Вторник,16.07.2019,23:39
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Александр
HINOвод
Продам насос для КМУ
HINOвод
Продам алюминиевые борта.
HINOвод
HINO 300 - Страница 130 - Форум REMZONA-EKB
HINO 300
андрей19Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 07:16 | Сообщение # 2581
Группа: VIP
новая оригинал стоит прилично
REMZONAДата: Воскресенье, 17.03.2019, 10:08 | Сообщение # 2582
Группа: Администраторы
Ссылка на микросхему
андрей19Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 10:36 | Сообщение # 2583
Группа: VIP
спасибо! заказал
REMZONAДата: Воскресенье, 17.03.2019, 11:48 | Сообщение # 2584
андрей19,
Если сможете сделать фотоотчет по данному ремонту с меня VIP доступ
Прикрепления: 4957932.jpg(190.3 Kb)
REMZONAДата: Воскресенье, 17.03.2019, 11:55 | Сообщение # 2585
serger, в дополнение, теме уже почти 5 лет 0045
denismar89Дата: Вторник, 19.03.2019, 09:40 | Сообщение # 2586
Новичок
Группа: Проверенные
Всем привет, подскажите номера пальцев рессор по кругу(перед,зад) и количество.
andrey5615Дата: Среда, 20.03.2019, 18:55 | Сообщение # 2587
Группа: Проверенные
Доброго всем дня! Может кто сталкивался, подскажите что за фигня? Еду по трассе на своём Хино300 евро4, включаю шестую передачу и загорается жёлтый треугольник с восклицательным знаком ( контрольная лампа VCS ЭБУ двигателя ). Но машина едет нормально. Понимаю, что надо ехать на диагностику. Но хотелось бы понять что это такое и насколько критично. Заранее благодарю за совет!
REGIONДата: Среда, 27.03.2019, 09:10 | Сообщение # 2588
Новичок
JHFYL20H302001505
Группа: Проверенные
Всем привет. Хино-300, 2013 г.в., при включении указателя поворота трещали, как безумные, релюхи (одна - под панелью, справа от рул. колонки, другая - за водителем), затем всё закончилось. Итог: повороты, аварийка, сигнал умерли! Да..., в тоже время самопроизвольно включался стартер, помогало отключение массы. Погода - дождь. Со стартером вроде всё ок, а вот с сигналами нет. Предохранитель в центре панели исправен, приход тока имеется. Кто подскажет решение?
sergerДата: Среда, 27.03.2019, 22:06 | Сообщение # 2589
Группа: VIP
дело в том, что ошибки нет. есть временная потеря наддува, которая даже не моргает. висит в памяти при подключении сканера. все тесты проходит без проблем, а начинаешь разгоняться груженный, появляются как будто хлопки в районе турбины и пропадает тяга. помогает выключение на несколько секунд зажигания (на слух просто слушаешь чтобы все релюхи и отщелкали) и дальше едет нормально.
Добавлено (27.03.2019, 22:10)
S4842-32430 передняя рессора переднее ухо 2 шт на авто
48423E0240  передняя рессора заднее ухо и серьга, задняя все. 10 шт на авто (4 перед и 6 зад)
SZ382-25001  втулки 12 шт на авто
Добавлено (27.03.2019, 22:18)
есть старая турбина от другой авто, приговоренная официалами, подскажите, люди добрые, к кому можно в мск отдать ее на ремонт, чтобы наверняка не выкинуть деньги на ветер? может есть у кого положительный опыт?
Сообщение отредактировал serger - Четверг, 28.03.2019, 00:01
andrey5615Дата: Четверг, 28.03.2019, 09:28 | Сообщение # 2590
Группа: Проверенные
Оказалось, что это датчик нейтрали. Сказали что его форсунки не видят поэтому начинают ,,заливать", а так и поршня можно прожечь ( если долго так ездить ). Поставил не оригинал за 3200 плюс за работу 750.
Сообщение отредактировал andrey5615 - Четверг, 28.03.2019, 09:33
REMZONAДата: Четверг, 28.03.2019, 09:39 | Сообщение # 2591
Датчик нейтрали не может влиять на работу двигателя. В данном случае лампа загорелась по причине неисправности датчика нейтрали. Сами же говорите что в работе двигателя ничего не изменилось, так что это очередная страшилка сервисменов.
alexlahin505Дата: Пятница, 29.03.2019, 14:40 | Сообщение # 2592
Группа: VIP
Ребята подскажите кто знает, КПП от евро 3 на евро 4 подойдет? 5 ступка и 6 отличается, крепление, длина?
1982tarasДата: Понедельник, 01.04.2019, 11:04 | Сообщение # 2593
X89A776MXE0EB0001
Группа: VIP
Всем привет, вылезла проблема но я ее починил, вдруг кто столкнется, так вот, при движении начали плавать обороты, и пропала мощность дизеля, падает скорость. т.к. надо было срочно ездить и работать на такой проблеме, я проехал 1000 км, кое как, пробег 180 т., сразу подумал про то что засрался егр, и его надо чистить, но ошибки нет никакой, и прибавился дополнительный звук как какое то жужжание реле. скинул провода с егр, датчика наддува, после приезда разобрал егр, а там все чисто, ????. и полез искать треск и жужжание, нашел заклинивший клапан перепуска топлива в топл. фильтре обратки.
но пока разбирал все, нечаянно сломал датчик, я так думаю давления наддува.
Сергей74Дата: Понедельник, 01.04.2019, 11:26 | Сообщение # 2594
Группа: VIP
Всем привет! Подскажите , воздух в системе охлаждения, ещё и пенится антифриз, решил снимать гбц (первый раз ), инструкция вроде есть, может есть какие нибудь подводные камни , или на что следует обратить внимание
Добавлено (08.04.2019, 06:07)
Приветствую! Подскажите пожалуйста где можно опрессовать гбц в Екатеринбурге? Спасибо
REMZONAДата: Понедельник, 08.04.2019, 07:13 | Сообщение # 2595
Сергей74, ЮМА (СМУ 16 на Проспекте Космонавтов), ИП Швайцер Александр (Березовский) - это там где обычно делают. Там же сразу мехобработка.
Сергей74Дата: Понедельник, 08.04.2019, 07:19 | Сообщение # 2596
Группа: VIP
Спасибо за отклик, а адрес точный в Берёзе не подскажите, сейчас везу голову в екб!
destrДата: Понедельник, 08.04.2019, 07:58 | Сообщение # 2597
Участник форума HINO-300
Группа: VIP
Всем привет , подскажите как посмотреть толщину диска сцепления не снимая коробки ? Есть ли лючки смотровые ?? В мануале написано что возле вилки сцепления есть индикаторная пластина , но у меня ее нету . Коробка 6 ступая .
Прикрепления: 7342456.png(146.5 Kb)
Сергей74Дата: Понедельник, 08.04.2019, 10:20 | Сообщение # 2598
Группа: VIP
Вопрос к админу! Дмитрий подскажите где можно купить б/у гбц, сейчас свою привёз в ЮМА , мастера говорят что подозрение на микротрещину((( вот я уже и в поиске, хотя ещё есть надежда, жду результата опрессовки!
REMZONAДата: Понедельник, 08.04.2019, 10:23 | Сообщение # 2599
Сергей74, звоните уточняйте
Сергей74Дата: Понедельник, 08.04.2019, 10:39 | Сообщение # 2600
Группа: VIP
Дмитрий спасибо! Все созвонился! Сейчас жду приговора для своей головки!
Вход на сайт
НОВИНКИ
НОВОЕ В ФОРУМАХ
  • ISUZU NQR 71/75
  • HINO-500
  • FIAT DOBLO
  • IVECO DAILY
  • Мицубиси фусо кантер
  • ISUZU NPR-75, NQR-90, NQ,NM
  • НАШИ СТАТЬИ
  • Техническое обслуживание полуприцепов
  • D4DD Установка электрического подогрева 220V
  • ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ СТУЧИТ
  • D4DD двигатель запускается только с эфира
  • ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - ПАДЕНИЕ СПРОСА
  • ПОГОДА
    Яндекс.Погода
    Фотоальбомы
    Сегодня были
    REMZONA, Милка, rasul, HINOвод, kostyarik, vadik, lea1405, андрей19, ivecoservice, Alexfiting, remont716, kurkin_85, voinovnv, vasiliygalkin78, pavbell31, андрей111, psmadimi, Ser32, Кабельщик, tushka1976
    ТОП-5 форумчан
  • REMZONA
  • smix81ms
  • СВК
  • igor55285
  • isuzu525
  • Посещаемость
    Copyright MyCorp © 2019 |
