  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
____________________
Подвеска
Ремни и подушки безопасности
Отопитель и кондиционер
Тормозная система
Электросхема
Нормативы трудоемкостей
СХЕМА РАЗЪЕМА J2 ISUZU
bossshlapakovДата: Четверг, 01.12.2016, 23:58 | Сообщение # 2
Всем привет.
У меня Исузу НПР 75. На оборотах больше 1700 слышен посторонний стук. При сильной перегазовке виден черный дым. Тяга двигателя не пропала, но расход топлива вроде бы поднялся. Двигатель 4-НК1. Пробег машины 230000 тыс. Что это может быть, с чего начать разбираться???
eremeecДата: Пятница, 02.12.2016, 07:27 | Сообщение # 3
Что интересни за стук. Форсы на этих оборотах стучать не могут. Может что то с клапанами.
bossshlapakovДата: Пятница, 02.12.2016, 14:28 | Сообщение # 4
Утром при запуске или в мороз у двигателя обычный звук работы. Стук появляется на повышенных оборотах. На клапана не очень похоже.
eremeecДата: Суббота, 03.12.2016, 07:51 | Сообщение # 5
bossshlapakov, да форсунки это наверное. Снять и повезти на стенд.
Сообщение отредактировал eremeec - Суббота, 03.12.2016, 07:53
tadz1972Дата: Суббота, 14.01.2017, 02:07 | Сообщение # 6
Привет всем.У меня Исузу NPR75 2013 г.в. евро3.Прочитал все 174 страниц про нкр,так и не нашёл ясного ответа на вопрос.У меня в книге написано,что в двигатель заливается масло исузу беско 10W30 или 10W40 и перечислены его заменители.Все эти масла являются минеральными.И снизу с ! знаком написано:синтетику не заливать.Получается,и полусинтетику нельзя заливать?Хотя,многие пишут,что заливают полусинтетику мобил делвак10W40.Или полусинтетическое масло скорее минеральное,чем синтетическое?
REMZONAДата: Суббота, 14.01.2017, 20:34 | Сообщение # 7
tadz1972, нет никаких ограничений в применении синтетических и полусинтетических масел. Линейка масел 10w30 и 10w40  в подавляющем большинстве представлена полусинтетическими маслами. Так что заливайте полусинтетику, 10W40 и всё будет отлично. Класс качества не забывайте смотреть, это самый главный критерий.
tadz1972Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 11:04 | Сообщение # 8
У меня есть книга по эксплуатации именно этой машины NPR 75.Там прямо отдельной строкой написано:синтетическое масло не заливать!В интернете тоже можно найти эту информацию.
Сообщение отредактировал tadz1972 - Воскресенье, 15.01.2017, 11:06
REMZONAДата: Воскресенье, 15.01.2017, 19:56 | Сообщение # 9
tadz1972, что за книга? Честно, синтетику на дизеля и я не рекомендую. Нормально заливать полусинтетику Mobil, Total, Castrol. Спросите у ребят, что они заливают. Думаю многие ответят, что заливают 10w40 и всё хорошо. Если не трудно, сфотографируйте эту строчку, хочу понять, что это такое. Спасибо за Ваш вопрос!
tadz1972Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 22:16 | Сообщение # 10
Завтра выложу.
Сообщение отредактировал tadz1972 - Воскресенье, 15.01.2017, 22:51
tadz1972Дата: Понедельник, 16.01.2017, 09:48 | Сообщение # 11
Прикрепления: 9559483.jpg (174.4 Kb)
tadz1972Дата: Понедельник, 16.01.2017, 09:52 | Сообщение # 12
Прикрепления: 8002805.jpg (172.1 Kb) · 2500896.jpg (174.9 Kb) · 7954229.jpg (119.9 Kb)
REMZONAДата: Понедельник, 16.01.2017, 10:13 | Сообщение # 13
В любом автомобиле есть самая главная книжка - руководство по эксплуатации. Вот нашел руководство на ISUZU
На второй странице звездочкой отмечено только масло 5w30 оно синтетическое, и сноска говорит, что не рекомендуется для длительной езды на высокой скорости. Я тоже придерживаюсь этой рекомендации, что синтетика для высокооборотистых турбированных двигателей  не есть хорошо, но никогда не слышал, чтобы советовали заливать только минеральное. И все таки не забывайте наши климатические особенности. В -25 минералка просто застынет. Поэтому рекомендую полусинтетику 10w30, 10w40.
Прикрепления: 7404327.png (225.3 Kb) · 9047687.png (159.8 Kb)
tadz1972Дата: Понедельник, 16.01.2017, 10:47 | Сообщение # 14
Я это тоже читал,скачал с интернета.В первом фото,в списке рекомендованных жидкостей все масла минеральные.И,если посмотреть технические характеристики,допустим,масел шелл римула X минералки 15W40 и полуситетики шелл 10W40,то температура застывания отличается всего на 3 градуса.В первом -39,во втором -36.Сильной разницы нет.Точно не скажу сейчас,но в некоторые американские двигатели тоже заливают только минералку.В двигатель 105 Дафа заливают полусинтетику,синтетику нельзя.У меня были вольвы и евро 3 D12D и евро 5 D13C.Там можно было заливать и мин-ку,и п/с,и синтетику.
dariahanamiДата: Пятница, 27.01.2017, 00:53 | Сообщение # 15
ребята, выручайте!!исузик 75 евро-3 загорелся чек, замолчал спидометр, не реагирует ручной газ и УЖААСНО троит мотор! пока холодный так вообще коптит белым дымом. диагност сказал ошибки АБС (но нам они не важны) и ошибка датчика скорости. Объяснил поведение двигателя как в аварийном режиме. короче приехал домой, не могу найти датчик скорости. сверху коробки 2 одинаковых стоят, один ближе к маховику, другой к кардану. это датчики заднего хода. А там, где должен стоять мой датчик - стоит заглушка!! смотрю на такую же коробку - там стоит, к нему 3 провода идёт. подскажите, где датчик-то?? куда он делся?? где-то же он всё же должен быть?!
REMZONAДата: Суббота, 28.01.2017, 09:30 | Сообщение # 16
dariahanami, какая у автомобиля КПП, MYY, MZZ,MSB. Но датчик спидометра всегда должен стоять ближе к карданному валу. Еще один факт, на некоторых моделях автомобилей считывание скорости производится через датчики АБС, по этому может есть смысл проверить АБС, что там за ошибка? При неисправности даже одного колесного датчика АБС переходит в аварийный режим и отключается.
tadz1972Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 08:06 | Сообщение # 17
На NPR при неисправности одного датчика АБС в аварийный режим не переходит.
Добавлено (29.01.2017, 08:06)
Анатолич, Спасибо.Среди заменителей есть масло шелл римула Х 15W40.В Сургуте в наличии не было.Заказал в известном интернет-магазине,уже поменял.
REMZONAДата: Воскресенье, 29.01.2017, 08:34 | Сообщение # 18
tadz1972, если на панели горит АБС, то она отключена, я это имел в виду. По двигателю скорее всего проблема не связанная с АБС
sergeygavrilin68Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 15:09 | Сообщение # 19
Доброго Здоровья!Возник вопрос(заглушить систему EGR на ISUZU NPR 75).Подскажите ,пожалуйста,как это правильно сделать самому? Надо ли ставить "обманку на клапан" ,или влезать в "мозги",менять в прошивке схему включения(взаимодействия) EGR-Турбина-температура ДВС-давление в системе смеси топлива? Может просто перекрыть подачу отработавших газов через EGR,поставив заглушки!...Замучали ошибки P0560, P0401, P0409. Клапан отмачивал, охладитель замачивал. Не помогло. Спасибо заранее!
AdminДата: Воскресенье, 09.04.2017, 16:48 | Сообщение # 20
sergeygavrilin68, просто глушим егр установкой металлической прокладки под клапан. Его функции остаются, но мотор уже дышит воздухом без сажи и ненужных газов. Если убирать этот клапан, например из-за неисправности тогда нужна обманка или программное отключение в блоке управления. По ошибкам P0409, как раз по клапану EGR или проводки на него. Можно перепрошить без ЕГР, но тогда и сажевик в глушаке нужно удалять физически.
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
