Среда,23.10.2019,05:32
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Александр
HINOвод
Продам насос для КМУ
HINO 300 - Страница 133 - Форум REMZONA-EKB
HINO 300
REMZONAДата: Суббота, 17.08.2019, 07:08 | Сообщение # 2641
Группа: Администраторы
Просто меняется, прописывать не нужно
XotДата: Вторник, 20.08.2019, 18:59 | Сообщение # 2642
JHHCCP3H30K001224
Группа: VIP
Разобрался со второй ошибкой. U1123.
Сначала достал актуатор и перепаял микруху. Но актуатор продолжал изображать труп. Нашел обрыв по питанию. Переломился "+" возле фишки за генератором.
Все заработало, за одно и Р0045 победил, вылазила время от времени.
Кстати актуатор легко снимается. Турбину снимать не нужно, как на youtube кажут.
sakuratruckДата: Вторник, 27.08.2019, 19:03 | Сообщение # 2643
Новичок
Группа: VIP
Цитата Admin ()
Что специалисты так и не разобрались? Помню мне человек писал, про сцепление на Хино-500, мол разбираются специалисты, уже всё в сборе поменяли, а передачи включаются с трудом. Оказалось, что надо было всего лишь немного прокачать - воздух в системе был. Здесь тоже ход большой педали - по-любому где то воздух. С суппортов то нормально жидкость идёт? Попробуйте более подробно описать проблему, просто такой проблемы у нас не было. Может жидкость хотели тормозную поменять? Как проявилась неисправность? Ещё спрошу - специалисты эти хоть диагностику компьютерную догадались сделать. Так-то там электроника. Есть датчик давления с главного цилиндра, антиблокировочная система. Даже если АБС не горит, в памяти может быть какая то временная ошибка. Я могу помочь, только дайте мне больше информации и при написании сообщения, хотя бы пишите имя, чтобы быстрее разобраться кто пишет. С Уважением krasnoperov66@mail.ru
Тормозная система   (REMZONA)СегодняДобрый день! Нужна помощь по ремонту тормозной системы Хино 300 Евро 4 2013 года.
После замена задних дисков, поршней, направляющих, колодок, ремкомплекта суппортов, практически пропали тормоза на задней оси, передние слегка притормаживают.
Прокачивали всевозможными способами, меняли главный тормозной цилиндр, результата не получили.
Подскажите в чем может быть причина.
Есть подозрения что не работает блок АБС.
Сергей74Дата: Среда, 28.08.2019, 13:24 | Сообщение # 2644
Группа: VIP
Всем привет! Подскажите пожалуйста кто знает, как промыть систему охлаждения, уже второй раз снимаем голову все каналы забиты, какой то хренью. Слесаря говорят надо снимать блок и полностью промывать! Что делать? Спасибо
XotДата: Среда, 28.08.2019, 13:50 | Сообщение # 2645
JHHCCP3H30K001224
Группа: VIP
Есть же промывки для системы охлаждения. Заливается вместо антифриза, после промывается дистиллированной водой. Пробовали?
Сергей74Дата: Среда, 28.08.2019, 13:56 | Сообщение # 2646
Группа: VIP
Нет пока не пробовал! Сейчас снята голова, предлагают снимать блок, но дороговато, для того чтобы просто промыть.
VYACHESLAVNOVOSIBДата: Суббота, 31.08.2019, 10:35 | Сообщение # 2647
Новичок
Группа: Проверенные
Всем доброго времени суток✋ недавно стал счастливым владельцем хино 300 2013 г.в. узколобый в 615 кузове евро 4. владею авто 4 месяца. появилась такая проблема спидометр стал глючит бывает стрелка подпрыгнит а временами ляжет на ноль и ни подымаеться пока ни заглушишь, а после запуска все норм. И эти процедуры стали частыми. Где расположен датчик скорости? двигатель N04C. Коробка стоит контактная на ней есть датчик похожий на датчик скорости но он ни запитан. подскажите где собака зарыта.
andrey5615Дата: Воскресенье, 01.09.2019, 00:49 | Сообщение # 2648
Группа: Проверенные
Мужики! Такой вопрос. Официалы говорят, что в КПП ( 6-ка ) Хино 300 надо лить только моторное масло или убъёшь коробку. Но у кого из владельцев хинарей не спрошу, говорят лей BESCO Gear 5W30 Gl3 и не слушай их, мол, моторка это плохо и для синхронизаторов и для подшипников. Кто из них прав?
VYACHESLAVNOVOSIBДата: Воскресенье, 01.09.2019, 08:12 | Сообщение # 2649
Новичок
Группа: Проверенные
менял кпп у дилера залили миниралку кастрол 80W90сказали 50000 намотаешь заменим. А вообще сказали лить трансмисионное масло в кпп GL4 а в мост GL5 В ЗИМУ желательно синтетику. И ни какого моторного масло точно ни заливать.
andrey5615Дата: Воскресенье, 01.09.2019, 09:53 | Сообщение # 2650
Группа: Проверенные
Цитата VYACHESLAVNOVOSIB ()
менял кпп у дилера залили миниралку кастрол 80W90сказали 50000 намотаешь заменим. А вообще сказали лить трансмисионное масло в кпп GL4 а в мост GL5 В ЗИМУ желательно синтетику. И ни какого моторного масло точно ни заливать. Блин, а я уже 15000 на моторном масле в КПП откатал. Надеюсь, что КПП хуже не стало. Поеду заменю!
VYACHESLAVNOVOSIBДата: Воскресенье, 01.09.2019, 11:00 | Сообщение # 2651
Новичок
Группа: Проверенные
перед покупкой хино ездил на митсубси кантер заливал всегда это трансмисионное масло и кпп и В мост, полет нормальный. и в хинарь тоже буду заливать.
Добавлено (01.09.2019, 11:02)
А подскажите сколько литров входит в мост?
Прикрепления: 3992821.jpg(163.4 Kb)
lakidikДата: Воскресенье, 01.09.2019, 15:04 | Сообщение # 2652
Новичок
Группа: VIP
REMZONA, Доброго дня, подскажите не могу найти в каталоге HIECHO продольную рулевую тягу и датчик на рампу (датчик давления топлива)
Хино 300 евро 3
JHFZL30H40K001135
XotДата: Понедельник, 02.09.2019, 13:16 | Сообщение # 2653
JHHCCP3H30K001224
Группа: VIP
По мануалу в 5-ти ступку льется трансмисионка GL-4, в 6-ти ступку моторное.
andrey5615Дата: Понедельник, 02.09.2019, 20:27 | Сообщение # 2654
Группа: Проверенные
Это понятно, но объясните мне тупому. Почему нельзя лить трансмиссионку в шестиступку? Кого не спросишь, все льют и нормуль.
XotДата: Вторник, 03.09.2019, 14:27 | Сообщение # 2655
JHHCCP3H30K001224
Группа: VIP
Для чего-то же сделаны разные масла. Так бы все лили трансмиссионки в ДВС и было бы норм.
Разные вязкости, разные пакеты присадок. Многие хар-ки разные.
Когда будет статистика тыс. 100 км пробега 6-ти ступок на трансмиссионке, тогда еще можно предположить, что для коробки разницы нет что кушать.
Даже между трансмиссионок GL4 и GL5 есть разница. В коробки GL4.
Сообщение отредактировал Xot - Вторник, 03.09.2019, 14:35
VYACHESLAVNOVOSIBДата: Вторник, 03.09.2019, 19:14 | Сообщение # 2656
Новичок
Группа: Проверенные
Что то все молчат по поводу датчика скорости о котором писал выше☝️ стрелка стала чаще падать и времинами стал загораться жёлтый треугольник с восклицательным знаком. Так же после выключения зажигания и запуска стрелка начинает реагировать.
Goshka_79Дата: Среда, 04.09.2019, 09:43 | Сообщение # 2657
Новичок
Группа: Проверенные
Подскажите, Хино 300 евро4 на холодном двигателе не поднимаются обороты при включении горного тормоза, спасибо.
REMZONAДата: Четверг, 05.09.2019, 10:58 | Сообщение # 2658
VYACHESLAVNOVOSIB, скорее всего ни у кого такого не было. Посмотрите датчик скорости есть на коробке, тахограф установлен?
REMZONAДата: Четверг, 05.09.2019, 11:00 | Сообщение # 2659
Goshka_79, горный тормоз работает вообще? Может заслонка подвисла?
VYACHESLAVNOVOSIBДата: Четверг, 05.09.2019, 20:10 | Сообщение # 2660
Новичок
Группа: Проверенные
Тахогрофа НЕТ. на коробке стоит датчик скорости но он ни запитан точнее сказать ни к чему ни подсоединен просто вкручен датчик и торчит два провода из него и на конце штекер. как писал выше недавно поставили кпп контракт и ч так понимаю этот датчик уже стоял на контрактной кпп, я смотрел на кпп которая стояла у меня на том месте где должен стоять датчик там типа отверстие есть но оно без резьбы и ни сквозное, другими словами сказать так и шло с завода. Теперь вопрос за счет чего работоет стрелка скорости и мотает километраж. стрелка стала часто падать и загораться на панеле желтый треугольник с восклицательным знаком после как остановлюсь не глуша машину гаснит треугольник и при движении стрелка начинает работать. И все эти процедуры когда едишь на дальние расстояния, при езде по городу все норм. Да и кпп 5 ступая. И вообще реально делать самодиагностика на моем автомобиле если можно то как?
Сообщение отредактировал VYACHESLAVNOVOSIB - Четверг, 05.09.2019, 20:15
Вход на сайт
НОВИНКИ
НОВОЕ НА ФОРУМЕ
  • Грузовые автосервисы Вашего региона
  • Ивеко Стралис
  • ISUZU NQR 71/75
  • HINO 300
  • Шлифовка ГБЦ Хино 300 евро4, n04cuv
  • HD-120/170/250...
  • НАШИ СТАТЬИ
  • Регулировка зазоров клапанов и преднатяга форсунок HYUNDAI UNIVERSE
  • Пластиковый изотермический фургон
  • Сборка двигателя PERKINS 1104
  • HYUNDAI BOGDAN A20111 ЕСЛИ С ЗАВОДА ГОРИТ ABS
  • РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ ГАЗЕЛЬ CUMMINS ISF 2.8
  • ПОГОДА
    Яндекс.Погода
    Фотоальбомы
    Сегодня были
    Pasha030687, smix81ms, fedorov37273727
    ТОП-5 форумчан
  • REMZONA
  • smix81ms
  • isuzu525
  • СВК
  • HINOвод
  • Посещаемость
    Copyright MyCorp © 2019 |
