  • Страница 3 из 3
Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Япония: Грузовики и автобусы » Хино 300 евро 3 ОШИБКИ АБС (После ремонта горит АBS и (!))
МаксэДата: Пятница, 29.04.2016, 09:14 | Сообщение # 41
Заводится легко и сразусразу, значит не воздух. Магистраль топливную просмотрел там похоже все ок. Спасибо. Буду искать. Отпишусь как выясню
Vikont1234Дата: Среда, 11.05.2016, 13:41 | Сообщение # 42
JHFYL20H00K002756
Здравствуйте. Подвергался двигатель еврот4. Хотел уточнить у них одинаковая поршневая с евро3? Как я понимаю разница только в дожигателе и его клапане?
Добавлено (11.05.2016, 13:12)
Собрал двигатель. Инструкция очень помогла.
Но проблема с регулировкой клапанов.
Начинаю все делать по инструкции со странице EM-174
Хотел уточнить надо поворачивать коленвал на 360 градусов после каждого цилиндра, просто если так то второй цилиндр не попадает в ВМТ.
Добавлено (11.05.2016, 13:41)
И может кто регулировал клапана на N04C поделитесь опытом?
REMZONAДата: Среда, 11.05.2016, 14:26 | Сообщение # 43
В 2 приема регулируются. Выставляете по первому цилиндру, регулируете 1,2,3 и 6 клапана (регулируются парами) нумерация по-порядку от вентилятора охлаждения. Проворачиваем на 360 (по четвёртому цилиндру) Затем регулируются 4,5,7,8
360 градусов это один полный оборот!
Vikont1234Дата: Среда, 11.05.2016, 15:22 | Сообщение # 44
JHFYL20H00K002756
Завёл. smile Работает вроде нормально. Сейчас буду на месте молотить пусть прирабатываеться.
МаксэДата: Пятница, 27.05.2016, 07:15 | Сообщение # 45
Всем привет, хочу от писаться о проведённой работе. Я писал, что мотор перестал тянуть,троить начал и загорелся чек. Снял форсунки,отдал их на проверочку. Оказалось так, 2 форс в идеале,другие две переливают в обратку на 0.2 а другая на 1.2. Но по словам этих мастеров на таких показателях движок должен работать как надо.... И вот началось:полез искать стружку в рампе - её там не оказалось, опять по топливной магистрали и т.д. Устав от всего поставил все на место. Завёл и всё работает нормально. Так что в чем причина ошибки 78 не разобрался. Уже проехал около 1000 все работает как надо. Насторожило только одно,странный нагар на форсунках,убрал его легко простой тряпкой без каких либо усилий
Прикрепления: 4577302.jpg (174.0 Kb)
Александр6003Дата: Среда, 21.06.2017, 16:10 | Сообщение # 46
Доброго дня всем, подскажите, нужно уплотнительное кольцо вакуумного насоса (29343EV020), в наличии в СПб ни у кого нет, только "долгий" заказ, может кто знает размер кольца, попробовать подобрать.
evakuatorgatcinaДата: Понедельник, 24.07.2017, 18:45 | Сообщение # 47
На ХИНО 300 Е4 через вас можно приобрести механизм ручного тормоза (который на КПП) в сборе ( щиток, колодки, и т.д.) ?
REMZONAДата: Понедельник, 24.07.2017, 19:53 | Сообщение # 48
evakuatorgatcina, тут нет продавцов запчастей.
ДиманДата: Среда, 08.08.2018, 21:22 | Сообщение # 49
Подскажите где можно приобрести книгу по ремонту Хино 300 двигатель N04C?
eremeecДата: Четверг, 09.08.2018, 07:59 | Сообщение # 50
Диман, скачиваем тут   только нужно доступ приобрести, а вообще есть печатное издание, но информации меньше
  • Страница 3 из 3
