Понедельник,16.09.2019,17:14
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Александр
HINOвод
Продам насос для КМУ
HINOвод
Стук в двигателе Исузу NQR 75 - Страница 2 - Форум REMZONA-EKB
  • Страница 2 из 2
Форум REMZONA-EKB » Форумы владельцев коммерческих грузовиков и автобусов » ЯПОНОВОДЫ - ВАША ТЕМА » Стук в двигателе Исузу NQR 75 (Перехватило сапун выкинуло Масло через щуп! завел стук???)
1.Колено или что другое?[ 1 ][100.00%]
2.На что грешить ?[ 0 ][0.00%]
Всего ответов: 1
сергей8638Дата: Четверг, 08.12.2016, 20:26 | Сообщение # 21
Группа: Пользователи
Распред так!
Добавлено (08.12.2016, 20:26)
Собрал выставил ! Стартанула!!!! Только эфира пришлось чуть прыснуть для первого старта!!!
Прикрепления: 0120817.jpg(134.0 Kb)
vitek046Дата: Вторник, 17.01.2017, 13:57 | Сообщение # 22
всем доброго времени суток. заклинил тнвд, поменял на новый, проехал 20 км, появился стук на холостых, добавишь оборотов начинает трясти кабину, но стук вроде пропадает. масло на месте. что может быть?  двигатель 4hk1
АнатоличДата: Вторник, 17.01.2017, 15:09 | Сообщение # 23
vitek046, форсунка какая то стучит
vitek046Дата: Вторник, 17.01.2017, 16:38 | Сообщение # 24
на такой форсунке можно 400 км. проехать без последствий для двигателя, дома сканер teh2 есть, смогу поменять и прописать.
АнатоличДата: Вторник, 17.01.2017, 17:15 | Сообщение # 25
А если не форсунка а поршень я точно не знаю
vitek046Дата: Вторник, 17.01.2017, 17:41 | Сообщение # 26
дыма нет вообще, но даже если и поршень, все равно попал на капиталку, и буду либо менять двигатель целиком, либо капиталить. мне бы доехать до дома, а то стоит на трассе, сервисов нет.
Добавлено (17.01.2017, 17:41)
звук работы двигателя как на эфире,  трясёт его и тарабанит до 1000 об. выше уже всё выравнивается...
REMZONAДата: Вторник, 17.01.2017, 18:52 | Сообщение # 27
Группа: Администраторы
vitek046, форсунка тоже так думаю. Доехать то скорее всего доедет, но как...
vitek046Дата: Четверг, 16.03.2017, 00:36 | Сообщение # 28
двигателю хуже не сделаю?
Добавлено (17.01.2017, 23:13)
и последний вопрос уважаемые форумчане. насколько проблематично поменять форсунки, на обочине дороги. нужны ли какие то специальные инструменты? решил купить все 4шт.
Добавлено (16.03.2017, 00:36)
Всем привет. Продолжение эпопеи, приехал домой, поменял форсунку и всё стало ок до недавнего времени. Спустя время на подъёме он ушёл в аварийный режим и замигал индикатор горного тормоза. Остановился, заглушил, завёл и поехал дальше, но индикатор мигал. Чем дальше тем чаще это стало посторяться, сейчас даже пустой на 2000тыс.об обрубает. сканер показал несколько ошибок, все сбросил, симптомы остались, после этого остаётся ошибка низкое давление топлива в рампе. ТНВД новый, денсо, кто подкинет идею где искать проблему?
REMZONAДата: Четверг, 16.03.2017, 07:02 | Сообщение # 29
vitek046, если загорается лампа работы горного тормоза, то я думаю что нужно смотреть именно в этом направлении. Для начала нужно проверить работу "горняка". Первым делом проверяем работает ли система горного тормоза, для этого делаем пробный заезд. Включая горный тормоз при полностью опущеных педалях мы должны почувствовать, что автомобиль упирается. При нажатии газа, сцепления, нейтральной передачи - горный тормоз должен отключиться. Самопроизвольное включение горного тормоза, может приводить к симптомам описанными вами. Как правило проблема электрического характера, как правило блок за задним крылом, проверить контакты этого блока не мешало бы. Я думаю, что замененная форсунка не влияет на эту неисправность, скорее всего просто так совпало. Отписывайтесь, случай интересный. Попробуем вместе разобраться. Если нужна схема пишите - предоставлю.
vitek046Дата: Четверг, 16.03.2017, 21:22 | Сообщение # 30
Спасибо за совет, но не смог разобраться, горняк не работает, все предохранители в порядке, может датчик давления топлива в рампе мозги делает? как проверить его?
REMZONAДата: Четверг, 16.03.2017, 21:30 | Сообщение # 31
vitek046, горняк вообще не работает? Нужно сначала сделать чтоб работал, а уже потом на другое думать. Вдруг там заслонка западает, из-за этого проблема?
vitek046Дата: Пятница, 17.03.2017, 18:03 | Сообщение # 32
заслонка которая над топливной рампой?
Добавлено (17.03.2017, 11:38)
снял клапан егр, он полностью за коксован, сегодня поеду покупать, может в нём дело....
Добавлено (17.03.2017, 18:03)
подскажите пожалуйста как отключить это горный тормоз вообще, сил моих больше нет.... всё проверил, все предохранители в норме, горняк не работает, а индикатор мигает, на включение-выключение никак не реагирует.
  • Страница 2 из 2
Вход на сайт
НОВИНКИ
НОВОЕ В ФОРУМАХ
  • ISUZU NQR 71/75
  • Хочу взять Хундай 78 или 72
  • дым из сапуна НПР 75 4НК1
  • HINO 300
  • Хендай hd 78 , пропала тяга.
  • IVECO TRAKKER
  • НАШИ СТАТЬИ
  • История Hyundai
  • Фургон-фургону рознь:Обзор типов фургонов
  • Техническое обслуживание полуприцепов
  • HD-78 евро 3 D4DD топливные фильтра
  • СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ТОПЛИВА
  • ПОГОДА
    Яндекс.Погода
    Фотоальбомы
    Сегодня были
    REMZONA, gans, smix81ms, Tailor, alexsandrbabin, stodegtyarev, mayday, REGION, andrey5615, voinovnv, deha0077, 79807104295, Muchacho, VYACHESLAVNOVOSIB, suhovanrej, ALEX3863
    ТОП-5 форумчан
  • REMZONA
  • smix81ms
  • isuzu525
  • СВК
  • igor55285
  • Посещаемость
    Copyright MyCorp © 2019 |
