ISUZU NQ 75 NPR90 NLR евро 4
eremeec | Дата: Пятница, 04.10.2019, 14:32 | Сообщение # 121 |
| Слышал чтоб солярка в масло попадала, но чтобы так.. Случай можно сказать уникальный. Может с разъёмов форсунок течёт, ну или по штуцерам обраток. Может переходные иглы пропускают, которые в башке.
Пермский | Дата: Суббота, 05.10.2019, 12:45 | Сообщение # 122 |
| В этой же теме на 5-ой странице,сообщение № 92 у человека такая же проблема была...уникальности тут нет,а есть скорее всего одна и та же причина.Трубку обратки,все соединения проверяли на герметичность-там течи нет.В головке топлива же нет...антифриз не уходит-он в норме.
Romma | Дата: Пятница, 15.11.2019, 00:31 | Сообщение # 123 |
| Всем в помощь! Кто сталкивался с необходимостью замены датчика заднего хода и нейтрали, датчики идентичны, есть решение копеечное. От ВАЗ классики подходит, единственное там вместо шарика шток, его немного подрезать и он прекрасно работает. Проверил. Цена датчика если не ошибаюсь, где то 130 рублей, в противовес родного от 900р. Надеюсь провода подключить не составит труда никому.
Добавлено (23.11.2019, 00:22) ---------------------------------------------
Цитата REMZONA ( ) какая у автомобиля КПП, MYY, MZZ,MSB. Какая у автомобиля КПП, MYY, MZZ,MSB. А где можно посмотреть, какая коробка? У меня 2 вопроса. Коробка гремит , если сцепление выжато, не гремит, снимали коробку, сцепление говорят в порядке. Что же делать? скорости очень трудно включаются, особенно 2ю со светофора хрен включается. И второй вопрос-масло. Литр на тысячу километров уходит. Что сделать? прошу содействия, пожалуйста!
REMZONA | Дата: Суббота, 23.11.2019, 13:35 | Сообщение # 124 |
| Цитата Romma ( ) Коробка гремит , если сцепление выжато, не гремит, Изначально можно было исключить сцепление - при выжиме оно не передает крутящий момент, стало быть стучать нечему. На мой взгляд требуется разборка коробки, скорее всего это опорные подшипники коробки. По большому не важно какая модель коробки, принцип один - механика. Если есть проблемы с включением, это может также говорить о несоосности валов или износе блокирующих колец синхронизатора.
Цитата Romma ( ) И второй вопрос-масло. Литр на тысячу километров уходит. Что сделать? прошу содействия, пожалуйста! Какое масло заливаете в двигатель, есть наличие течей снаружи или подтеки?
Savinoff | Дата: Пятница, 29.11.2019, 01:20 | Сообщение # 125 |
| обрый всем, есть NPR75 2015 года, перед продажей перекупы полазили криворуками руками в электрике, теперь ищу )) - распиновку панели приборов, нужны ноги или цвет проводов, которые отвечают за лампочку давления масла(давление есть, датчик рабочий), - распиновку OBD разъема, в сервисе пробовали два разных сканера, АБС сканирует в ЭБУ не пускает (есть мнение что накрутили что-то с разъемами) в самодиагностику тоже не входит, пробовал перемычку 1-4, 4-6 (4-12 работает и в диагностику АБС заходит), или у Евро 4 другие пины надо замыкать ?
Двигатель 4HK1
Сообщение отредактировал Savinoff - Пятница, 29.11.2019, 19:18 |
REMZONA | Дата: Пятница, 29.11.2019, 11:59 | Сообщение # 126 |
| Savinoff, привет! Вообщем смотри. От датчика идет фиолетовый провод с оранжевой полосой, он идет в 105 разъем на 32 ногу на приборной панели (см. схему)
Цвет этого провода на всем протяжении не изменяется.
Разъем DLC ISUZU ЕВРО4 имеет вот такую конфигурацию
Savinoff | Дата: Пятница, 29.11.2019, 19:19 | Сообщение # 127 |
| Цитата REMZONA ( ) Savinoff, привет! Вообщем смотри. От датчика идет фиолетовый провод с оранжевой полосой, он идет в 105 разъем на 32 ногу на приборной панели (см. схему) Спасибо большое!
Savinoff | Дата: Суббота, 30.11.2019, 18:43 | Сообщение # 128 |
| Лампочка масла в панели рабочая, в пн буду искать обрыв провода.
Вот еще что накопал: наростили, а потом обрезали провода, синий, синий-белый, как мне показалось, жгут пока не разматывал - идут из фишки панели приборов 6и 7 пин, подскажите что это может быть
zhene4ek6991 | Дата: Воскресенье, 23.02.2020, 18:17 | Сообщение # 129 |
| Ребята? Нужна помощь. Есть у кого-нибудь схема проводки от блока силовых предохранителей (тот, что на водительском крыле). Очень нужна. Колесо на ходу взорвалось и оторвало подкрылок и блок. От него почти ничего не осталось.
Admin | Дата: Воскресенье, 23.02.2020, 18:19 | Сообщение # 130 |
| Какая модель двигателя, год выпуска?
zhene4ek6991 | Дата: Воскресенье, 23.02.2020, 18:29 | Сообщение # 131 |
| Isuzu npr 75 4HK1 euro4
REMZONA | Дата: Воскресенье, 23.02.2020, 18:43 | Сообщение # 132 |
Что еще нужно спрашивайте. ЕСЛИ МОЖНО ПАРУ ФОТОК ПОСЛЕДСТВИЙ
zhene4ek6991 | Дата: Воскресенье, 23.02.2020, 20:13 | Сообщение # 133 |
| REMZONA, Большое спасибо. Вместо блока можно что-то придумать или только оригинал.
ФОТО БЛОКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ НА РАМЕ, ПОСЛЕ ЛОПНУВШЕГО КОЛЕСА
REMZONA | Дата: Воскресенье, 23.02.2020, 22:22 | Сообщение # 134 |
| zhene4ek6991, может на разборке что-то есть, а так - хороший электрик все может на колодки вывести и в подходящую коробку запихать.
zhene4ek6991 | Дата: Понедельник, 24.02.2020, 11:38 | Сообщение # 135 |
| REMZONA, большое спасибо за помощь
Admin | Дата: Вторник, 25.02.2020, 20:33 | Сообщение # 136 |
| zhene4ek6991, спрашивайте, если что еще нужно будет. Как решите проблему, отпишитесь. Случай житейский, со всеми может случится.
ЖенаДальнобойщика | Дата: Вторник, 25.02.2020, 20:43 | Сообщение # 137 |
| Всем доброго времени суток. Нужен совет. У нас ISUZU ELF, 2007 года, кузов NPR-85, двигатель 4JJ1. Последнее время двигатель масло стал подъедать прилично. При осмотре выяснилось, что гонит через сапун в турбину. Но почему, не понятно. Двигатель работает ровно. Тяга хорошая. Подскажите, в чем искать проблему?
Admin | Дата: Вторник, 25.02.2020, 21:40 | Сообщение # 138 |
| Какой пробег? Какое масло заливаете и пробовали ли заливать другое.? На мой взгляд износ цилиндропоршневой группы. Вывести сапун помимо турбокомпрессора отдельным шлангом.
ЖенаДальнобойщика | Дата: Вторник, 25.02.2020, 22:11 | Сообщение # 139 |
| Заливаем TOTAL полусинтетику, 10W40. Точный пробег не известен, так как двигатель контрактный.(уже 3 года) Муж соединил шланг от сапуна напрямую. Сначала думали на турбину, но после данной "операции" выяснилось, что дело не в ней. Получается причина скорей всего в маслосъемных кольцах? А в мастерской это как-то проверяется или только "вскрытие покажет"? А может ли это быть результатом того что мы сажевый фильтр отключили?
Сообщение отредактировал ЖенаДальнобойщика - Вторник, 25.02.2020, 22:11 |
Admin | Дата: Среда, 26.02.2020, 06:07 | Сообщение # 140 |
| ЖенаДальнобойщика, компрессию если в цилиндра измерять, то масло съёмные кольца может не показать. Картерные газы можно измерить. Сажевый фильтр не при чем. Но так или иначе без разборки проблему можно не найти. Сколько масла уходит на 1000км (сколько доливаете)
