____________________
Подвеска
Ремни и подушки безопасности
Отопитель и кондиционер
Тормозная система
Электросхема
Нормативы трудоемкостей
СХЕМА РАЗЪЕМА J2 ISUZU
evakran24Дата: Среда, 30.08.2017, 23:00 | Сообщение # 41
Подскажите пожалуйста какое масло лить? NPR75LCдвигатель 4HK1 евро 3. Подойдёт ли Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 ?
evakran24Дата: Понедельник, 04.09.2017, 01:14 | Сообщение # 42
или лучше это? Mobil Delvac MX Extra 10W-40
Добавлено (04.09.2017, 01:14)
Вопрос снимаю. Лучшее Mobil Delvac MX Extra 10W-40
VershininДата: Пятница, 22.09.2017, 06:23 | Сообщение # 43
Привет всем! Похоже накрылась подкачка, которая на фильтре-сепараторе. Можно ли отремонтировать? Чем заменить? Судя по фильтрам сепаратор универсальный, подходит от многих европейцев, номер не известен.
Добавлено (22.09.2017, 06:23)
Не актуально, вопрос решен.
tadz1972Дата: Суббота, 30.09.2017, 18:50 | Сообщение # 44
Эти груши(подкачка) продаются отдельно.
Александр6003Дата: Вторник, 17.10.2017, 09:36 | Сообщение # 45
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста оригинальный номер приводного ремня генератора (ручейковый) и ролика (если он там есть) на а/м ISUZU NPR 75 (JAANPR75LC0000685).
samkazДата: Среда, 18.10.2017, 17:50 | Сообщение # 46
Привет всем. Вопрос NQR 90 самодиагностика движка и абс как делается как на 75.
Добавлено (18.10.2017, 17:50)
Ошибка 93 и 317 есть расшифровка?  NQR90 4HK1
REMZONAДата: Четверг, 19.10.2017, 10:28 | Сообщение # 47
samkaz, ошибка по положению клапана EGR
samkazДата: Четверг, 19.10.2017, 18:03 | Сообщение # 48
Да сегодня загнал к официалам. Прочитали слабый надув после егр. Сдал на чистку. Как читать NQR 90 ??? и как сбрасывать?
Сообщение отредактировал samkaz - Четверг, 19.10.2017, 18:04
REMZONAДата: Четверг, 19.10.2017, 18:10 | Сообщение # 49
12 и 4 контакт перемкнуть нужно, или 12 на массу без разницы
igorekdoroshenkoДата: Понедельник, 11.12.2017, 18:51 | Сообщение # 50
Добрый день всем. Есть проблема, а именно на Исузу NQR - 90 пропала масса, даже лампочка в салоне не светиться, в чем может быть причина, провода к аккумулятору не перебиты все Ок. Может реле какое то???
REMZONAДата: Вторник, 12.12.2017, 14:49 | Сообщение # 51
igorekdoroshenko, силовые предохранители смотрите.
tren-zalДата: Суббота, 30.12.2017, 13:43 | Сообщение # 52
Здравствуйте,не заводится npr66,где искать проблему?
AdminДата: Суббота, 30.12.2017, 13:48 | Сообщение # 53
tren-zal, модель двигателя и год выпуска авто? И подробнее, как не запускается, стартер крутит, приборы горят?
tadz1972Дата: Вторник, 02.01.2018, 12:56 | Сообщение # 54
Приветствую всех.Хотел заказать крышку(колба,стакан) топливного фильтра грубой очистки.Оригинал 8980960040 что-то дорого стоит.Наверняка есть аналог,но я не нашёл номер аналога.Может,есть у кого номер аналога,поделитесь.
С новым годом.
AdminДата: Вторник, 02.01.2018, 21:01 | Сообщение # 55
tadz1972, вряд ли есть неоригинал. Можно попробовать подбирать в грузовых запчастях из наличия RACOR может подойдет.
tadz1972Дата: Вторник, 02.01.2018, 21:41 | Сообщение # 56
Нашёл вот такой фильтр в сборе с колбой EKOFIL   EKO03385 .Не подскажете,это он или нет?
Сообщение отредактировал tadz1972 - Вторник, 02.01.2018, 21:42
AdminДата: Среда, 03.01.2018, 09:35 | Сообщение # 57
tadz1972, тут так не скажешь, резьбы на самом фильтре разные бывают, поэтому только мерить и опытным путем подбирать. Я так понимаю что это фильтр с колбой, тогда нужно смотреть посадочное на самом фильтре, но тут обязательно задумайтесь, стоит ли только из-за колбы ставить дешевый фильтр, ведь форсунки в разу дороже.
tadz1972Дата: Среда, 03.01.2018, 10:08 | Сообщение # 58
Я этот фильтр не буду ставить,мне нужна только колба.У меня на машине стоит фильтр с внутренней резьбой(узкая колба).Я,не обратив на это внимание,заказал пять фильтров,взяв каталожный номер с интернета.И пришли фильтра с внешней резьбой(широкая колба).Посадочное место одинаковое.Оригинальная колба стоит пять с лишним тысяч.А узкая колба у нас есть в наличии и стоит 300 рублей.
AdminДата: Среда, 03.01.2018, 10:28 | Сообщение # 59
Понятно.
samkazДата: Пятница, 05.01.2018, 22:31 | Сообщение # 60
Привет всем. Хочу поставить подушки. Может кто ставил? Подскажите какие комплекты лучше.
Просели родные рессоры пробег 250 т км.
