Среда,23.10.2019,05:16
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Александр
HINOвод
Продам насос для КМУ
HINO 300 - Страница 134 - Форум REMZONA-EKB
HINO 300
REMZONAДата: Четверг, 05.09.2019, 21:32 | Сообщение # 2661
Группа: Администраторы
Считывание скорости осуществляется с помошщью датчиков скорости на колесах.
Про самодиагностику на HINO-300 я писал эту статью, прочитайте ошибки, есть они или нет. Желтый треугольник может загораться при отстутствии связи между блоками (тем же ABS)
VYACHESLAVNOVOSIBДата: Пятница, 06.09.2019, 11:35 | Сообщение # 2662
Новичок
Группа: Проверенные
разобрался я с датчиком скорости как оказалось датчики абс задних колес работают как датчики скорости.
Добавлено (06.09.2019, 11:38)
Теперь интересует вопрос как провести самодиагностику? И как проверить исправный ли датчик АБС?
Добавлено (07.09.2019, 08:50)
А какое сопротивление должны показывать датчики АБС?
Добавлено (09.09.2019, 20:27)
Перед тем как проверять датчики АБС на сопротивление решил сделать самодиагностику, в общем замкнул нужные выхода на штекер для проверки АБС лампочка сигнала ну то есть показывала что ошибок нет, тоже самое проделал и с диагностикой двигателя, там тоже показало что ошибок нет. ну так как у меня стрелка спидометра то дергалась то заподала то решил проверить задние датчики и передние заодно на сопротивление, результаты были следующие( мультиметр поставил на значок диода) передние примерно около 700 задние примерно 500 550 , и причем задние показывали сопротивление только при определенной полярности мультиметра( то есть при косании красного и черного контактов мультиметра показывает 500 при смене полярности показывает что сопротивления нет.) на передних датчиках показывает без разницы какой куда щуп втыкаешь. питание подходит ко всем датчикам. Потом я открутил задние датчики и увидел что на них налипла грязь я почистел, при откручивании одного из задних датчиков сломался болт который держит датчик, я значит пристал его проволокой чтобы он ни болтается и поехал на сто высверливать болт. В общем все поставил на место и у меня на мне еще АБС стал постоянно гореть, решил сделать самодиагностику лампочка ни как ни риагирует, я скидывал клему акб и оставлял на ночь без клеммы, результата нет. утром также решил продиагностировать она как горела так и горит ни мигая. Проехал сегодня 500 км она так и ни погасла,, стрелка спидометра перестала глючить, а абс ни срабатывает я и резко тормозит и всяка. Кто подскажет где копаться. До всех этих манипуляций АБС при езде времинами мегала и иногда горела но потом самостоятельно тухла. Да и еще должны ли датчики прятягивать железо в отсоедененом состоянии от питания? у меня ни притягивают.
Сообщение отредактировал VYACHESLAVNOVOSIB - Суббота, 07.09.2019, 08:51
zapolskijolegДата: Пятница, 20.09.2019, 10:48 | Сообщение # 2663
Группа: Проверенные
Всем доброго времени суток! Принимайте в свои ряды новенького. Олег. Из Подольска Московская область. Приобрёл недавно Хино-300 узкая кабина 2012 года выпуска с РЕАЛЬНЫМ пробегом 103.000 км. Чеками из сервиса всё подтверждено. Ранее у меня уже была Дюна, по этому и решил взять японца, тем более легковая тоже Тойота. Вскоре задам несколько вопросов по машине. Если не против, конечно.
REMZONAДата: Суббота, 21.09.2019, 21:01 | Сообщение # 2664
zapolskijoleg, задавайте
REGIONДата: Понедельник, 23.09.2019, 14:37 | Сообщение # 2665
Новичок
JHFYL20H302001505
Группа: Проверенные
Добрый день. Пока было лето ХИНО-300 2008 г.в. заводился лишь с 5-10 раза, а то и буксира, как стало прохладней, заводится с 3 раза. Есть предположение, что существует некий клапан в топливной рампе, который не держит требуемого давления. Кто может подсказать причину? Спасибо.
REMZONAДата: Вторник, 24.09.2019, 08:25 | Сообщение # 2666
REGION, возможно проблема в самом топливном насосе. В нем установлен топливоподкачивающий насос (в задней крышке), возможно он подношен и не обеспечивает нормальной подачи топлива к плунжерам высокого давления на оборотах стартера. Попробуйте перед запуском подкачать ручной помпой, если сразу запустится, то моя версия верна. Или еще момент, брызнуть в воздушный фильтр немного быстрого старта, если двигатель подхватит и будет продолжать работать, то точно насос. Отдельно его не приобрести, т.к. это сам топливный насос в сборе.
pma2505Дата: Вторник, 24.09.2019, 09:41 | Сообщение # 2667
Владелец
Группа: VIP
Для начала проверь шланги подачи топлива, если трещины есть, то возможен подсос воздуха. Была похожая ситуация, тоже заводилась не с первого раза.
zapolskijolegДата: Вторник, 24.09.2019, 10:34 | Сообщение # 2668
Группа: Проверенные
Задаю свой первый вопрос. Не горит лампа аварийного давления масла. Датчик поменял на новый. Не горит. Попробовал провод к датчику соединить с массой. Не горит. Разобрал приборку, там светодиод. К нему на включенном зажигании не подходит питание. Мерил тестером. Возможен обрыв проводки??? Я бы мог проверить воткнув тестер к проводу у датчика, а другой щуп в колодку к приборке. Но не знаю к какому контакту. Может кто подскажет? Спасибо заранее.
VYACHESLAVNOVOSIBДата: Вторник, 24.09.2019, 19:33 | Сообщение # 2669
Новичок
Группа: Проверенные
есть у кого нибудь схема АБС. И подскажите где находиться реле АБС вычитал в интернете одна из причин горения индикатора АБС может быть залипание реле. И еще вопрос почему ни могу провести самодиагностику АБС, на двигателе проходит все нормально?
REMZONAДата: Среда, 25.09.2019, 10:12 | Сообщение # 2670
zapolskijoleg, думаю, что не в панели дело. Датчик давления обычный одноконтактный, сигнал идет через блок управления двигателем, потом на приборную панель. Проверьте целостность провода от этого датчика до блока управления, по схеме он розовый с голубой полосой, идет на 19 ножку разъема блока управления
Схемы все есть в файлообменнике.
Прикрепления: 0698010.jpg(53.1 Kb)
REMZONAДата: Среда, 25.09.2019, 10:19 | Сообщение # 2671
Все схемы есть в файлообменнике Вряд ли это связано с реле, при самодиагностике зажигание не забываете включасть? 12 контакт с массой замыкаете?
zapolskijolegДата: Среда, 25.09.2019, 10:52 | Сообщение # 2672
Группа: Проверенные
Спасибо, Дмитрий. А где искать блок управления??? surprised
Добавлено (25.09.2019, 16:55)
Купил топливные фильтры. Решил поменять. И не пойму ничего. Сливаю салярку из ближней колбы, а она не кончается. Из дальней с подкачкой вроде слилась. Короче 2.5 литра слил , а она всё течёт. Завернул обратно пипку и пошёл домой задавать здесь вопрос как менять фильтры?
Добавлено (25.09.2019, 16:57)
Кстати, блок управления я так и не нашёл. Есть какая-то похожая штука за правым пассажирским сидением. Может это оно??
REMZONAДата: Среда, 25.09.2019, 17:11 | Сообщение # 2673
Блок управления в салоне под панелью в центре. Солярка скорее из бака течет. Просто меняются и все.
zapolskijolegДата: Среда, 25.09.2019, 17:23 | Сообщение # 2674
Группа: Проверенные
Значит надо опустошить бак сначала? Или я не вкуриваю? Под панелью только фильтр салона, а левее предохранители. Узкая кабина у меня.
VYACHESLAVNOVOSIBДата: Среда, 25.09.2019, 19:22 | Сообщение # 2675
Новичок
Группа: Проверенные
А как получит пороль для доступа к инструкциям по эксплуатации по хино 300?
зажигание я конечно включаю при самодиагностике. Я и говорю при самодиагностике АБС, лампочка АБС горит постоянно. При самодиагностике двигателя, чек двигателя мигает. А как то можно проверить контакты на колодке диагностике, они там все плюсовые или какие-то плюс и какие-то минус? И проверять нужно при включенном зажигании или без разницы? И как понять 12 контакт зымыкать на массу?
Сообщение отредактировал VYACHESLAVNOVOSIB - Среда, 25.09.2019, 19:24
zapolskijolegДата: Среда, 25.09.2019, 21:17 | Сообщение # 2676
Группа: Проверенные
wink У меня с АБС тоже проблема. Горит лампочка. Буду рыть и искать причину.
Добавлено (29.09.2019, 23:00)
Господа! Вопрос. У меня на не прогретой Хино 300 стучат клапана, и пока она не прогреется до рабочей температуры звук не проходит. Это вообще нормально? или надо уже лезть в голову и регулировать клапана? sad
Сообщение отредактировал zapolskijoleg - Четверг, 26.09.2019, 10:01
REMZONAДата: Понедельник, 30.09.2019, 08:16 | Сообщение # 2677
Зазоры проверить бы не мешало.
zapolskijolegДата: Понедельник, 30.09.2019, 09:17 | Сообщение # 2678
Группа: Проверенные
Это значит снимать крышку, покупать прокладку.. Дмитрий, я так и не понял как приобрести руководство по ремонту с меньшими затратами. То ли ВИПом становиться и покупать со скидкой, то ли покупать по полной и ВИПом ты не будешь. И доступ будет ко всем файлам и на другие марки авто? Или только на эту?
05vovaДата: Вторник, 01.10.2019, 00:17 | Сообщение # 2679
Участник форума HD-120
Группа: VIP
Покупай вип
Lexxx05Дата: Суббота, 05.10.2019, 18:04 | Сообщение # 2680
Новичок
Группа: Проверенные
Дмитрий подскажите что и где проверить, выше Вы упомянули что нет связи между блоками, дело в том что у меня тоже загорается желтый треугольник при скорости свыше 40км/ч, АБС работает исправно, блок все 4 датчика видит, спидометр работает но есть ошибка Р0500 по датчику скорости. Диагност тоже говорил про связь между блоками, может дадите какую нибудь наводочку?
Вход на сайт
НОВИНКИ
НОВОЕ НА ФОРУМЕ
  • Грузовые автосервисы Вашего региона
  • Ивеко Стралис
  • ISUZU NQR 71/75
  • HINO 300
  • Шлифовка ГБЦ Хино 300 евро4, n04cuv
  • HD-120/170/250...
  • НАШИ СТАТЬИ
  • Об устройстве, принципе работы и ухода за гидробортом.
  • Нужно ли прописывать форсунки D4DD?
  • КМУ Soosan SCS-746L
  • Cummins ISF 3.8 Регулировка клапанов
  • AUDATEX - программа для честных мастеров
  • ПОГОДА
    Яндекс.Погода
    Фотоальбомы
    Сегодня были
    Pasha030687, smix81ms, fedorov37273727
    ТОП-5 форумчан
  • REMZONA
  • smix81ms
  • isuzu525
  • СВК
  • HINOвод
  • Посещаемость
    Copyright MyCorp © 2019 |
