Народ помогите загорелся чек пропала тяга набирает 1800 оборотов. Приехал на диагностику выскочила ошибка u 1123, проверили шину все в норме сняли турбину проверили тоже норм. Собрали поехали испытывать через 10 км загорелся чек прицепили сканер показал p 2002. hino правый руль общий пробег 225т по россии 20т км. Сказали проблема с сажевым фильтром. Подскажите что можно сделать?
Проблема скорее всего с сажевым фильтром, Разница дифференциального давления не соответствует норме. Ищите спецов которые смогут вырезать его, и программно перепрошить блок управления. КОНСУЛЬТИРУЮ WHATS APP 89826514323 ФАЙЛООБМЕННИК ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО НА МАНУАЛОВБАР https://boosty.to/manualovbar СКАЗАТЬ СПАСИБО НА КАРТУ СБЕР ПО НОМЕРУ 89826514323
У меня мало информации по Владику, но говорят все делается КОНСУЛЬТИРУЮ WHATS APP 89826514323 ФАЙЛООБМЕННИК ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО НА МАНУАЛОВБАР https://boosty.to/manualovbar СКАЗАТЬ СПАСИБО НА КАРТУ СБЕР ПО НОМЕРУ 89826514323
Напишете потом, что да как... КОНСУЛЬТИРУЮ WHATS APP 89826514323 ФАЙЛООБМЕННИК ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО НА МАНУАЛОВБАР https://boosty.to/manualovbar СКАЗАТЬ СПАСИБО НА КАРТУ СБЕР ПО НОМЕРУ 89826514323
народ помогите загорелся чек и абс подсоеденил сканер выдал ошибку р 0102
Проблема с датчиком массового расхода воздуха, нужно прозванивать, провода к датчику и сам датчик проверять. КОНСУЛЬТИРУЮ WHATS APP 89826514323 ФАЙЛООБМЕННИК ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО НА МАНУАЛОВБАР https://boosty.to/manualovbar СКАЗАТЬ СПАСИБО НА КАРТУ СБЕР ПО НОМЕРУ 89826514323
