Стук в двигателе Исузу NQR 75
сергей8638 | Дата: Вторник, 15.11.2016, 11:46 | Сообщение # 1 |
| Добрый день перемерз сапун Масло выкинуло через щуп , долили Масло разморозили сапун завели появился стук на холостом ходу! На что грешить????
REMZONA | Дата: Вторник, 15.11.2016, 11:50 | Сообщение # 2 |
| сергей8638, масло был низкий уровень, скорее всего задрало поршня. Т.к. первым делом масло перестает подаваться на форсунки охлаждения поршней. Услышать бы стук, хотя, скорее всего только он может быть.
eremeec | Дата: Среда, 16.11.2016, 09:32 | Сообщение # 3 |
| Опять похоже обратная связь потеряна. Не видоса шума, ничего. Мое мнение что колено быстрее чем поршни застучит. Жду ответа от Сергея8638, об обнаруженном косяке. сергей8638, если есть фотик зафоткай все. Тебе уже не пригодится, а других выручит. Больше интересует в каком месте сапун примерз.
Сообщение отредактировал eremeec - Среда, 16.11.2016, 09:33 |
сергей8638 | Дата: Среда, 23.11.2016, 06:16 | Сообщение # 4 |
| В понедельник буду вскрывать все сниму и отпишусь! Если есть возможность скинией расположение верхних мертвых точек!!! Может есть сканы или какая нибудь литература по 4hk1! За ранее спасибо! Добавлено (23.11.2016, 06:16) --------------------------------------------- Добрый день вскрыл ! Задрало 1 и 4 цилиндры! Фото позже не до них было !
eremeec | Дата: Среда, 23.11.2016, 07:32 | Сообщение # 5 |
| Офигеть. Сразу 2! Вот так бывает.
сергей8638 | Дата: Среда, 23.11.2016, 17:17 | Сообщение # 6 |
| А вот как выглядит 1 и 4 поршень и гильза одного из них! и новый поршень принято решение менять все 4 в месте с гильзами! Итого запчасти вышли пока на 55т.р это вместе с колечками и прокладками без работы! Начинаю сборку! Купил мануал по 4hk1!:-)
Добавлено (23.11.2016, 17:17) --------------------------------------------- Да на будущее на NQR 75 есть такая функция как авто глушение при не хватке масла через 5 секунд! Как выяснилось у водителя она глохла но он не оборотил на это внимание завёл и поехал дальше ! А видимо в этот момент и выдовило Масло и оборвало датчик давления! Увы и ах вот результат!!!!
REMZONA | Дата: Среда, 23.11.2016, 20:55 | Сообщение # 7 |
| сергей8638, обычное дело. Такое часто происходит при низком уровне масла.
сергей8638 | Дата: Вторник, 29.11.2016, 21:17 | Сообщение # 8 |
| В ходе ремонта заметили что потек задний сальник коленвала ! При замене встала трудность с откручиванием мховика изготовили стопор из уголка железа! Второй стопор подошёл от крепления глушителя! )))) вдруг кому пригодиться !
Irina | Дата: Вторник, 29.11.2016, 23:25 | Сообщение # 9 |
| Я подбирал деревянный брусок и ставил между коленвалом и блоком. Застопорив таким образом колено, откручивал маховик.
butenkosergej217 | Дата: Четверг, 01.12.2016, 12:51 | Сообщение # 10 |
| Здравствуйте!Я как раз собираюсь снимать коробку и маховик...Подскажите пожалуйста момент затяжки болтов крепления маховика дв. 4hk-1 Заранее спасибо!!
сергей8638 | Дата: Пятница, 02.12.2016, 13:38 | Сообщение # 11 |
| Добрый день вечером буду в боксе сфотографирую мануал и вышлю!
Admin | Дата: Пятница, 02.12.2016, 14:05 | Сообщение # 12 |
| butenkosergej217,маховик тянем в два этапа. Сначала 8кгс*м потом на 120 градусов довернуть
сергей8638 | Дата: Суббота, 03.12.2016, 09:54 | Сообщение # 13 |
| А в книжке вот как написано!!!
Добавлено (03.12.2016, 09:54) --------------------------------------------- Затяжка маховика!
Сообщение отредактировал сергей8638 - Суббота, 03.12.2016, 10:00 |
Admin | Дата: Суббота, 03.12.2016, 10:12 | Сообщение # 14 |
| Я не пользуюсь книжками, у меня только информация для дилерских СТО. Про затяжку маховика на двигателе 4HK1 там написано следующее
Делайте по книжке. Там наверное все правильно написано.
сергей8638 | Дата: Суббота, 03.12.2016, 18:21 | Сообщение # 15 |
| Просто 8 кгс*м слабовато когда откручиваешь понимаеш что затянуто с душой!))) Добавлено (03.12.2016, 18:21) --------------------------------------------- Вопрос Вот какого характера собрали двигатель попытались запустить не запустился загорелась чика! Сделал диагностику диагностика показала ошибку номер 16 датчик положения коленчатого вала, датчик положения распределительного вала разглаж сования неправильного установка фаз газораспределения, неправильная установка шести привода газораспределительного механизма! После сборки выполняли регулировку клапанов что-то где-то неправильно сделали с регулировкой получается!И вообще из-за этого может машина не запустится
REMZONA | Дата: Суббота, 03.12.2016, 18:51 | Сообщение # 16 |
| сергей8638, шестерню на распредвале взвели?
сергей8638 | Дата: Понедельник, 05.12.2016, 19:10 | Сообщение # 17 |
| В смысле взвели ??? По конкретнее???
Сообщение отредактировал сергей8638 - Понедельник, 05.12.2016, 19:11 |
REMZONA | Дата: Понедельник, 05.12.2016, 21:46 | Сообщение # 18 |
| http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/16-91-12056-16-1459062250
сергей8638 | Дата: Вторник, 06.12.2016, 15:57 | Сообщение # 19 |
| А сколько тянуть???
Добавлено (06.12.2016, 11:59) --------------------------------------------- Взводить!
Добавлено (06.12.2016, 15:57) --------------------------------------------- И метку на колене 2-ю 49гр ставить по риске на шкале ставить на первую??? Или вот так??? Я книгу читаю там так наресовано ! Голова кругом!!!!
Сообщение отредактировал сергей8638 - Вторник, 06.12.2016, 16:02 |
сергей8638 | Дата: Вторник, 06.12.2016, 16:05 | Сообщение # 20 |
| Первая риска ВМТ осталась внизу!!!!!
Сообщение отредактировал сергей8638 - Среда, 07.12.2016, 12:10 |
