  • Страница 2 из 3
Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Япония: Грузовики и автобусы » Хино 300 евро 3 ОШИБКИ АБС (После ремонта горит АBS и (!))
Vikont1234Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 20:18 | Сообщение # 21
JHFYL20H00K002756
На холостых работае ровно. Отсечка происходит как только даешь нагрузку. если до поломки в горку на 4-5 передачи то сейчас только на первой и то кое как.
На стоячем раскручиваеться.
Добавлено (10.04.2016, 20:18)
Как проверить давление?
AdminДата: Воскресенье, 10.04.2016, 20:36 | Сообщение # 22
Давление только сканером можно посмотреть, такое ощущение, что либо форсунки не держат, либо ЛИМИТЕР (механический клапан на рейке) не даёт поднимать давление. Если меняли форсунки и насос, то может быть что то сделали не правильно. До ремонта все хорошо было, а после ремонта началось. Почитайте руководство, я понимаю, что там букв много. Но там есть все ответы на Ваши вопросы.
Vikont1234Дата: Суббота, 16.04.2016, 07:23 | Сообщение # 23
JHFYL20H00K002756
Здаравствуйте.
Сделали мне диагностику, давление топлива и турбины в норме, проверили форсунки все рабочие (правда в сервисе забыли резиновые колечки на них поставить). Сегодня загоню на компрессию, прошлый раз у человека не получилось, и отпишусь.
Добавлено (16.04.2016, 07:23)
Проверил компрессию.
1-й 2,4
2-й 2,2
3-й 2,4
4-й 2,4
В сервисе говорят, меняй поршневую.
REMZONAДата: Суббота, 16.04.2016, 07:30 | Сообщение # 24
22-24 наверное. Без запятой в значениях. Ну что же, нужно менять. Смущает только, что во всех цилиндрах ровная.
Vikont1234Дата: Суббота, 16.04.2016, 09:27 | Сообщение # 25
JHFYL20H00K002756
Меня тоже. Учитывая что меняли только первые два цилиндра. Хочу попробовать клапана ещё раз отрегулировать.
Добавлено (16.04.2016, 09:27)
Появилась мысль. А если в сервисе не притерли клапана, возможно такое падение компрессии?
AdminДата: Суббота, 16.04.2016, 18:38 | Сообщение # 26
Запросто! Но проверить легко тот же замер компрессии, только моторку заливаешь в камеру сгорания - поднялась, значит не клапана, осталась такой же значит клапана. Но лично я думаю, про коммерческий компрессометр - который клиента на бабки разводит.
Vikont1234Дата: Суббота, 16.04.2016, 18:49 | Сообщение # 27
JHFYL20H00K002756
Спасибо. Они мне очень настойчиво говорили, что надо поршневую менять.
Добавлено (16.04.2016, 18:46)
Извините, просто голова уже пухнет. Не могу найти какава толщина прокладки ГБЦ.
Добавлено (16.04.2016, 18:49)
И в этом сервисе мне сказали, что компрессию надо мерить только на полностью остывшем двигателе. Это правда?
AdminДата: Суббота, 16.04.2016, 19:13 | Сообщение # 28
Скажу так, много это не даёт, что на холодном, что на горячем, разница не больше 2-3 очков. Так что погрешность измерений не большая.
Про прокладку ГБЦ скажу так, какая в ней разница, если каталожный номер только один. Если головка в сборе, то клапана должны быть притёрты с завода. Нужно по электрике выяснять почему горят лампы.
Vikont1234Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 08:47 | Сообщение # 29
JHFYL20H00K002756
Я скинул ошибки АБС, лампа абс и (!) погасли.
На динамику машины это ни как не повлияло. Правда километров через 40 абс опять загорелась, но(!) не горит. Я думаю сначала с двигателем разобраться.
Головка и клапана пришли отдельно, притирали в сервисе (ну как минимум так сказали).
Про прокладку спрашиваю, так как хочу заказать на изготовление, у нас рубят быстро.
Vikont1234Дата: Вторник, 19.04.2016, 15:13 | Сообщение # 30
JHFYL20H00K002756
Купил Компрессометр, у токаря заказал переходник или как там его назвать.
Добавлено (19.04.2016, 14:48)
И вот новые данные
1-й цилиндр 26 и с добавлением масла 27
2-й цилиндр 24 и с добавлением масла 26
3-й цилиндр 27 и с добавлением масла 28
4-й цилиндр 27 и с добавлением масла 28
Каково ваше мнение?
Добавлено (19.04.2016, 15:13)
Мне кажется надо снимать ГБЦ притирать клапана и сразу смотреть второй цилиндр, может кольца не правильно поставили. Не подскажете каталожный номер маслосъемных колпачков?
Прикрепления: 6644957.jpg (159.4 Kb)
Vikont1234Дата: Среда, 20.04.2016, 06:15 | Сообщение # 31
JHFYL20H00K002756
Сделали прокладку, буду испытывать.  слева старая, справа новая под заказ.
Прикрепления: 1953190.jpg (239.3 Kb)
Vikont1234Дата: Пятница, 22.04.2016, 14:24 | Сообщение # 32
JHFYL20H00K002756
В общем снял я головку и обнаружил вот такую картину: первый цилиндр.
 второй цилиндр.
 третий цилиндр.
 четвертый цилиндр.
Добавлено (22.04.2016, 14:18)
Залил в цилиндры соляру, примерно сантиметр, на втором и третьем солярка ушла за 50 минут.
Заливал в воздушный и выхлопной коллектора, клапана держат.
Добавлено (22.04.2016, 14:24)
И такой вопрос, должны ли гильзы так легко выниматься. Вылезают вместе с поршнями, при прокручивание коленвала?
Прикрепления: 7236390.jpg (89.4 Kb) · 8842882.jpg (95.3 Kb) · 8452508.jpg (166.1 Kb) · 1003479.jpg (121.2 Kb)
REMZONAДата: Суббота, 23.04.2016, 08:14 | Сообщение # 33
Гильзы сухие, что на ISUZU, что на HINO вынимаются и вставляются руками без усилий.
Vikont1234Дата: Суббота, 23.04.2016, 09:09 | Сообщение # 34
JHFYL20H00K002756
Понимаю что надоел :)
Существуют ли ремонтные гильзы на двигатель N04C? Есть опасения, что гнезда в блоке элипсом. В понедельник буду промерять. Если таких нет то буду искать двигатель.
igor55285Дата: Суббота, 23.04.2016, 09:26 | Сообщение # 35
Дим,может всё таки контрактный мотор ему проще. sad
Vikont1234Дата: Суббота, 23.04.2016, 09:31 | Сообщение # 36
JHFYL20H00K002756
Да уж сам не знаю, куда бежать за что хвататься.:(
REMZONAДата: Суббота, 23.04.2016, 13:05 | Сообщение # 37
Понимаю что надоел :)Существуют ли ремонтные гильзы на двигатель N04C? Есть опасения, что гнезда в блоке элипсом. В понедельник буду промерять. Если таких нет то буду искать двигатель.
Как можно на форуме надоесть? На то и форум, чтобы общаться. Просто напряг с делами в последнее время, времени писать очень мало. Гильзы и поршня на этом двигателе стандартные. Ремонтных размеров нет. Не вижу фоток поршней, не могу судить о причинах плохой компрессии. У нас была беде на ISUZU 4HG двигатель, но там есть два типа гильз (кстати тоже сухие) подбираются они как раз по посадочному диаметру. Если эллипс (в чём я лично пока сомневаюсь) то на юбках поршней должны быть задиры. Фотографии днищ поршней не о чём не могут рассказать. У Вас есть руководство, в нём написано очень много по двигателю. Промеряйте и собирайте, по-заводскому. Что ещё могу посоветовать. Контрактный двигатель дорогое удовольствие, я считаю, даже без навесного.
Vikont1234Дата: Понедельник, 25.04.2016, 17:59 | Сообщение # 38
JHFYL20H00K002756
Решил, ставлю новую поршневую. Все по книжке. И будь что будет.
МаксэДата: Пятница, 29.04.2016, 08:31 | Сообщение # 39
Всем привет, столкнулся с такой проблемой. Хино300 евро3 начала тупить, хорошо знакомая горка на 4 вместо привычной 5 и т.д. через денек ''чек''загорелся, (сразу скажу фильтра менял,да и обороты набирает). Сделал само диагностику показала ошибку 78 , и я ничего не могу найти про эту ошибку
REMZONAДата: Пятница, 29.04.2016, 08:42 | Сообщение # 40
Максэ, 78-й флэш код, это неисправность по давлению топлива. Или подсос воздуха или форсунки сливают в обратку.
  • Страница 2 из 3
