Вторник,16.07.2019,23:42
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Александр
HINOвод
Продам насос для КМУ
HINOвод
Продам алюминиевые борта.
HINOвод
HINO 300 - Страница 131 - Форум REMZONA-EKB
HINO 300
d159Дата: Понедельник, 08.04.2019, 20:45 | Сообщение # 2601
Свой человек в форумах ЯПОНОВОДЫ
JHHYCP0H80K003268
Группа: VIP
Сегодня на ходу пропала тяга и загорелся чек. Диагностика выдала ошибки 0100 и 0045. Вероятно накрылась турбина, в  Екате чинят турбину и актуатор за 12500р. Есть у кого нибудь опыт эксплуатации после ремонта? Или проще сразу новую взять?
Пробег 180т.км. Хино 300 е4. Вопрос очень актуален и срочен, машина стоит, работать надо.
Прикрепления: 3987270.jpg(60.1 Kb)
REMZONAДата: Понедельник, 08.04.2019, 21:01 | Сообщение # 2602
Группа: Администраторы
Всегда предпочтительнее ставить новое, но данная неисправность вполне устранима и после ее лечения возможна дальнейшая эксплуатация достаточно кол-во времени. Так что считаю что нужно ремонтировать.
Сергей74Дата: Суббота, 13.04.2019, 22:19 | Сообщение # 2603
Группа: VIP
Всем привет! Подскажите пожалуйста из-за чего появляется воздух в системе? Головку опрессовали, прокладку поменяли, а воздух все равно идет(( Что делать куда смотреть, может кто знает? Неужели из-за блока!
REGIONДата: Вторник, 16.04.2019, 11:21 | Сообщение # 2604
Новичок
JHFYL20H302001505
Группа: Проверенные
Всем привет. Сергей74, была у нас завоздушенность системы, которая не позволяла, должным образом греть салон. При опрессовании головки случайно заметил водоворот состоящий из очень мелких пузырьков (вода была не чистая, в чистой, возможно, мог бы и не заметить), берущих своё начало с места установки одного из стаканчиков форсунок, мастер занимающийся опрессовкой их не видел! Замена стаканчиков (меняли все 4) восстановила работу обогревателя салона.
    В свою очередь спрошу - перегрели двигатель, заменили гильзы, поршни, вкладыши, но обнаружили течь антифриза с гильз (на стенках блока, где устанавливаются гильзы) имеются микротрещины, сквозь которые выходит антифриз. Обработка герметиком краёв гильз спасет блок или под замену теперь его?
   Кстати, в этом случае тоже возможно завоздушивание?
Сергей74Дата: Вторник, 16.04.2019, 18:25 | Сообщение # 2605
Группа: VIP
Приветствую! По блоку если микротрещина , однозначно под замену, я узнавал даже заварить или запаять не получиться, блок нагревается и расширяется любая Сварка лопнет, спецы так говорят. А у себя даже не знаю головку опрессовывали в спец центре, ни чего не нашли, единственное что когда ставил голову не обратил внимание на гильзы( просели или нет) поздно узнал что надо было проверить. Ещё грешу на крышку заливной горловины, хочу поменять, потомучто заметил что на холодную газуешь- шланг который идут на радиатор сжимается, может она работает не должным образом?
Сергей7401Дата: Суббота, 20.04.2019, 18:33 | Сообщение # 2606
Новичок
Группа: VIP
Всем привет! Подскажите пожалуйста кто снимал гильзы, как это делается? И что там стоиткольца или как вообще они держатся? Ещё они должны быть в ровен с блоком?
Сергей7401Дата: Суббота, 20.04.2019, 21:15 | Сообщение # 2607
Новичок
Группа: VIP
Подскажите пожалуйста кто знает , просели гильзы, что сейчас делать, на блоке есть посадочная канавка, если да то как тогда сделать что бы гильза встала на место? Подкладывать Кольца или они сами встанут на место после вытаскивания их из блока? Спасибо
REMZONAДата: Воскресенье, 21.04.2019, 07:16 | Сообщение # 2608
Сергей7401, выступ гильз 0.01мм-0.08мм. Есть специнструмент для снятия и запрессовки. В свое время наш моторист вынимал их руками а вставлял самодельной оправкой с длинной шпилькой. Никаких регулировочных колец не предусмотрено. Да, и проверьте искривление блока не для кого ведь не секрет, что на этом двигателе шлифуется именно поверхность блока цилиндров.
Прикрепления: 3801498.png(351.0 Kb)
Сергей7401Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 08:04 | Сообщение # 2609
Новичок
Группа: VIP
Дмитрий спасибо за ответ! Подскажите ещё , а если гильзы просели , то что с ними делать? Просто достать и заново поставить? За счёт чего они будут выступай, если уже просели ниже блока? И подскажите, может где ремонтируют такие двигатели в Екб? Спасибо
REMZONAДата: Воскресенье, 21.04.2019, 08:20 | Сообщение # 2610
Сергей7401, гильзы нужно промерять. Смотреть что нужно сделать. Старые гильзы если планируется повторная установка нужно промаркировать, что бы при установке установить точно в таком же положении. Я так понял двигатель уже разобран.
Сергей7401Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 08:27 | Сообщение # 2611
Новичок
Группа: VIP
Двигатель ещё не разобран! Но я не давно менял прокладку под головкой, и обратил внимания что гильзы ниже уровня блока, думал так и надо, ((( а потом только когда собрал люди подсказали что они должны быть , даже чуть выше блока, сейчас придётся заново разбирать!
Добавлено (21.04.2019, 08:28)
Спасибо за контакт!!!
alexlahin505Дата: Вторник, 23.04.2019, 21:08 | Сообщение # 2612
Группа: VIP
ребята подскажите, передаточные числа редуктора и кпп, хино 300 евро 3.
denismar89Дата: Воскресенье, 28.04.2019, 17:24 | Сообщение # 2613
Новичок
Группа: Проверенные
Кто нибудь ставил в двери динамики? Какого размера подойду?
horridДата: Пятница, 03.05.2019, 11:36 | Сообщение # 2614
Группа: VIP
Всем привет. Такая ситуация случилась. Машина hino300 evro-4 узкая кабина .Моргала лампа зарядки на кочках. Потом загорелась лампа ABS и Контрольная лампа тормозов. Остановился погасли. Потом вообще все потухло.(прибры). В итоге разобрал косу от генератора, штук 7 проводов потертых, один переломан с генератора (в местах крепления хомутов), все исправил, машина работает, абс и лампа тормозов горит.
С датчика абс провод цел. Разобрал всю косу до абс, видимых повреждений нет. Проверил, прозвонил все датчики абс. предохранители целые, жидкость на месте. Куда копать?
Сообщение отредактировал horrid - Пятница, 03.05.2019, 11:45
REMZONAДата: Пятница, 03.05.2019, 14:57 | Сообщение # 2615
horrid, возможно ошибку нужно сбросить. Если с блоком АБС все в порядке.
horridДата: Пятница, 03.05.2019, 15:11 | Сообщение # 2616
Группа: VIP
Это к компьютеру подключать?
REMZONAДата: Пятница, 03.05.2019, 15:28 | Сообщение # 2617
horrid, можно аккум отключить, не думаю что память энергонезависимая
horridДата: Пятница, 03.05.2019, 15:58 | Сообщение # 2618
Группа: VIP
аккумы отключал, все клеммы датчиков перепроверил.
pma2505Дата: Пятница, 03.05.2019, 16:07 | Сообщение # 2619
Владелец
Группа: VIP
Была похожая ситуация, оказалось всё просто. Сгорел предохранитель на стоп сигнал. Проверь горят ли стопы. Правда у меня кабина широкая, но не думаю что сильно отличается
horridДата: Пятница, 03.05.2019, 16:49 | Сообщение # 2620
Группа: VIP
Стопы сразу проверил горят.Спасибо. Читал уже про это.
Вход на сайт
НОВИНКИ
НОВОЕ В ФОРУМАХ
  • ISUZU NQR 71/75
  • HINO-500
  • FIAT DOBLO
  • IVECO DAILY
  • Мицубиси фусо кантер
  • ISUZU NPR-75, NQR-90, NQ,NM
  • НАШИ СТАТЬИ
  • ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - ПАДЕНИЕ СПРОСА
  • D4DD Установка электрического подогрева 220V
  • Замена торсиона кабины ISUZU 71/75
  • Регулировка клапанов HINO-500 J08E
  • Об устройстве, принципе работы и ухода за гидробортом.
  • ПОГОДА
    Яндекс.Погода
    Фотоальбомы
    Сегодня были
    REMZONA, Милка, rasul, HINOвод, kostyarik, vadik, lea1405, андрей19, ivecoservice, Alexfiting, remont716, kurkin_85, voinovnv, vasiliygalkin78, pavbell31, андрей111, psmadimi, Ser32, Кабельщик, tushka1976
    ТОП-5 форумчан
  • REMZONA
  • smix81ms
  • СВК
  • igor55285
  • isuzu525
  • Посещаемость
    Copyright MyCorp © 2019 |
