Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Япония: Грузовики и автобусы » Справочные данные по HINO (Информация для владельцев авто)
REMZONAДата: Четверг, 27.11.2014, 16:51 | Сообщение # 1
ИСТОРИЯ МОДЕЛЕЙ HINO
РУКОВОДСТВА ПО РЕМОНТУ HINO 300/500/700
Руководство по эксплуатации HINO-300 2018 модельного года
Сервисная книжка HINO pdf
Информация по объёмам и марке масел HINO 300/500/700
Регулировка клапанов HINO-300
HINO-300 выпали задние тормозные колодки, вылез суппорт, раздавило диск
Пиктограммы на панели приборов HINO-300
Руководство по эксплуатации HINO-300 евро 5 (2018 MY Русский)
Руководство по эксплуатации HINO-500 (2010-2011)
Давление в шинах HINO-500
Как выполнить диагностику АБС/ASR HINO-500
Где находится VIN шасси HINO-500
Где находится номер двигателя HINO-500
Как поставить топливный насос N04C (файл)\
Как читать электросхемы HINO
HELP FILES из HINO DX 3.1.6 (в помощь диагностам)
ТОЧКИ СЛИВА АНТИФРИЗА HINO-300 (пробка слива с блока HINO-300)
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ HINO-300
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ HINO-500
Схема указателей поворотов HINO-300 24В
Прикрепления: HINO____09.07.2.pdf (116.4 Kb)
REMZONAДата: Понедельник, 16.03.2015, 12:29 | Сообщение # 2
Графики ТО HINO все модели 2016 год включая миксер и самосвал
AdminДата: Пятница, 10.07.2015, 10:23 | Сообщение # 3
HА HINO-500 НОМЕР ШАССИ ВЫБИТ НА РАМЕ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗА ПЕРЕДНИМ КОЛЕСОМ. В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НАПИСАНО, ЧТО С ПРАВОЙ СТОРОНЫ.
AdminДата: Воскресенье, 20.03.2016, 18:10 | Сообщение # 4
НЕИСПРАВНОСТЬ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ (ОШИБКА DC-DC) HINO-300 евро-3
Прикрепления: 5844174.xps (193.7 Kb)
REMZONAДата: Вторник, 03.05.2016, 18:47 | Сообщение # 5
Предохранители HINO-300 N04C (евро3)
Кликните на изображение, чтобы увеличить
Предохранители HINO-300 W04 (евро-4)
PS кто то постоянно ищет предохранители на HINO hino af 476500, запомните такой марки нет, это русские кузовщики когда ставили фургон на ваш автомобиль прикололись и сами придумали эту модель. Используйте VIN шасси, чтобы точно определить модель
Прикрепления: 5135403.jpg (194.1 Kb) · 2152306.jpg (192.8 Kb)
REMZONAДата: Пятница, 03.02.2017, 09:15 | Сообщение # 6
P0045 неисправен электронный привод турбины как отремонтировать
-1) Диагностика разъема и проводки на актуатор
-2) Снятие турбокомпрессора
-3) Чистка геометрии турбины, мойка охладителя и клапана EGR (замена картриджа)
-4) Тестирование актуатора с помощью диагностического оборудования
-5) Ремонт актуатора турбины
-6) Сборка и установка турбокомпрессора
REMZONAДата: Пятница, 22.12.2017, 10:03 | Сообщение # 7
САМОДИАГНОСТИКА HINO-300
REMZONAДата: Среда, 27.12.2017, 20:10 | Сообщение # 8
Углы установки колес HINO-500
Прикрепления: 6590256.jpg (127.7 Kb)
REMZONAДата: Пятница, 08.02.2019, 12:39 | Сообщение # 9
Номинал ламп HINO-500
Лампочка в противотуманную фару HINO-500 (24V70W) оригинал SZ980-32058 H3
Лампа фары в ближний свет SZ980-32053  24V75/70W
Лампа габарита SZ98031021 24V5W
Кто нибудь подскажите классификацию ламп ближнего света и габаритов.
REMZONAДата: Суббота, 01.06.2019, 08:49 | Сообщение # 10
СХЕМА РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ HINO-500
REMZONAДата: Воскресенье, 15.11.2020, 20:05 | Сообщение # 11
Владимир8324, не вопрос, но только на английском
Полный мануал на русском есть в нашем файлообменнике
и оригинальный на английском тоже
Прикрепления: 7388054.png (122.8 Kb)
REMZONAДата: Вторник, 30.11.2021, 15:51 | Сообщение # 12
HINO-500 электросхема цепи подогрева зеркал заднего вида
AdminДата: Понедельник, 21.03.2022, 21:49 | Сообщение # 13
P0089 обрыв датчика MAF (давления и температуры воздуха
Прикрепления: 2632762.jpg (110.8 Kb) · 5406561.jpg (26.2 Kb)
REMZONAДата: Четверг, 10.11.2022, 10:24 | Сообщение # 14
Здравствуйте. Такая проблема Исузу nqr75.2008г Коптит черным дымом. Все фильтра поменя, форсунки проверили, все в идеале. Турбину возил на проверку она рабочая. Машина не тянет идёт черный дым. Турбина дует слабо. В чем может быть проблема?
Admin Запала заслонка горного тормоза.
Да, запала. Что лучше сделать, восстановить горный тормоз или вообще снять его?заслонку эту
Admin Горный тормоз очень удобная система, я бы рекомендовал восстановить.
REMZONAДата: Четверг, 10.11.2022, 11:40 | Сообщение # 15
Сохраните ссылку и не потеряйте МАНУАЛЫ ХИНО СКАЧАТЬ
HIECHO-II - каталог запасных частей HINO актуальность до 1.02.2025 года(диски 07.17) срок до 01.02.2025
HINO DUTRO 1999-2011 Service Manual ENG
HINO DX 2 -Диагностическая программа (оффлайн+кейген)
HINO PARTS LIST (каталог замен) актуализация до 01.01.2017 года
HINO JAPAN 2013 каталог запчастей (модели до 2012 года выпуска правый руль) диски 04.2012 срок до 1.02.2025
HINO DIAGNOSTIC EXPLORER 3.0 +keygen - Диагностическая программа HINO
Eberspacher на HINO-700 (руководство по установке)
Eberspacher на HINO-300 (руководство по установке)
Eberspacher на HINO-500 (руководство по установке)
Графики обслуживания HINO-300/500/700(+обновления 2016)
Информационные письма HINO (отзывные Кампании и прочее)
Нормы трудозатрат (Labor Time Standart) автомобилей HINO
Сервисные доработки HINO (Улучшение продукта)
HINO-700 евро 4 -Руководство по ремонту (RUS) (для СТО дилера+электросхема)
HINO-700 евро 3 -Руководство по ремонту (RUS) (для СТО дилера+электросхема)
HINO-700 Руководство по тормозам, шасси, подвеске (Английский язык)
HINO-500 евро 4 -Руководство по ремонту (RUS) (для СТО дилера+электросхема)
HINO-500 (RANGER) 2013 - Электросхема (ENG) GD GH FM
HINO-500 евро 3 -Руководство по ремонту (RUS) (для СТО дилера+электросхема)
HINO-300 евро 4 -Руководство по ремонту (RUS) (для СТО дилера+электросхема)
HINO-300 евро 3 -Руководство по ремонту (RUS) (для СТО дилера+электосхема)
HINO-300 евро 3 (2007-2008) - Руководство по эксплуатации (книжка которая идет вместе с автомобилем)
HINO-500 -Руководство по эксплуатации (книжка которая идёт вместе с автомобилем)
HINO W04,W06 Ремонт двигателей (2008г) русский язык
HINO H06,H07C,H07D Ремонт двигателей руководство по ремонту (Русский язык)
HINO H06CT WORKSHOP MANUAL (ENG) скачать
HINO RANGER 1989-2002 - Руководство по ремонту
J05E - Сборник руководств по ремонту
J05E -Руководство по поиску Diagnostic Trouble Code (ЕNG)
J05E -Руководство по поиску неисправности DTC (ENG) Only reading
J08C-TP J08C-TR - Руководство по ремонту двигателей (ENG) 2002
J08E VB VC Руководство по ремонту ENG
J08E VB VC -Troubleshoting 2017 (ENG) Руководство по поиску неисправностей системы управления
K13C - Руководство по ремонту двигателя (ENG)
E13C -Руководство по ремонту двигателя (ENG)
N04 -TF HINO ENGINE - Руководство по ремонту ENG
TOYOTA DYNA 100-150 (1985-1995г.в.) - Руководство по ремонту
TOYOTA DYNA 200-300-400 - Руководство по ремонту
HINO PROFIA -Электросхемы (цветные, язык английский)
REMZONAДата: Пятница, 02.12.2022, 12:38 | Сообщение # 16
HINO-300 сливная пробка антифриза. Одна на радиаторе вторая на блоке цилиндров
Прикрепления: 0971078.jpg (89.9 Kb)
REMZONAДата: Воскресенье, 03.03.2024, 09:37 | Сообщение # 17
Схема указателей поворотов HINO-300 24V
Полная информация по HINO в нашем файлообменнике
Прикрепления: 3049189.jpg (111.2 Kb)
