ISUZU 75 4HK1 ПРОБЛЕМА СПИДОМЕТРА!!!
REMZONA | Дата: Вторник, 31.05.2016, 12:20 | Сообщение # 1 |
| Тема создана, суть проблемы ниже.
Mihail25 | Дата: Вторник, 31.05.2016, 12:42 | Сообщение # 2 |
Свой человек в форумах REMZONA-EKB
| Здравствуйте! У меня проблема с автомобилем Isuzu ELF 2014г. дв.4НК1. Горит ошибка (Р0500) по датчику скорости автомобиля, из-за этого машина не развивает обороты более 2200, и спидометр не работает. Когда машина пришла на ремонт датчик был неисправен, и проводка возле него "завязанна в узел", соответственно был сгоревший предохранитель. Датчик поставил новый, проводку восстановил. А дальше происходит следующее: 1) Кручу шуруповертом датчик, спидометр показывает 40 км. 2) Останавливаю шуруповерт, спид-тр останавливается 3) Опять завожу шур-т, но спидометр уже молчит. 4) Выключаю зажигание, включаю (шуруп-т крутит) и спдометр опять работает. То же самое на автомобиле спидометр работает (и тяга есть) до первой остановки авто. дальше загорается чек и все пропадает. но манипуляции с зажиганием уже не всегда помогают. Не могу никак разобраться с этим, может есть хитрость какая-то? Помогите, пожалуйста!
REMZONA | Дата: Вторник, 31.05.2016, 19:48 | Сообщение # 3 |
| Mihail25, завтра пообщаюсь со своим электриком по твоему вопросу. С файлообменника ISUZU скачайте схемы по системе управления и электрике шасси, посмотрите цепь.
Mihail25 | Дата: Вторник, 31.05.2016, 20:46 | Сообщение # 4 |
| Схемы я смотрел, но они с реальностью не совпадают немного: от датчика скорости желто-зеленый провод на блок упр. двигателем идет, а вот на приборке я его не нашел.. Что-то я начал сомневаться в исправности нового датчика...Сейчас пытаюсь найти оригинальный где-нибудь.
wrill5937 | Дата: Среда, 01.06.2016, 09:25 | Сообщение # 5 |
Автоэлектрик г.Уфа
| А ABS как поживает? Добавлено (01.06.2016, 09:25) --------------------------------------------- и возможно обрывов не доглядели, подёргайте провода датчика скорости по одному из жгута .
Mihail25 | Дата: Среда, 01.06.2016, 10:30 | Сообщение # 6 |
| По АБС ошибок нет. Только по двигателю. Провода тоже в порядке. И питание на датчик стабильное, и сигнальный провод до блока двигателя целый. Это не в проводах проблема, мне кажется.. Слишком уж алгоритм повторения неисправности четкий... Единственно, я не нашел как сигнал до приборной панели доходит..
wrill5937 | Дата: Среда, 01.06.2016, 10:36 | Сообщение # 7 |
Автоэлектрик г.Уфа
| тахограф есть ?
Mihail25 | Дата: Четверг, 02.06.2016, 00:22 | Сообщение # 8 |
| Нет. Добавлено (02.06.2016, 00:22) --------------------------------------------- Всё, разобрался я с машиной.. Дело было в датчике! После установки оригинального проблема ушла)
REMZONA | Дата: Четверг, 02.06.2016, 13:04 | Сообщение # 9 |
| Mihail25, спасибо за отзыв по неисправности. Никто бы не подумал, что новый датчик ерундит
Mihail25 | Дата: Четверг, 02.06.2016, 22:27 | Сообщение # 10 |
| Проблема была в следующем: на оригинальном датчике в любом положении есть min напряжение на сигнальном проводе 2.3 В, а сам сигнал 13.8 В, а на аналоге сигнал 21.6 В, а между сигналами напряжения нет вообще, т.е. 0 В. Вот и получается, что как только я останавливал шуруповерт, блок управления видел обрыв цепи и уходил в аварийное состояние. А на приборку сигнал я так думаю, через блок двигателя по can-у передается.
wrill5937 | Дата: Четверг, 02.06.2016, 23:00 | Сообщение # 11 |
Автоэлектрик г.Уфа
| ерундил не датчик , по моим догадкам в авто установили датчик от предыдущего isuzu nqr ,а это совсем разные организации сигнала, в таких ситуациях фото - бы выкладывали . Так что оба датчика оригинальные, снятый исправен ,продайте тому кто ездит на nqr.
Mihail25 | Дата: Четверг, 02.06.2016, 23:34 | Сообщение # 12 |
| Да они внешне почти не отличались друг от друга, но фото попробую попозже сделать..
Evo77 | Дата: Суббота, 16.12.2017, 22:57 | Сообщение # 13 |
| Здравствуйте коллеги! Подскажите кто в курсе, стрелка спидометра то работает то плавно ложится и пытается подняться, как будто проскальзывает привод в коробке.куда лезть в датчик или проводку???
REMZONA | Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 10:25 | Сообщение # 14 |
| Evo77, тут и то и другое может быть. Было такое, что стружка с КПП на датчик налипла в результате было что то подобное.
Evo77 | Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 11:53 | Сообщение # 15 |
| Спасибо! Будем искать((
REMZONA | Дата: Четверг, 20.12.2018, 12:04 | Сообщение # 16 |
| Разъем датчика спидометра ISUZU NQR 75
truckservisdon | Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 01:38 | Сообщение # 17 |
| Доброго времени суток. Проблема того же характера с nqr75. Восстановили разъём, заменили датчик на оригинальный - результата нет, спидометр лежит. Какой пред проверить? Или какой есть ещё вариант? Заранее благодарен
FISHERMAN | Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 18:55 | Сообщение # 18 |
| Привет. Нужна помощь по евро-3. Машина начала ехать с провалами на разгоне, по городу вообще невозможно ехать. По трассе если разогнаться до 80 и держать, то без провалов. Самодиагностика 32 и 42. Нахожусь далеко от дома, кто что подскажет?
Admin | Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 20:59 | Сообщение # 19 |
| FISHERMAN, в момент провалов нет посторонних звуков? Проверить нужно патрубки интеркулера турбины, очень похоже на турбояму. Турбинка то как подхватывает?
FISHERMAN | Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 21:59 | Сообщение # 20 |
| Admin, патрубки на месте...по ошибкам грешу на датчик на впуске : или вода попала или датчик сам наедается. Всё началось в сырую погоду
