HINO-500 двигатель троит
voin | Дата: Среда, 18.02.2015, 17:41 | Сообщение # 1 |
| Добрый день всем.У меня токая проблемка на хино-500-11г.При нагрузке начинает троить,заглушиш и сразу заводиш все проподает.Мне кажется что это связано с воздухом.
Женька748 | Дата: Среда, 18.02.2015, 23:26 | Сообщение # 2 |
| Такая неисправность может быть связана с льющей топливной форсункой. На рейке стоят демпферные клапана, которые перекрывают подачу топлива когда форсунка тупо начинает лить. Ты газанул она полила клапан закрылся вот и троит. Заглушил давление выравнялось клапан снова открылся пока не газанешь или не пойдешь под нагрузкой. Думай
voin | Дата: Среда, 18.02.2015, 23:50 | Сообщение # 3 |
| Чек не горит.Дыма нет
Женька748 | Дата: Четверг, 19.02.2015, 13:49 | Сообщение # 4 |
| Чек у меня тож не горит. Я бы сделал так. Едешь на комп диагностику. Смотрите мотор когда он норм работает, потом вместе с диагностом садитесь и делаете так чтобы она затроила. Самый верный способ найти косяк)
voinkovvoin | Дата: Четверг, 19.02.2015, 23:54 | Сообщение # 5 |
| Ездил делал диагностику.Только сказали что у вас все в норме.Диагност сказал что не хватает солярки надо посмотреть топливопровод от бока до фильтра.Сегодня продул и никаких изменений.
Анатолич | Дата: Суббота, 21.02.2015, 00:11 | Сообщение # 6 |
| Ерундит клапан на насосе который давлением топлива управляет от нехватки давления мотор начинает тарахтеть. Именно тарахтеть так как его не трясет а он просто звук меняет как будто цилиндр не работает. Скажи какие обороты холостого хода когда тарахтит?
Женька748 | Дата: Суббота, 21.02.2015, 14:05 | Сообщение # 7 |
| К Анатоличу присоединяюсь. Про топливопровод забуть, чтоб салярки не хватало комон рейлу туда надо совковой лопатой навоз кидать))
voinkovvoin | Дата: Суббота, 21.02.2015, 23:32 | Сообщение # 8 |
| 600 оборотов на холостом.Как только начинает троить,начинается вибрация.
Анатолич | Дата: Понедельник, 23.02.2015, 08:57 | Сообщение # 9 |
| Если не загорается лампа проверки двигателя значит это точно клапанина на насосе. Попробовать для ачала поменять с другой машины если поможет то менять.
Сообщение отредактировал Анатолич - Понедельник, 23.02.2015, 08:59 |
voinkovvoin | Дата: Понедельник, 23.02.2015, 12:37 | Сообщение # 10 |
| Всех с праздником.Подскажите к кому в Краснодаре можно обратится,а то в Хино центре ни хрена не соображают.
