  • Страница 3 из 4
  • 4
Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Япония: Грузовики и автобусы » 4HK1, евро-3 ISUZU 75. Резко перестал тянуть
Женька748Дата: Четверг, 22.01.2015, 16:04 | Сообщение # 41
Цитата Анатолич ()
клапан на насосе
Анатолич, про этот клапан уж много было сказано. НОВЫЙ говрю ставил, без разницы!
федяДата: Четверг, 09.04.2015, 23:59 | Сообщение # 42
Женька748
Ну что решил проблему если да то отпишись а то кажется то же самое начинается
pavelДата: Пятница, 10.04.2015, 23:52 | Сообщение # 43
Женька748 ну как проблему решил ? а то у меня точ такая же хрень, отпишись.
market7002Дата: Пятница, 17.07.2015, 09:59 | Сообщение # 44
Женька748, Привет! Решил проблему? Вроде и у меня такие симптомы пришли((((
Ден080Дата: Среда, 28.03.2018, 13:02 | Сообщение # 45
Женька 748 проблему решили?
  Подскажите, если кто может помочь. Поменял форсунки, завелась и работает нормально, но разгон стал вялый и тяги нет той что было. Даже пустой в горку садится.
Поехал к официалам, прописал, ничего не изменилось, дилеры говорят что так и должна ехать, и старые форсы лили много.
Помогите если кто знает в чем проблема.
market7002Дата: Среда, 28.03.2018, 15:32 | Сообщение # 46
Цитата Ден080 ()
чем проблема
Форсы снова на проверку,видно подачу задушили(((
у меня на одном зузе подача до 65 и тупая а на другом до 90 и летит как самолет
Ден080Дата: Среда, 28.03.2018, 21:17 | Сообщение # 47
market7002, как подачу задушили? Форсунки я новые поставил, Разве они не отрегулированы как надо?
market7002Дата: Четверг, 29.03.2018, 17:04 | Сообщение # 48
А ты их разве не проверял на стенде??????
Добавлено (29.03.2018, 17:04)
Цитата Ден080 ()
подачу задушили?
регулируются шайбами
Ден080Дата: Суббота, 31.03.2018, 23:40 | Сообщение # 49
market7002, Я что должен был по-вашему новые форсунки проверить на стенде и в случае необходимости отрегулировать?
Что за ерунда.
market7002Дата: Воскресенье, 01.04.2018, 16:37 | Сообщение # 50
Цитата Ден080 ()
ерунда
это не ерунда. у меня корефан занимается ремонтом форс,тнвд итд. Говорит щас много форс новых с разными показателями распыления.
А так вам и вы не кому ничего не ДОЛЖНЫ!
Вам ездить а не нам)))
мое дело было предложить чтоб вы проверили форсы чтоб не думать на них))
Добавлено (01.04.2018, 16:37)
У форсунок есть свои тест планы заводские. многие новые форсы не укладываются в эти значения. и от этого машина может хорошо ехать и не очень.
И запчасти щас на букву Г.....  все больше и больше подделок
v1ru5Дата: Четверг, 21.06.2018, 22:05 | Сообщение # 51
Участник форума ISUZU
Isuzu nqr 75 euro-3
Женька748федяpavelmarket7002, Привет мужики, давайте общаться)
кто решил проблему такую? я так понимаю все на исузу овощах гоняют?)
у меня точно такая же проблема, откатал на овоще таком уже 7к, тяжело так ездить, очень, особенно когда местность горная, пустой в подъем проседает, груженный еле залазит,  cry  в такие моменты слезы на глазах наварачиваются)
Очень тяжело ездить после нормальной работы двс, скучаю по тем моментам когда пустой со светофора без напряга для двс трогаешься со второй, 2к оборотов, 3 передача и все легковушки остаются сзади(
И еще момент неприятный при обгонах, когда перед тобой кто-то крадется, а ты его даже обогнать не можешь из-за этой проблемы(
Итак, ближе к делу, с чего все началось, плохой запуск двс в мороз, долго маслает стартер. В итоге только галстук или пшык быстрого старта тогда поехали. Не стал тянуть, нужно решать. Поехал в сервис.
Сканер показал: Egr не работает; 2,3 форсунка под замену; давление 55 из 80.
Заодно: Компрессия 28,29; Свечи накала исправны.
Решил что машина заслуживает лучшего, форсунки денсо 4 шт, уплотнители,кольца,прокладки, ремкомплект тнвд, регулятор давления. Егр поставил контратный. Поставил, прописал, "поехал".
По сравнению с той тягой что была, это не езда а ерунда какая-то, я понимаю что старые лили, но не до такой же степени.
Вообщем жизнь боль когда тяги ноль. Катаюсь так, выбора нет.
Спустя пару тысяч заехал на повторную диагностику, комп показывает что все ок, форсунки впорядке, по егр ошибки нет, тнвд уже обучился.
Внимание вопрос, в чем проблема? кто смог решить эту головоломку? я так понимаю после замены форсунок у многих такая проблема случается, давайте делиться опытом)
Сообщение отредактировал v1ru5 - Четверг, 21.06.2018, 22:06
market7002Дата: Пятница, 22.06.2018, 00:07 | Сообщение # 52
форсы я всегда проверяю на стенде если есть сомнения. топливо Г... поэтому они у нас быстро умирют((( клапан егр можно самому проверить ,прежде его разобрать)
v1ru5Дата: Пятница, 22.06.2018, 11:12 | Сообщение # 53
Isuzu nqr 75 euro-3
market7002, я снимал уже тоже новые форсы, на стенде все ок, так ты решил проблему с плохой тягой на низах или нет?
market7002Дата: Пятница, 22.06.2018, 22:46 | Сообщение # 54
Цитата v1ru5 ()
решил проблему
да решил. поставил другие форсы и отрегулировал клапана на 0.4. был очень большой зазор((
v1ru5Дата: Понедельник, 29.10.2018, 11:53 | Сообщение # 55
Isuzu nqr 75 euro-3
остались еще люди с такой проблемой или все порешали уже?)
видимо реально такие форсунки сейчас или что, много от кого слышу что меняют все 4 и машина перестает ехать, снимал форсунки говорят с ними все ок, беда =\
v1ru5Дата: Понедельник, 29.10.2018, 12:24 | Сообщение # 56
Isuzu nqr 75 euro-3
еще один момент, кто какие форсы ставил? артикул.
может быть в этом собака зарыта что 5345 плохо себя ведут?
Прикрепления: 2011589.jpg (201.7 Kb) · 8777797.jpg (151.2 Kb)
erofsvetlana74Дата: Вторник, 24.11.2020, 19:47 | Сообщение # 57
я менял этот датчик без адаптации
sanseliverstov2015Дата: Воскресенье, 23.01.2022, 21:29 | Сообщение # 58
REMZONA, добрый вечер
Нужна помощь.
ИсузуNQR75 4нк-1
Ни счего Мотор встал в аварию
И перестал заводится с ключа
Только с верёвки или эфира.
Максимальные обороты на газульке 1200.
Стучала форсунка.
Вчера отвез на стенд проверили 3 идеальные по всем параметрам
1 на выкид. Купил поменял .
Стала машина заводится с ключа!!!!ура ааа.
Но всеравно обороты наразвивает больше 1200.
И самое интересное работает ровно с отключенным регулятором давления
Обороты также макс 1200
А если его подключить то начинается дикая детонации и прыгание мотора.
Диагностику подключить немогу т.к
Как половина проводов оторвана до меня.и в панели удалены лампочки чека.
Добавлено (24.01.2022, 17:04)
Добрый день .
Есть хоть кто нибудь или где то в другой ветке писать?
REMZONAДата: Понедельник, 24.01.2022, 20:22 | Сообщение # 59
sanseliverstov2015, сбросить ошибки для начала попробовать/
sanseliverstov2015Дата: Понедельник, 24.01.2022, 22:29 | Сообщение # 60
REMZONA, пробовали вставляли перемычки и жали на педаль газа-бестолку.
Подключили всякие диагностики.
Невидят они эту машину совсем
Сег на бум заменил регулятор топливного давления и датчик распредвала.
Без изменений.
  • Страница 3 из 4
  • 4
