  • Страница 1 из 2
Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Япония: Грузовики и автобусы » ISUZU 71 панель приборов отказала и стартер (Проблема)
REMZONAДата: Понедельник, 04.04.2016, 11:58 | Сообщение # 1
Перенесено из основного форума ISUZU
imapat95Дата: Понедельник, 04.04.2016, 11:58 | Сообщение # 2
добрый день, у меня такая проблема: при повороте ключа не работает панель приборов, никаких показаний. все предохранители(в кабине и под кабиной) проверил мультиметром. работают фары(передние и задние), сигнал, аварийка. в чем может быть проблема.
isuzu nqr 71
так же не работают дворники(они от замка зажигания работают)
стартер не подает никаких звуков
все силовые провода(питания, массу) все проверил
релюшки местами все переставлял
в салоне сейчас все предохранители заменил
кстати произошло после дождевой погоды, в чт,пт дождь был, в сб,вс не трогал, сейчас на работу ехать, не заводится...
что очень странно работало же все!!! и раньше таких проблем не было.....
Сообщение отредактировал imapat95 - Понедельник, 04.04.2016, 11:06
REMZONAДата: Понедельник, 04.04.2016, 11:58 | Сообщение # 3
Цитата imapat95 ()
добрый день, у меня такая проблема: при повороте ключа не работает панель приборов, никаких показаний. все предохранители(в кабине и под кабиной) проверил мультиметром. работают фары(передние и задние), сигнал, аварийка. в чем может быть проблема.isuzu nqr 71
Сигнализации с двухсторонней связью не стоит. Обычно ее подключают в разрыв провода стартера, но и габариты бывает тоже на нее завязывают. Это первое что хотелось бы спросить.
imapat95Дата: Понедельник, 04.04.2016, 11:58 | Сообщение # 4
сигналка стояла раньше, отключили ее давно уже. от нее шлейф отключен...
дело даже не в сигналке, панель приборов не работает и стартер не работает, все остальное работает...
как я думаю, питание не идет на замок зажигания...мб с аккума..
Сообщение отредактировал imapat95 - Понедельник, 04.04.2016, 11:15
REMZONAДата: Понедельник, 04.04.2016, 11:58 | Сообщение # 5
Хорошо, на замке зажигания проверили подачу питания в положении ключа ACC - 1 и стартер, подаётся напряжение на реле стартера? Не смотрели силовые предохранители и реле которые на заднем левом крыле стоят, нет там окислений и грязи?
REMZONAДата: Понедельник, 04.04.2016, 11:58 | Сообщение # 6
Нужно проверить, вы точно силовые предохранители все проверили?
imapat95Дата: Понедельник, 04.04.2016, 11:59 | Сообщение # 7
питание вообще не идет на замок зажигания, на реле тоже не идет питание, силовые предохранители проверил, прозвонил, целые. окислений и грязи нет, пыль только
Добавлено (04.04.2016, 11:23)
да все проверил они рабочие но,на всякий случай  заменил 40 и 60амперные
Добавлено (04.04.2016, 11:26)
но вся электрика работает жи, фары, сигнал, аварийка, цз
Сообщение отредактировал imapat95 - Понедельник, 04.04.2016, 11:24
REMZONAДата: Понедельник, 04.04.2016, 11:59 | Сообщение # 8
Прикрепления: 0292777.jpg (79.3 Kb)
REMZONAДата: Понедельник, 04.04.2016, 11:59 | Сообщение # 9
А питание до них приходит?
REMZONAДата: Понедельник, 04.04.2016, 11:59 | Сообщение # 10
Мультиметр же есть, как я понял, нужно проверять питание.
imapat95Дата: Понедельник, 04.04.2016, 11:59 | Сообщение # 11
да до них питалово тоходит, а вот до самого замка нет....
Добавлено (04.04.2016, 11:40)
Цитата REMZONA ()
Прикрепления: 0292777.jpg(79Kb)
да, белый провод в норме , проверял,
если бы в нем проблема была в белом проводе, то фары,сигнал не работали бы
Добавлено (04.04.2016, 11:41)
есть, а где именно проверить? на какие контакты...
Добавлено (04.04.2016, 11:43)
в сервак позвонил, они говорят, что знают причину, но не говорят, якобы это их деньги...
REMZONAДата: Понедельник, 04.04.2016, 11:59 | Сообщение # 12
Нужно проверить целостность провода (БЕЛЫЙ С ЧЁРНОЙ ПОЛОСОЙ), который подаёт питание на замок зажигания, как вариант временно бросить провод подходящего сечения и посмотреть исправит ли это проблему. Ну и разъём замка зажигания, где этот провод проходит проверьте.
REMZONAДата: Понедельник, 04.04.2016, 12:00 | Сообщение # 13
Вот схема где нужно проверить разъёмы, те контакты которые красным помечены (должен быть белый провод с черной полосой) нужно прозванивать
Прикрепления: 5036087.png (122.2 Kb) · 1880669.png (12.2 Kb) · 8307084.png (20.3 Kb)
REMZONAДата: Понедельник, 04.04.2016, 12:00 | Сообщение # 14
Они это любят и про деньги и про хлеб.... Надеюсь помог.
imapat95Дата: Понедельник, 04.04.2016, 12:07 | Сообщение # 15
в общем, проверив питание как вы написали на проводе черный с белой полосой в положении ключа в режим ACC питание есть 24.4в, при прокрутки ключа в положение ON вольтаж падает. но зато маленькое напряжение(1в-1.5в) есть на других синих (контактах)проводах(Р1, Р2)
Сообщение отредактировал imapat95 - Понедельник, 04.04.2016, 12:09
REMZONAДата: Понедельник, 04.04.2016, 12:09 | Сообщение # 16
Это говорит о том, что есть разъёмы, контакты и скрутки в которых произошло окисление, и возникает плохой контакт (падение напряжения), я бы все поиски начал с блока который расположен за крылом, разобрал его и посмотрел.
imapat95Дата: Понедельник, 04.04.2016, 13:32 | Сообщение # 17
разобрал, этот блок(за колесом) в идеальном состоянии. ищю дальше...
даже представить себе не могу, в чем дело...
Добавлено (04.04.2016, 13:32)
я так то завел машину, подключив напрямую из блока предохранителей (за колесом) к контакту на замке зажигания белый с черной полосой.
скажите пожалуйста, провод тот, что идет из блока предохранителей( за колесом), из предохранителя 40ампер(белый с голубой(синей)полоской) , он напрямую идет к замку зажигания? или на пути у него предохранитель есть или штекер какой нить?
AdminДата: Понедельник, 04.04.2016, 14:28 | Сообщение # 18
Я Вам там на схеме где контур где красные квадраты выделил два разъёма которые нужно проверить и даже разъёмы отдельно показал где нужно проверить.
imapat95Дата: Понедельник, 04.04.2016, 15:51 | Сообщение # 19
Причину нашел проверял всю дистанцию от силовых предохранителей до штекера в кабину(за решеткой радиатора). возможно установщики сигнализации и повредили провод, на нем обнаружил надрез и в этом место он окислился. данный участок отрезал, заменил на новый, запаял и в термоусадку его)
спасибо вам огромное, без вас я бы наверное в сервис обратился)
Отлично что есть такие люди как вы, которые даже сайт создали чтобы помогать
Дай вам бог здоровья!
REMZONAДата: Понедельник, 04.04.2016, 16:43 | Сообщение # 20
Такие проблемы редкость, поэтому сразу была предположена криворукость установщиков. Удачи!
  • Страница 1 из 2
