Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Япония: Грузовики и автобусы » Незаводится а/м ISUZU NPR90
usДата: Пятница, 23.01.2015, 16:17 | Сообщение # 1
Всем добрый день. У меня np75 90000км пробега 3дня как после то  сегодня заехал на заправку, пока заправлялся автомобиль заглох не могу завести
AdminДата: Пятница, 23.01.2015, 18:27 | Сообщение # 2
Давай по порядку:
1) Может топливо закончилось может просто прокачать надо.
2) Какая температура была на улице
3) Как двигатель работал до заправки, были ли замечания?
4) Как крутит стартер, может ли быть что аккумулятор разряжен
*Вводные будут необходимы для качественной консультации.
usДата: Пятница, 23.01.2015, 21:08 | Сообщение # 3
приехал на заправку на пустом баке итоже думал что воздуха хапанул всё прокачал никаких результатов. Сейчас при включении зажигания  моргает чек выдаёт ошибку сначала 4 сигнала с промежутками потом 4 подряд потом 6 подряд и 5подряд последний сигнал с задержкой,а дальше повторяются 6и 5 до бесконечности и ещё когда пошёл на заправку включил быстрый прогрев двигателя
AdminДата: Пятница, 23.01.2015, 21:33 | Сообщение # 4
У меня нет ещё информации по евро 4 двигателям (не купил ещё), но если рассматривать по евро 3, а как я понял есть флэш коды 44 (P0486) - ошибка датчика положения клапана ЕГР и 65 (P0236) - ошибка датчика наддува, то причина по электрике. Возможно проблема в самом клапане ЕГР. Я рекомендую Вам заехать на диагностику и диагностировать там. Самостоятельно можно попробовать просмотреть электропроводку и разъёмы к клапану EGR и датчику наддува.
usДата: Пятница, 23.01.2015, 21:55 | Сообщение # 5
а что это за датчик ЕГР если по  подробней и где он находится
AdminДата: Пятница, 23.01.2015, 22:11 | Сообщение # 6
Под цифрой 2. Но!!! Я как хирург без рентгеновских снимков диагноз не называю))) Не обижайтесь, если причина не в нём будет. Как найдёте проблему сообщите - это правило бесплатной консультации.
Прикрепления: 9158802.png (56.4 Kb)
KirkonДата: Среда, 28.01.2015, 17:56 | Сообщение # 7
Да бы не плодить темы, может кто подскажет по проблеме:
Isuzu NQR90 2013 г. в. пробег 90000. евро 4. Начал мигать чек, иногда горит постоянно, иногда не горит, чаще всего мигает с цикличностью 3 сек.
Поехали к официалам продавшим машину, они не смогли считать ошибки, говорят вторая машина такая не читается. Попробовали флешкоды, выдало ошибки 32,33,44,91,93. Расшифровки на этот двигатель (4HK1E4NC) не нашёл пока.
AdminДата: Пятница, 30.01.2015, 09:57 | Сообщение # 8
Цитата Kirkon ()
Да бы не плодить темы, может кто подскажет по проблеме: Isuzu NQR90 2013 г. в. пробег 90000. евро 4. Начал мигать чек, иногда горит постоянно, иногда не горит, чаще всего мигает с цикличностью 3 сек.
У меня тоже пока нет на этот двигатель ничего на этот двигатель. Пока нет, но дело времени.
АнатоличДата: Воскресенье, 01.02.2015, 20:37 | Сообщение # 9
Ну здрасте. Что за город, что за официалы? Кто вообще говорит, что коды ошибок другие? По всем вашим кодам ошибок, сдохла турбина, или воздухан не меняли так долго что турбине крынтец настал.
