Женька748 | Дата: Среда, 12.11.2014, 23:40 | Сообщение # 1 |
| Расскажу свою историю. Приобрел nqr75 с пробегом в 250 тыс. Машина перла как танк, играл в догонялки с легковушками, никаких подъемов для меня не существовало с нагрузкой до 2-2,5 тонн. Затем начал обращать внимание что при резвом трогании с места за машиной остается облачко черного дыма. С каждым днем ситуация усугублялась с неплохими темпами. Через пару недель я уже не мог разобрать по зеркалам ничего кроме огромной, во всю полосу, черной, непроглядной тучи дыма. Параллельно с увеличением тучи появился еще один загадочный симптом. При резком разгоне (либо большой нагрузке на выс оборотах, подъем напр.) мгновенно, как щелчок пальцами, падала мощность. По ощущениям процентов на 30. Как будто на более высокую передачу переключился. При этом строго одновременно ПОЛНОСТЬЮ пропадал дым из трубы. Мощность снижалась так резко, что чувствовался толчок, как от педали тормоза. После остановки сразу обращаю внимание- мотор работает значительно мягче (я так полагаю из-за низкого давления в рампе), вибрации значительно больше, даже на ходу чувствуется. Далее глушу машину, курю пару минут, завожу- вуаля, все по старому- мотор работает жесче, мощность в норме, дым на месте. В ходе дальнейшей эксплуатации дым усиливался и отсечка мощности (назову это явление так) все меньше заставляла себя ждать. Чтобы мощность упала достаточно было уже просто попытаться разогнаться, причем ОЧЕНЬ вяло. Каждые сто метров останавливался и переключал зажигание. В итоге уже и зажигание перестало помогать, и я забыл что такое мощность. Машина отупела с концами. Поехал к офиц дилеру. Говорят третья форсунка под замену. Поменяли. Все осталось как есть, только вибрация уменьшилась. Ошибок никаких не было и нет до сих пор. Диагност со сканером говорит давление топлива низковато, но не до такой степени чтобы выдать ошибку. Предлагает все форсы махнуть. Я снимаю четыре форсунки, везу в сервис bosch, там есть стенд, вирдикт- форсунки в пределе нормы. Езжу так уже почти год и мозг мой стоит раком. Даже не знаю что делать теперь.
Анатолич | Дата: Суббота, 22.11.2014, 15:08 | Сообщение # 2 |
| Отшиваем ЕГР для начала, можете обратится в 4-Ton96 это в Екате, там грамотные специалисты. Ну и дальше их диагност подскажет что нужно будет делать дальше
Женька748 | Дата: Суббота, 29.11.2014, 13:03 | Сообщение # 3 |
| Может этот регулятор на насосе не исправен?
Admin | Дата: Суббота, 29.11.2014, 13:10 | Сообщение # 4 |
| Цитата Женька748 ( ) Датчик на насосе новый поставил , никаких изменений. Датчик обучен (горит индикатор в диагностике зеленым обучен)? А вообще немного смущает, что ОД заморочился только одну форсунку поменять Ведь первое правило COMMON RAIL - сегодня одна, завтра 2,3,4... Самая сильная форсунка меняет расклад по коррекции, и та которая была нормальная, уже не нормальная, она слабее чем поменяная. Вообщем только комплект!
Женька748 | Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 10:41 | Сообщение # 5 |
| Да, тот который на насосе. Адаптировать, это как с форсунками? Там код какой н дь надо знать? Или диагност там сам разберется?
Admin | Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 10:46 | Сообщение # 6 |
| Там просто на сканере выбирается пункт адаптация насоса. Сначала сбрасываются установочные параметры этого регулятора, а потом блок управления подбирает наиболее оптимальное давление. Цель - выравнять расчётное и фактическое давление топлива, если эти показатели не совпадают, то двигатель будет работать не правильно. Особенно на мощностных режимах.
Женька748 | Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 11:26 | Сообщение # 7 |
| Вот если сейчас подключить сканер, то он покажет разницу в расчетном и факт давлении процентов на десять. А мозги сами разве не могут адаптировать регулятор в процессе езды?
Admin | Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 12:04 | Сообщение # 8 |
| Цитата Женька748 ( ) Вот если сейчас подключить сканер, то он покажет разницу в расчетном и факт давлении процентов на десять. А мозги сами разве не могут адаптировать регулятор в процессе езды?
Да, нужно посмотреть есть ли разница в расчётном и фактическом давлениях. Мозги могут и регулируют, но им нужна отправная точка от чего отталкиваться. Всегда при замене насоса или этого клапана проводится такая адаптация.
Женька748 | Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 12:29 | Сообщение # 9 |
| В понедельник съезжу на сканер. Подскажи, можт заодно и еще на какие параметры можно будет обратить внимание?
Admin | Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 13:19 | Сообщение # 10 |
| Да, запишите цифры:
на холостом ходу:
фактическое и расчётное давление топлива коррекция по цилиндрам Объём топлива на цикл
Ошибки если в памяти остались то их номера.
Женька748 | Дата: Среда, 10.12.2014, 12:46 | Сообщение # 11 |
| Ок, спс.
Добавлено (10.12.2014, 12:36) --------------------------------------------- Вобщем позвонил официалам и еще одному диагносту по поводу адаптации SCV, и те и другие говорят что на исузах такой штуки нет...((((А может вы с Хино путаете, потому что в книжке тоже про компьютер ничего не написано, типа снял - поставил - завел. Все отпираются. Теперь буду искать ЭБУ-донора.
Сообщение отредактировал Женька748 - Среда, 10.12.2014, 12:46 |
REMZONA | Дата: Среда, 10.12.2014, 15:10 | Сообщение # 12 |
| По давлению расчётному и фактическому не запиcали информацию?
Женька748 | Дата: Среда, 10.12.2014, 15:31 | Сообщение # 13 |
| Да они даже подключаться не стали. Один предлагает насос проверить, другой мозги от другой машины переставить. Я конечно не спец, но чую что дело не в механике
Admin | Дата: Среда, 10.12.2014, 16:21 | Сообщение # 14 |
| Один простой случай из опыта. Есть такой двигатель D4DD, у автомобиля HYUNDAI, его топливная аппаратура DENSO, даже форсунки чуть-чуть похожи, а насосы так вообще с виду одинаковые. Так вот, если в блоке управления слетает адаптация этого клапана (статика, перепады напряжения), то симптомы как раз такие. Машине хоть в полик топи, разгоняться она не будет. Всё дело в том, что из-за этого клапана, ограничивается давление. Конечно были случаи выхода из стоя самого клапана (что сейчас бывает на автомобилях HINO), но в основном проблема лечится именно адаптацией этого клапана. В 2008 году, когда двигатель начали ставить на HD-78, у многих случались подобные проблемы, дилеры зачастую приговаривали форсунки, якобы из-за топлива, на самом деле проблема решалась простой адаптацией клапана. Когда я работал диагностом, у меня приходила машина с новыми форсунками и новым ТНВД, но она не ехала. Но когда с помощью сканера я сделал сначала сброс, а потом адаптацию клапана, машина просто полетела. В городе Екатеринбурге в то время, ни один диагност не понимал данной проблемы, и считал, что адаптацию нужно делать только при замене ТНВД, оказалось что нет. При разности фактического и реального давлений делается эта адаптация, но если диагност упирается рогами в пол что это форсунки, значит ему хочется заработать больше (это нормально)
Женька748 | Дата: Четверг, 11.12.2014, 18:55 | Сообщение # 15 |
| Да, про этот хундай я читал твои сообщения. Спасибо что разжевал). Вобщем сейчас лазию по объявлениям и друзьям, ищу диагноста который заинтересуется. Добавлено (11.12.2014, 18:55) --------------------------------------------- Сегодня подключались к машине. Вобщем диагност говорит, что чтобы адаптировать SCV, надо подключиться "двухсторонне", что у него и не получилось. А односторонне проканало, ток давление почему то так и не получилось посмотреть. Еще он мне показал некие ошибки в ЭБУ, хотя чек не горит. По его словам двусторонне подключится не получается, так как не приходит питание на диагн разъем. Сказал достанет схему и будет искать питание. Ничего из этого я не понял, вот...
REMZONA | Дата: Четверг, 11.12.2014, 19:09 | Сообщение # 16 |
| Жаль. Видимо у него нет TECH-2 (дилерского сканера) и в итоге, он просто не может нормально подключится. Ошибки читать навыки диагноста ни к чему, а вот разобраться в проблеме нормально без хорошего сканера не получится. Такие диагносты как правило всегда приговаривают форсы, а потом резко и неожиданно заболевают. Нормальных диагностов осталось не много, которые действительно диагносты. Жаль, что крайним в такой ситуации всегда оказывается клиент. Ищите нормального диагноста, нет в Самаре дилерского центра ISUZU? Может быть туда съездить, либо пообзванивать у кого есть TECH-2. В любом случае, держи в курсе.
Женька748 | Дата: Четверг, 11.12.2014, 19:39 | Сообщение # 17 |
| Ошибки такие - 16, 17, 81. Расшифруйте пажалста!
Добавлено (11.12.2014, 19:39) --------------------------------------------- Дилерский центр есть. Они то и говорят что в nqr75 нет такой штуки чтоб адаптировать что то.
Добавлено (11.12.2014, 19:39) --------------------------------------------- Можт у местных официалов сканер тоже не дилерский))))
Сообщение отредактировал Женька748 - Четверг, 11.12.2014, 19:40 |
Женька748 | Дата: Четверг, 11.12.2014, 19:43 | Сообщение # 18 |
| дилерский исузу это такой?
REMZONA | Дата: Четверг, 11.12.2014, 19:47 | Сообщение # 19 |
| Понял. А это коды по флэш? Прочитаны правильно? Просто есть только 16, а 17 и 81 в перечне отсутствют. Я думаю, может ошибся. Сам считывал?
REMZONA | Дата: Четверг, 11.12.2014, 19:48 | Сообщение # 20 |
| Цитата Женька748 ( ) дилерский исузу это такой? Да такой.
