ISUZU NQ 75 NPR90 NLR евро 4
Jury60 | Дата: Четверг, 20.04.2017, 13:18 | Сообщение # 21 |
| Что находиться в интеркуллере воздух или антифриз NPR-75
REMZONA | Дата: Четверг, 20.04.2017, 19:00 | Сообщение # 22 |
| Jury60, интеркулер это тот который перед радиатором, там воздух который охлаждается до попадания в цилиндры, для снижения NOx. Если говорить, про теплообменник EGR, то он охлаждает газы перед клапаном EGR или нагревает их при отрицательной температуре для исключения обмерзания. В нем есть антифризный контур, при разрушении которого газы попадают в систему охлаждения, по признакам напоминает пробитую прокладку ГБЦ.
dpco | Дата: Воскресенье, 07.05.2017, 21:48 | Сообщение # 23 |
| Клапан ЕГР просто глушиться? Мозги перепрашивать надо? Что делать с охладителями?
REMZONA | Дата: Понедельник, 08.05.2017, 09:03 | Сообщение # 24 |
| Цитата dpco ( ) Клапан ЕГР просто глушиться? Мозги перепрашивать надо? Что делать с охладителями? Просто глушится постановкой металлической прокладки, сам клапан не отключается, иначе нужно будет ставить обманку или отключать программно. Охладитель можно просто соединить напрямую подходящей трубкой.
Роман6853 | Дата: Среда, 10.05.2017, 14:17 | Сообщение # 25 |
| Подскажите кто нибудь где номер шасси на Isuzu NPR75L-K, если возможно с фотографией, гдето перед правым задним колесом, но где точно не могу найти.
sergeygavrilin68 | Дата: Среда, 14.06.2017, 19:42 | Сообщение # 26 |
| На NPR 75,перестал включаться кондиционер.Питание на клавишу включения и на саму муфту компрессора не идёт.Пересмотрел все предохранители.За кабиной,со стороны водителя,ещё один блок реле и предохранителей.Там среди импортных реле установлено одно-единственное 4-х контактное реле Российского производства.Может-быть это оно?Кто может ,подскажите пожалуйста,где искать причину отсутствия питания.На сервисе очень дорого.Хочу сам найти причину,или с вашей помощью разобраться в проблеме.Кондиционер не заводской.Устанавливали на сервисе,при покупке А/М(Isuzu NPR 75).Заранее благодарю!
sergeygavrilin68 | Дата: Среда, 14.06.2017, 19:47 | Сообщение # 27 |
| Да.на счёт EGR.Заглушил заглушкой ,но появилась постоянная ошибка.И двигатель не набирает мощность.Пришлось всё вернуть назад и ехать снимать ошибки.После этого движок заработал нормально.
dpco | Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 08:37 | Сообщение # 28 |
| Друзья подскажите, кто знает как называется клапан( его каталожный номер) который стоит на топливной рампе, к которому прикручивается топливная трубка, начал мозги компассироваить то едет машинка хорошо, то в аварию встаёт больше 2000 оборотов тупо набирает скорость, ошибку показывает Р-1093, а это недостаточное давление в топливной рампе....
REMZONA | Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 08:43 | Сообщение # 29 |
| dpco, клапан сброса давления он называется 8973186910
dpco | Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 11:00 | Сообщение # 30 |
| 8973186910 а где его это чудо купить можно и по какой цене?
REMZONA | Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 11:46 | Сообщение # 31 |
| http://avto-m4.ru/parts....10.html
dpco | Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 12:07 | Сообщение # 32 |
| Спасибо за информацию!
Jury60 | Дата: Среда, 28.06.2017, 07:50 | Сообщение # 33 |
| Новая Исузу NPR-75 расходует соляры 20 литр. Это норма или жор?
dpco | Дата: Суббота, 08.07.2017, 14:46 | Сообщение # 34 |
| Подскажите пожалуйста заменил на рампе клапан сброса давления, машинка побежала резво но загорелся ЧЕК с ошибкой Р 0237, на диагностике ошибка не сбрасывается, что это и как с этим бороться. Клапан брал аналог не оригинал (итальянский).
vashuspeh2007 | Дата: Среда, 12.07.2017, 21:22 | Сообщение # 35 |
| Добрый вечер.У меня isuzu 75 2010 года,проблема: уходит тормозуха,но все шланги и цилиндры не текут.За 2-4 дня уходит с отметки максимума по минимум.Куда уходит в главный цылиндр??
vashuspeh2007 | Дата: Пятница, 14.07.2017, 00:27 | Сообщение # 36 |
| Цитата REMZONA ( ) Добрый вечер.У меня isuzu 75 2010 года,проблема: уходит тормозуха,но все шланги и цилиндры не текут.За 2-4 дня уходит с отметки максимума по минимум.Куда уходит в главный цылиндр??
eremeec | Дата: Пятница, 14.07.2017, 06:41 | Сообщение # 37 |
| Если только до минимума вытекает то смотри сам бачок под панелью если вытекает полностью то не забудь проверить рабочий цилиндр сцепления. Еще в вакумник может перепускать. Короче смотреть надо
vashuspeh2007 | Дата: Пятница, 14.07.2017, 09:11 | Сообщение # 38 |
| Цитата eremeec ( ) если вытекает полностью то не забудь проверить рабочий цилиндр сцепления. Еще в вакумник может перепускать. Короче смотреть надо вытекает полностью если не следить.не когда не сталкивался с такой проблемой,с чего начать смотреть? грешим на главный под рулем? манжеты там поменять?
REMZONA | Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 20:38 | Сообщение # 39 |
| Роман6853, номер шасси ISUZU находится спереди на раме. Если смотреть справа на арку переднего правого колеса, то перед ним.
Vershinin | Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 17:22 | Сообщение # 40 |
| Перед передним правым колесом выбит японский номер JAA.... Российский номер, указанный в ПТС Z7XNPR75......, выбит за задним правым колесом, но очень слабо и обычно за 2-4 года ржавеет полностью, если не следить. Ищите и найдете.
