Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Япония: Грузовики и автобусы » Помогите достал этот стук (Стук при резком повороте руля право-лево)
pahan142Дата: Вторник, 28.03.2017, 19:23 | Сообщение # 1
HINO 300 Есть проблема!  с ней не могу разобратся!  При движении если повернуть руль влево, потом вправо.Слышится и чувствуется звук и удар при каждом маневре. Такое ощущение, что где-то что-то не прикручено! Рулевые не люфтят.....!
Авто прошло 27000км по сути ей ещё ломатся рано ещё.....
Сообщение отредактировал pahan142 - Вторник, 28.03.2017, 19:29
АнатоличДата: Воскресенье, 02.04.2017, 07:44 | Сообщение # 2
Нужно сделать протяжку передней подвески. Видимо при повороте изменяется взаимное положение деталей отсюда эта проблема
pahan142Дата: Понедельник, 03.04.2017, 20:05 | Сообщение # 3
нашёл причину,зазоры в рессорных пальцах,туда сюда ходят,заказал регулеровочные шайбы,после замены отпишусь,помогло или нет.....
REMZONAДата: Понедельник, 03.04.2017, 21:36 | Сообщение # 4
Цитата pahan142 ()
нашёл причину,зазоры в рессорных пальцах,туда сюда ходят,заказал регулеровочные шайбы,после замены отпишусь,помогло или нет.....\
Полагаю, что шайбы не помогут, может нужно сайлентблоки менять?
