HINO-300 сгорела проводка
REMZONA | Дата: Вторник, 12.04.2016, 13:23 | Сообщение # 1 |
| Некоторым водителям, что в лоб, что по лбу. Видимо со школы с физикой проблемы. Притащили нам вот такого HINO-300. Водитель рассказывает, что на ходу ни с того ни с сего задымило под панелью. Наш электрик в эти сказки не верит, хотя если предохранители покупать на распродажах в ТЦ, то нормально. Мы не эксперты. Выводы делать не нам, а вот на последствия предлагаю всем посмотреть.
Ромыч | Дата: Вторник, 12.04.2016, 21:43 | Сообщение # 2 |
| Зрелище конечно ужась. Дмитрий скажи пожалуйста, где находится мотор печки)) Как к нему добраться, из нутри или снаружи под капотом? P/S Хино с широкой кабиной) Добавлено (12.04.2016, 21:43) --------------------------------------------- С такими повреждениями как она не сгорела.
Сообщение отредактировал Ромыч - Вторник, 12.04.2016, 21:41 |
REMZONA | Дата: Среда, 13.04.2016, 09:13 | Сообщение # 3 |
| Цитата Ромыч ( ) С такими повреждениями как она не сгорела. Клемму с аккумулятора сорвали.
Цитата Ромыч ( ) Дмитрий скажи пожалуйста, где находится мотор печки)) Как к нему добраться, из нутри или снаружи под капотом?
Доступ к нему только из под панели, но точно сказать не могу нужно ли ее снимать из-за одного вентилятора, т.к в руководстве показано только снятие-установка отопителя в сборе. Поэтому если будете менять, сделайте фотки, и какой нибудь небольшой обзор. Заранее спасибо.
Ромыч | Дата: Среда, 13.04.2016, 20:11 | Сообщение # 4 |
| Спасибо за схему. Можно обращаться на ты ко мне), а то не удобно получилось я задал вопрос на ты). По печке,если решу снять ,то буду фотографировать. Мотор я смотрю как на многих иномарках, а вот насколько он легко демонтируется надо посмотреть. Как правило там болта три должно быть и клеймник питания. Перпвая скорость шумит, остальные норм звук. Добавлено (13.04.2016, 20:11) ---------------------------------------------
Цитата REMZONA ( ) Клемму с аккумулятора сорвали. При таком оплавлении уже можно было не затушить и со снятой клеммой. Видимо качество изоляции на высоте, не поддерживает горение.
REMZONA | Дата: Четверг, 14.04.2016, 12:18 | Сообщение # 5 |
| Цитата Ромыч ( ) При таком оплавлении уже можно было не затушить и со снятой клеммой. Видимо качество изоляции на высоте, не поддерживает горение. Огнетушителями поливали. правый воздуховод в панели полностью сгорел, да и сама панель справа насквозь сгорела.
wrill5937 | Дата: Четверг, 14.04.2016, 21:02 | Сообщение # 6 |
Автоэлектрик г.Уфа
| А мне приходилось починять после паяльной лампы, было пострашней. Сколько стоит час работы Вашего электрика ,если не секрет ? Можно в личку написать.
REMZONA | Дата: Четверг, 14.04.2016, 21:22 | Сообщение # 7 |
| Цитата wrill5937 ( ) А мне приходилось починять после паяльной лампы, было пострашней. Сколько стоит час работы Вашего электрика ,если не секрет ? Можно в личку написать. Хороший опыт! Час работы электрика 850р. Но зарплата оклад 30000 +премия 10% от фактической выработки (обычно 5000), все халтурные работы в нерабочее время 50\50.
wrill5937 | Дата: Четверг, 14.04.2016, 21:58 | Сообщение # 8 |
Автоэлектрик г.Уфа
| REMZONA, благодарю за ответ.
REMZONA | Дата: Четверг, 14.04.2016, 22:04 | Сообщение # 9 |
| Похоже на сайте у нас появился электрик. Это очень хорошо. Не теряйтесь, вопросов по электрике море!
wrill5937 | Дата: Четверг, 14.04.2016, 22:56 | Сообщение # 10 |
Автоэлектрик г.Уфа
| REMZONA, у меня не так много времени, теряться буду, и вопрос товарно денежных отношений тоже никто не отменял ,подсказывать буду ,но завуалированно, жаждущий готовых ответов не получит, только направления поиска. По мере возможности буду подсказывать. Мои знания получены в основном исходя из соображений если эта деталь к примеру стоит столько-то ,то сколько клиент готов заплатить за мои изыскания в этой сфере. Сейчас встал вопрос hiundai hd78 euro4 с проблемой egr, забит керамический глушитель Сажевым фильтром его назвать язык не поворачивается.
Atlant_sk | Дата: Понедельник, 08.10.2018, 09:53 | Сообщение # 11 |
| Доброго всем времени суток, HINO 300 евро 4 не заводится не горит "чек" следовательно отсутствует питание на "мозги" все предохранители целые... Реле EDU рабочее... Куда лезть, что посмотреть? С уважением и благодарностью Ваш форумчанин.
Helen | Дата: Вторник, 18.12.2018, 17:38 | Сообщение # 12 |
| У нас такая же проблема, чек не горит, стартер крутит, машина не заводится. По панели стукнешь, раз и завелась. Где-то контакт плохой. Добавлено (18.12.2018, 17:39) --------------------------------------------- Подскажите, как снять панель. Хино 300, узкая кабина.
