REMZONA | Дата: Суббота, 02.03.2024, 20:07 | Сообщение # 201 |
| ISUZU NPR 75 4HK1 евро 4, давление масла на 2000 оборотах 3,5 Bar, на холостых падает ниже 0,9, моргает лампа недостаточного давления масла. Двигатель после капитального ремонта, притом ставился SHORT Блок (блок цилиндров в сборе с коленчатым валом, поршнями и шатунами) пробовали менять масло в двигателе, ставили разные масляные фильтры. Проблема в кусочке отломанного щупа попавшего в масляный насос. Уж каким образом он туда попал не известно, но масляному насосу "досталось" очень хорошо. После замены масляного насоса давит 1,8 Bar на холостых.
