Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Япония: Грузовики и автобусы » ISUZU NQR 75 гидравлические тормоза (Проблема с тормозами)
сергей8638Дата: Понедельник, 10.08.2015, 10:10 | Сообщение # 1
Подскажите что может быть греется задняя ось по тормозным барабанам ???
AdminДата: Понедельник, 10.08.2015, 11:12 | Сообщение # 2
Греется значит трение, тут две вещи может быть, подшипники ступиц или тормозные колодки. Нужно вывешивать проверять лёгкость вращения. Если заклинили или тяжело вращаются нужно снимать, разбирать смотреть может цилиндр рабочий тормозной заклинило.
сергей8638Дата: Понедельник, 10.08.2015, 11:29 | Сообщение # 3
цилиндры смотрел все ок сразу поменял колодки есть подозрение на распредилитель!!!! и греется главный ! подшибники тоже новые и не перетянуты !!!
AdminДата: Понедельник, 10.08.2015, 12:32 | Сообщение # 4
Свободный ход тормозной педали сколько? C главным цилиндром никаких операций не проводили. И еще. Вывесите колесо после нажатия на педаль тормоза его отпускает? Если нет помогает ли спуск жидкости с трубки или штуцера. Если помогает, то проблема с гидроприводом. Если ничего не меняется, то смотрите, может какая то механическая неисправность. То что греется главный говорит ли о том, что перегрев очень сильный.
сергей8638Дата: Понедельник, 10.08.2015, 13:36 | Сообщение # 5
хорошо все попробую и отпишусь!!!
Добавлено (10.08.2015, 13:36)
С главным не чего не делали!
eremeecДата: Суббота, 22.08.2015, 00:30 | Сообщение # 6
сергей8638, похоже что цилиндры. Отпишись!
AgapitДата: Пятница, 11.12.2015, 14:58 | Сообщение # 7
Собрался приобрести Исудзу NQR71.
При нажатии на тормоза - мигает где то на 1 секунду ламочка брейк-бустер (усилитель тормоза). Тормоза нормально работают только после второго нажатия. Смотрел со стороны за едущей машиной - вроде все колеса ровно тормозят. На диагностике сказали что лампочка мигает по причине неработающего торм.цилиндра задн. правого колеса, но остаются сомнения что дело в гидроусилителе тормозов, а он меняется только в сборе и стоит 150т.р. И как разобраться - вакуумные тормоза или с гидроусилителем?
Может кто сталкивался с этой проблемой?
REMZONAДата: Пятница, 11.12.2015, 15:27 | Сообщение # 8
Бред! Лампа Brake Bооster загорается при нехватке вакуума с насоса на генераторе, или отсутствия давления насоса ГУР (он у них один на рулевое и тормоза). Из-за цилиндра точно не может.
AgapitДата: Пятница, 11.12.2015, 15:35 | Сообщение # 9
То есть дело все таки в ГУРе? В сервисе сказали - замените торм.цилиндр и проблема исчезнет...
Добавлено (11.12.2015, 15:35)
Правда они перед этим утверждали что КРАЙНЕ необходимо заменить тормозную жидкость. biggrin
REMZONAДата: Пятница, 11.12.2015, 16:30 | Сообщение # 10
Я тоже не утверждаю что насос, но не цилиндр это точно.
Женька748Дата: Пятница, 11.12.2015, 18:51 | Сообщение # 11
   А как вакуум влияет на тормоза??? У меня они тупят капец.
