Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Япония: Грузовики и автобусы » Условные обозначения (сокращения) на иностранных автомобилях (Аббревиатуры и сокращения)
AdminДата: Среда, 12.08.2015, 08:29 | Сообщение # 1
Аббревиатура -  Значение
ABS Антиблокировочная тормозная система
A/C Кондиционер воздуха
AC Переменный ток
ACC Принадлежность
ACIS Акустическая индукционная система управления
ACM Установка активного управления двигателем
ACSD Устройство запуска холодного двигателя
A.D.D. Автоматически разъединяемый дифференциал
A/F Соотношение воздух-топливо
AHC Активная подвеска с изменяемой высотой
ALR Ремень безопасности с автоблокировкой
ALT Генератор переменного тока
AMP Усилитель
ANT Антенна
APPROX. Приблизительно
ASSY Узел
A/T, ATM Автоматическая трансмиссия (ведущий мост)
ATF Жидкость автоматической трансмиссии
AUTO Автоматический
AUX Дополнительный
AVG Средний
AVS Адаптивно варьируемая подвеска
B+ Напряжение аккумуляторной батареи
BA Усилитель тормозов
BACS Система высотной компенсации
BAT Аккумуляторная батарея
BDC Нижняя мертвая точка
B/L Двойной уровень
B/S Соотношение диаметра – хода поршня
BTDC Перед верхней мертвой точкой
BVSV Биметаллический вакуумный переключающий клапан
CAN Сеть контрольной зоны
CB Автоматический выключатель
CCo Каталитический конвертер окисления
CCV Закрывающий клапан бачка
CD Компактный диск
CF Боковая реакция колес
CG Центр тяжести
CH Канал
CKD Полностью разборный
COMB. Сочетание
CPE Купе
CPS Датчик давления сгорания
CPU Центральный процессор
CRS Система безопасности для детей
CTR Центр
ВВЕДЕНИЕ - ТЕРМИНЫ I%-32
Аббревиатура Значение
C/V Запорный клапан
CV Распределительный клапан
CW Собственный вес
DC Постоянный ток
DEF Противотуманная фара
DFL Дефлектор
DIFF. Дифференциал
DIFF.LOCK Блокировка дифференциала
D/INJ Прямой впрыск
DLC Разъем передачи данных
DLI Зажигание без распределителя
DOHC Двойной распредвал верхнего расположения
DP Демпфер
DPR Система активного снижения твердых частиц дизеля
DS Сухая абсорбция
DSP Процессор цифрового сигнала
DTC Диагностический код неисправности
DVD Цифровой видеодиск
EBD Электрическое распределение тормозного усилия
EC Электрохромный
ECAM Система управления двигателем и измерений
ECD Дизель, управляемый электроникой
ECDY Электромагнитный динамометр
ECT Автоматическая трансмиссия, управляемая электроникой
ECU Модуль управления двигателем
ED Электропокрытие
EDU Электронный привод
EDIC Электрический контроль впрыска дизеля
EFI Электронный впрыск топлива
E/G Двигатель
EGR Рециркуляция выхлопных газов
EGR-VM Вакуумный модулятор рециркуляции газов
ELR Ремни безопасности с самоблокировкой
EPS Рулевое управление с электроусилителем
ENG Двигатель
ES Легко и плавно
ESA Электронное опережение зажигания
ETCS-i Интеллектуальная электронная система управления газом
EVAP Контроль выброса паров
EVP Испаритель
E-VRV Электрический регулировочный клапан вакуума
EX Выхлопные газы
FE Экономия топлива
FF Привод на передние колеса с передним расположением
двигателя
F/G Топливный датчик
FIPG Сальник по месту
FL Плавкий предохранитель
F/P Топливный насос
FPU Повышенное давление топлива
FR Передний
F/W Маховик
FW/D Буфер маховика
FWD Передний привод
GAS Бензин
ВВЕДЕНИЕ - ТЕРМИНЫ I%-33
GND Земля
GPS Глобальная система определения местоположения
GSA Исполнительный механизм переключения передач
HAC Высотный компенсатор
H/B Хэтчбэк
H-FUCE Предохранитель большого тока
HI Высокий
HID Разряд высокой интенсивности (фара)
HPU Гидроусилитель
HSG Корпус
HT Хард-топ
HV Автомобиль с гибридным приводом
HWS Система подогрева ветрового стекла
IC Встроенная цепь
IDI Непрямой впрыск дизельного двигателя
IFS Независимая передняя подвеска
IG Зажигание
IIA Встроенное зажигание
IN Приемный (коллектор, клапан)
INT Промежуточный
I/P Приборная панель
IRS Независимая задняя подвеска
ISC Управление скоростью холостого хода
J/B Соединительный блок
J/C Соединительный разъем
KD Переключение газом
LAN Местная сеть
LB Опускание подъемника
LCD Жидкокристаллический дисплей
LED Светодиод
LH Левосторонний
LHD Левосторонний привод
L/H/W Длина, высота, ширина
LLC Охлаждающая жидкость длительного действия
LNG Жидкий природный газ
LO Низкий
LPG Сжиженный нефтяной газ
LSD Самоблокирующийся дифференциал
LSP & BV Клапан пропорционального распределения нагрузки и
байпасный
LSPV Клапан пропорционального распределения нагрузки
MAP Абсолютное давление в коллекторе
MAX. Максимум
MIC Микрофон
MIL Индикатор неисправности
MIN. Минимум
MG1 Двигатель-генератор № 1
MG2 Двигатель-генератор № 2
MMT Многофункциональная механическая трансмиссия
MP Многофункциональный
MPI Многоточечный электронный впрыск
MPX Мультиплексная система связи
M/T, MTM Механическая трансмиссия (ведущий мост)
ВВЕДЕНИЕ - ТЕРМИНЫ I%-34
MT Монтаж
MTG Монтажный
N Нейтральный
NA Естественное всасывание
NO. Номер
O2S Кислородный датчик
OC Каталитический нейтрализатор окисления
OCV Масляный контрольный клапан
O/D Повышающая передача
OEM Производитель оригинального оборудования
OHC Распредвал верхнего расположения
OHV Верхний клапан
OPT Опция
ORVR Встроенное улавливание паров при заправке
O/S Большого размера
P & BV Пропорциональный байпасный клапан
PBD Задняя дверь с механическим приводом
PCS Система управления мощностью
PCV Принудительная вентиляция картера
PKB Стояночный тормоз
PPS Рулевое управление с плавным усилителем
PROM Программируемое постоянное запоминающее устройство
PS Рулевое управление с усилителем
PSD Задвижная дверь с механическим приводом
PTO Отбор мощности
PZEV Автомобиль почти без выхлопных газов
P/W Окно с сервоприводом
R & P Механизм реечной передачи
RAM Оперативное запоминающее устройство
R/B Блок реле
RBS Рулевое управление рециркулярного типа
R/F Армирование
RFS Жесткая передняя подвеска
RH Правосторонний
RHD Правосторонний привод
RLY Реле
ROM Постоянное запоминающее устройство
RR Задний
RRS Жесткая задняя подвеска
RSE Управление музыкальным центром с заднего сиденья
RWD Задний привод
SC Суперчарджер
SCV Вихревой контрольный клапан
SDN Седан
SEN Датчик
SICS Система управления пусковым впрыском
SOC Состояние зарядки
SOHC Одиночный распредвал верхнего расположения
SPEC Спецификация
SPI Одноточечный впрыск
SRS Дополнительная система безопасности
ВВЕДЕНИЕ - ТЕРМИНЫ I%-35
SSM Специальные сервисные материалы
SST Специальные сервисные инструменты
STD Стандартный
STJ Впрыск топлива при холодном запуске
SW Выключатель
SYS Система
T/A Ведущий мост
TACH Тахометр
TBI Корпус дроссельных заслонок электронного впрыска
топлива
TC Турбонагнетатель
TCCS Система компьютерного контроля Тойота
TCV Клапан регулировки опережения зажигания
TDC Верхняя мертвая точка
TEMP. Температура
TFT Система «Тойота фри-троник»
TIS Система информации для разработки автомобиля
T/M Трансмиссия
TMC Корпорация «Тойота»
TMMIN Тойота Мотор Мануфэкчеринг Индонезия
TMMK Тойота Мотор Мануфэкчеринг Кентукки, Инк.
TMT Тойота Мотор Таиланд Ко., Лтд
TRAC/TRC Система регулирования тяговым усилием
TURBO Турбонагнетание
TWC Трехсторонний каталитический нейтрализатор
U/D Понижающая передача
U/S Маленького размера
VCV Клапан регулировки вакуума
VENT Вентилятор
VIM Модуль интерфейса автомобиля
VGRS Рулевое управление с переменным передаточным
числом
VIN Идентификационный номер автомобиля
VPS Рулевое управление с изменяемым усилием
VSC Управление устойчивостью автомобиля
VSV Клапан переключения вакуума
VTV Клапан передачи вакуума
VVT-i Интеллектуальный клапан опережения зажигания
W/ С
WGN Кузов-универсал
W/H Пучок проводов
W/O Без
1 ST Первая
2ND Вторая
2WD Автомобиль с приводом на 2 колеса (4 х 2)
3 RD Третья
4TH Четвертая
4WD Полноприводный автомобиль (4 х 4)
4WS Система рулевого управления четырьмя колесами
5TH Пятая
