за помощь!
ната | Дата: Вторник, 03.02.2015, 13:54 | Сообщение # 2 |
| Добрый день!Подскажите, ребята,На исузике 71 с Датчика положения рампы тнвд отгнили провода,машина работает,изменений не заметно. Вопрос-А для чего тогда эта штука нужна?Спасибо
Сообщение отредактировал ната - Вторник, 03.02.2015, 14:13 |
Admin | Дата: Вторник, 03.02.2015, 15:13 | Сообщение # 3 |
| Датчик положения рампы? Может фото дадите?
Женька748 | Дата: Вторник, 03.02.2015, 19:35 | Сообщение # 4 |
| Датчик положения рампы на 71 исузе.... Интересно.
Admin | Дата: Вторник, 03.02.2015, 21:39 | Сообщение # 5 |
| Я подумал сначала что датчик положения рейки, но думаю, либо датчик тахометра, либо клапан - глушилка.
