ISUZU замена заднего редуктора от ISUZU 75 на 71
REMZONA | Дата: Пятница, 04.12.2015, 16:19 | Сообщение # 1 |
| Перенесено из основной темы ISUZU
Гость | Дата: Пятница, 04.12.2015, 16:19 | Сообщение # 2 |
| Подскажите пожалуйста подходит ли задний мост с NQR75 на NQR71???
Vershinin | Дата: Пятница, 04.12.2015, 16:19 | Сообщение # 3 |
| Цитата AXA ( ) Редуктор оставь родной у 71 го он тяговый, но не скоростной. А тебе это и надо. У меня будка поменял редуктор поставил от 75го, теперь она у меня летает по сравнению с тем что было А можно по-подробней про редуктор, как поменялась тяга, как забираешься на горки, с каким грузом? С родным редуктором больше 80 не едет, это не жизнь.
Женька748 | Дата: Пятница, 04.12.2015, 16:20 | Сообщение # 4 |
| Цитата Vershinin ( ) С родным редуктором больше 80 не едет, это не жизнь. С редуктором от 75-ой ты врятли до 5-ой передачи дойдешь))) Для сравнения, 71 - 3000 об в мин - 90 км в ч, 75 - 3000 об в мин - 120 км в ч.
AXA | Дата: Пятница, 04.12.2015, 16:20 | Сообщение # 5 |
| Пятая передача 2000 оборотов 90 км/ч. Летом по Калмыкским степям до 140 разгонял, с пассажиром и весом в тонну. Особой разницы в тяге машина не чувствует, но по скорости конкретно совсем другая машина будто бы. Через Урал ездил несколько раз с 6-6.5 т. нормально едет машина. Расход уменьшился
Vershinin | Дата: Пятница, 04.12.2015, 16:20 | Сообщение # 6 |
| Цитата AXA ( ) Пятая передача 2000 оборотов 90 км/ч. Летом по Калмыкским степям до 140 разгонял, с пассажиром и весом в тонну. Особой разницы в тяге машина не чувствует, но по скорости конкретно совсем другая машина будто бы. Через Урал ездил несколько раз с 6-6.5 т. нормально едет машина. Расход уменьшился Спасибо за информацию, но если честно есть сомнения. Кр. момент 4HG1-T на 20% меньше 4НК, поэтому передаточное число редуктора 6,83 больше на 20% 5,57. При перестановке редуктора кр. момент на колесах уменьшиться на 20% и машина может просто не поехать на 5-й передаче. Может тех. характеристики 4HG не соответствуют записанным? На валдае камминз китайский с объемом 3.8 дает кр. момент до 600, а 4HG только 370 при объеме 4.6.
Женька748 | Дата: Пятница, 04.12.2015, 16:20 | Сообщение # 7 |
| Цитата Vershinin ( ) Спасибо за информацию, но если честно есть сомнения. Кр. момент 4HG1-T на 20% меньше 4НК, поэтому передаточное число редуктора 6,83 больше на 20% 5,57. При перестановке редуктора кр. момент на колесах уменьшиться на 20% и машина может просто не поехать на 5-й передаче. Может тех. характеристики 4HG не соответствуют записанным? На валдае камминз китайский с объемом 3.8 дает кр. момент до 600, а 4HG только 370 при объеме 4.6. Больше поверю в то, что на валдае хар-ки завысили))) С одной стороны все красиво изложил. Но сравнивать эти дизели только лишь по объему не правильно. На 71-ой зюзе стоит обычный тракторный ТНВД, 8-ми клапанный ГРМ, да и интеркулер отсутствует. На 75-ой, как и на Камминсе топливная коммон рейл, 16 клапанов и интеркулер. Даже если бы объем у них был одинаков, мощность и крутящий момент отличались. И еще вопрос, вот вы обсуждаете редуктор, а про коробку почему все молчат, они ведь не взаимозаменяемы на 71-ой и 75-ой, там передаточные числа кто-н-дь изучал, сравнивал???
Сообщение отредактировал Женька748 - Воскресенье, 29.11.2015, 11:30 |
Vershinin | Дата: Пятница, 04.12.2015, 16:20 | Сообщение # 8 |
| Цитата Женька748 ( ) Больше поверю в то, что на валдае хар-ки завысили))) С одной стороны все красиво изложил. Но сравнивать эти дизели только лишь по объему не правильно. На 71-ой зюзе стоит обычный тракторный ТНВД, 8-ми клапанный ГРМ, да и интеркулер отсутствует. На 75-ой, как и на Камминсе топливная коммон рейл, 16 клапанов и интеркулер. Даже если бы объем у них был одинаков, мощность и крутящий момент отличались. И еще вопрос, вот вы обсуждаете редуктор, а про коробку почему все молчат, они ведь не взаимозаменяемы на 71-ой и 75-ой, там передаточные числа кто-н-дь изучал, сравнивал??? Ну хорошо, сравни камминз 3.8л и 4НК 5.2 л обои CR с интеркулером, на камминзе кр. м. 570, а на 4НК 420, почему так? А коробка вообще ни причем, коробка на тягу не влияет. Ну будешь чаще ездить на 4-й, там где раньше на 5-й. Итак трогаемся со 2-й, по городу едешь на 5-й, теперь по городу будешь на 4-й, а на трассе на 5-й так даже логичнее.
AXA | Дата: Пятница, 04.12.2015, 16:20 | Сообщение # 9 |
| Коробки разве не одинаковые че та там 5ST MYY
Женька748 | Дата: Пятница, 04.12.2015, 16:21 | Сообщение # 10 |
| Цитата AXA ( ) на камминзе кр. м. 570, а на 4НК 420, почему так? Чтоб мотор дольше жил. С того же объема снимается меньше лошадей, движок меньше нагружен, ресурс увеличивается, но это уже другая тема для разговора. А то что от коробки не зависит крутящий момент, так это вообще "откровение".Цитата Vershinin ( ) Ну будешь чаще ездить на 4-й, там где раньше на 5-й А смысл тогда вообще редуктор менять???
Сообщение отредактировал Женька748 - Воскресенье, 29.11.2015, 17:49 |
Vershinin | Дата: Пятница, 04.12.2015, 16:21 | Сообщение # 11 |
| Цитата Женька748 ( ) А то что от коробки не зависит крутящий момент, так это вообще "откровение".Цитата Vershinin () Ну будешь чаще ездить на 4-й, там где раньше на 5-й А смысл тогда вообще редуктор менять?? Насчет коробки объяснение такое: основной режим работы прямая передача т. е. кр. момент передается на мост без изменения, значит коробка не участвует и от нее не зависит. Положим, чтобы двигать грузовик общей массой 8т нужно иметь на колесах кр. момент 2000 н*м, двигатель дает 370, соответственно главная пара 2000/370=5,4. А коробка она только для разгона. Смысл менять редуктор в том, что 3000 об для дизеля не айс.
AXA | Дата: Пятница, 04.12.2015, 16:21 | Сообщение # 12 |
| Ну короче, минусов от замены редуктора я не заметил, чисто для меня одни явные плюсы
Давид | Дата: Пятница, 04.12.2015, 16:21 | Сообщение # 13 |
| всем привет ! за редуктор давно уже не парюсь , по 5 тонн возить какой нах редуктор какие 90 км/час ..это не про меня ... у меня вопрос ребята кто ставил водительское сидение на воздухе , а то родное всю душу вытряхивает (пустой когда )
Женька748 | Дата: Пятница, 04.12.2015, 16:21 | Сообщение # 14 |
| Цитата Vershinin ( ) А коробка она только для разгона.Смысл менять редуктор в том, что 3000 об для дизеля не айс. Согласен, на прямой передаче любая коробка одинаково работает. А на счет разгона то как быть? перед пятой передачей разгонять машину полюбому придется. Я честно не помню как на 71-ом,но на 75-ой между 3-ей и 4-ой передачами разница почти полторы тысячи, с 5-ю тоннами в пригорок мне надо выкрутить хотя бы 2900, чтобы переключиться на 4-ую и при этом она продолжала разгоняться. Все это на 150 л/сил, а как будет на 120 л/с? Вот я о чем. Получается на прямой передаче будешь кататься на 2000 об в мин, а на всех остальных за 3 тыс)) Ну если ребята говорят что все норм после замены, то спорить нам с тобой бесполезно)
Vershinin | Дата: Пятница, 04.12.2015, 16:21 | Сообщение # 15 |
| Здесь главное где в основном ездить: если по городу менять смысла нет, а если за городом, то лучше 5 сек держать 3000, а потом 12 часов 2200, а не наоборот. А пятистпупка, она не подходит всяко, потому как если не ракрутишь, то при переключении на 5-ю турбокомпрессор еще не в режиме, соответственно мощность резко падает.
Smix | Дата: Понедельник, 23.01.2017, 20:10 | Сообщение # 16 |
| Вчера купил nqr71. Пока доехал домой 750км- чуть не здох. Крутил мотор до 2000 оборотов не более... скорость 60км/ч... на таком редукторе ездить можно только по городу на трассе ловить НЕЧЕГО. Всвязи с этим вопросы Есть ли ещё здесь те, кто менял редуктор, чтобы узнать больше мнений помимо одного выше? Слышал, что у 75 турецких и 75японцев разное количество зубьев. Какие должны быть числа на главной паре, чтоб не попасть при покупке?
REMZONA | Дата: Понедельник, 23.01.2017, 20:21 | Сообщение # 17 |
| Smix, от NQR 75 с двигателем 4HK1 главная пара 41/9 (4.55) оригинальный номер 8973675070 на ISUZU 71 41/6 (6.83) оригинальный номер 8970946850
Smix | Дата: Понедельник, 23.01.2017, 21:52 | Сообщение # 18 |
| Спасибо. Т.е. других передаточных чисел на 75 не бывает и реально разница у 71 и 75 только в трёх зубьях на хвостовике? На венцах у обоих по 41 зубу?
smix81ms | Дата: Понедельник, 13.02.2017, 17:20 | Сообщение # 19 |
| Подскажите, редуктор от богдана встанет на 71? Там вроде бы количества зубъев отличается от 75
У богдана 41/7 ?
Ребята, назревают ещё вопросы по замене редуктора: 1.Нужно ли менять датчик скорости, чтобы спидометр работал адекватно? Или датчики одинаковые, а разный привод датчиков в коробке? 2. Показатели одометра (пробега) как то связаны с датчиком скорости, или данные пробега считываются откуда то с другого места и не зависят от скорости? (Т.е. после замены редуктора останутся адекватными, на которые можно полагаться при плановой замене расходников)? Всем заранее спасибо за ответы!
Сегодня предложили с разборки от 75 редуктор 43/9 (4,7) да сколько же их разных? Я правильно понимаю, что этот предпочтительнее, чем 41/9 (4,55)
Итого вот что я нарыл: 41÷6=6.83 родной 71 41÷7=5.85 возможно богдан 41÷9=4.55 nqr75 41÷10=4.1 43÷7=6.14 39÷7=5.57 помоему 75 турецкий... 43÷9=4.77 на разборке в москве позиционируют его как от 75
Думаю самый нижний будет оптимальным вариантом. Кто что скажет? Парни, кто спрашивает какое передаточное число. Просто разделите количество зубьев ведомой шестерни, на количество ведущей, вот Вам и передаточное число, любой зубчатой пары.
Сообщение отредактировал smix81ms - Понедельник, 13.02.2017, 20:53 |
