Понедельник,14.10.2019,16:46
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Александр
HINOвод
Продам насос для КМУ
HINO 300 - Страница 135 - Форум REMZONA-EKB
  • Страница 135 из 135
  • 133
  • 134
  • 135
HINO 300
REMZONAДата: Суббота, 05.10.2019, 19:05 | Сообщение # 2681
Группа: Администраторы
Lexxx05, показания скорости передаются через блок управления двигателя, показания скорости передаются с блока на щиток отдельным проводом, если периодически пропадает контакт, выдается такая ошибка.
Lexxx05Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 18:11 | Сообщение # 2682
Новичок
Группа: Проверенные
Дмитрий а какой это провод в щитке или из блока выходит может цвет или расположение знаете чтобы его прозвонить, а эта ошибка собственного говоря на что то влияет?
REMZONAДата: Воскресенье, 06.10.2019, 20:40 | Сообщение # 2683
Lexxx05, возможно есть погрешность в расчете импульсов для указателя спидометра.
Нужно смотреть на датчик зеленый провод +, коричневый минус, черный уходит на блок, и с него на щиток приборов.  Проверьте черный провод на щиток приборов. Разъем в схеме снизу.
Я пометил красным квадратом где этот провод должен заходить, смотрите.
Прикрепления: 4511545.jpg(37.3 Kb)
простоюзерДата: Воскресенье, 06.10.2019, 23:18 | Сообщение # 2684
Новичок
Группа: VIP
Всем здрасте! Я десять лет ездил на тойота дюна, праворукой, 2002 года, 3тн., БЕНЗИНОВОЙ... Сейчас взял хино 300 2013 евро4. Почитал форум, и мягко говоря, в замешательстве. Я семь лет ездил вообще без ремонта, только расходники. Брал машину с неработающим спидометром. Пробег был ( в 2009) 153000. Проехал, думаю , не меньше 500000. Груза перевез немеряно, перегружал до 5тн. В 2018 поменял цепь грм, появились проблемы с передней подвеской, один раз менял сцепление... И по большому счету всё. А тут... и ЕГР, и Тормоза, и ценник на з/п... Караул просто. biggrin Хотя машинка очень нравится... Мягче и мощнее...Так и не понял глушить ЕГР или нет?
Сообщение отредактировал простоюзер - Воскресенье, 06.10.2019, 23:20
REMZONAДата: Понедельник, 07.10.2019, 11:48 | Сообщение # 2685
простоюзер, у всех по-разному, не только ведь от автомобиля все зависит. Разные водители, стили вождения, да и от дурака защиту еще не придумали. По ЕГР если найдете грамотную контору лучше отключить у нас в Екатеринбурге отключают в фотон96, проблем не было. Конечно лучше отключить, сажа у нас, а не топливо...
zapolskijolegДата: Понедельник, 07.10.2019, 13:13 | Сообщение # 2686
Новичок
Группа: Проверенные
По поводу лампы аварийного давления масла. Спасибо Дмитрию за кусок схемы мозга авто. Проверил, Обнаружил возможный обрыв. Проверил вольтаж к диоду ЛЕД 54 марка (1030а) Напруга есть в 24 вольта. Диод не горит. Не понимаю, как он мог выйти из строя. У него максимум 1 час горения за всю свою жизнь. Диод на просторах инета не нашёл!!! Нет таких! Может есть замена ему? Кто подскажет?
Прикрепления: 7557046.jpg(20.2 Kb) · 1629793.jpg(26.9 Kb)
Сообщение отредактировал zapolskijoleg - Понедельник, 07.10.2019, 13:16
REMZONAДата: Понедельник, 07.10.2019, 13:23 | Сообщение # 2687
zapolskijoleg, рабочее напряжение известно, можно подобрать
простоюзерДата: Среда, 09.10.2019, 08:19 | Сообщение # 2688
Новичок
Группа: VIP
Всем здравствуйте! Подскажите, кто какую резину на зиму ставит? 16 радиус. У меня с машиной, от предыдущего хозяина, шла маршал, с остатками шипов, на вид вполне приличного состояния. В выходные переставил, во вторник 3 колеса лопнули, груза было 1800 кг( у меня хино 300 кат."с"),езжу не больше 80( экономлю соляру). В продаже вижу- "для легковых и коммерческого транспорта" в пределах 5000-7000, Hankook RA18 Vantra LT 195/75R16C 110/108R, Toyo Observe Van 195/75 R16 110/108R, ну и так далее...
XotДата: Среда, 09.10.2019, 12:01 | Сообщение # 2689
JHHCCP3H30K001224
Группа: VIP
Шина Cordiant Business CW2 205/75 R16C
Сообщение отредактировал Xot - Среда, 09.10.2019, 12:04
VYACHESLAVNOVOSIBДата: Среда, 09.10.2019, 18:50 | Сообщение # 2690
Новичок
Группа: Проверенные
подскажите у всех так или только у меня, когда стоишь на заведеной машине и рычаг переключения передачь переводишь на вторую передачу без выжима педали сцепления машина начинает движение. На других передачах такого ни происходит. причем рычаг ни включает полностью передачю. Ну то есть я рычаг слегка подаю вперед машина двигаеться.Коробка 5 ступка.
zapolskijolegДата: Четверг, 10.10.2019, 10:22 | Сообщение # 2691
Новичок
Группа: Проверенные
Господа! Подскажите пожалуйста! В природе существует спойлер (ветровик) на окно кабины Хино 300 615 узкая? В инете только видел на 815 тые. Может кто поделится информацией? А то при малейшей щёлочке в окне прямо в ухо дует.
Добавлено (10.10.2019, 12:38)
По поводу экономии топлива, если верить компьютеру автомобиля, то у меня за день получается экономично вроде. 8.2-8.5 км/литр. То есть в районе 12 литров на 100 км. Конечно тапку резко в пол не давлю. Стараюсь ездить плавно. пробег в день 180-300 км. Это реальный расход? Вроде реальный судя по остатку топлива в топливном баке.
простоюзерДата: Четверг, 10.10.2019, 18:10 | Сообщение # 2692
Новичок
Группа: VIP
Всем привет! Спасибо Xot! По расходу... Покупал машину с фургоном, 4,6*2,2*2,2. Съездил до Краснотурьинска. Расход 15 л. Поменял на фургон на борт( изначально надо было борт, но в продаже одни фургоны). Сейчас смешанный расход 11л. Это 5.5-6 руб/км.
Добавлено (10.10.2019, 18:15)
Спидометр не очень точно показывает скорость. Поэтому комп показывает 11км/л. Это 9л/100км. А по заправке выходит 11л/100км.
Добавлено (10.10.2019, 18:17)
да...это за пробег в 9000 км.
  • 133
  • 134
  • 135
Вход на сайт
НОВИНКИ
НОВОЕ НА ФОРУМЕ
  • HINO 300
  • HD-120/170/250...
  • HINO-500
  • Hyundai hd 120 проблема с обдувом салона.
  • Платон
  • FIAT DOBLO
  • НАШИ СТАТЬИ
  • Автомобильная промышленность Кореи
  • Нужно ли прописывать форсунки D4DD?
  • замена грм ремня на моторе J3
  • ЕВРОПЕЙСКАЯ ГАРАНТИЯ НА АВТОМОБИЛИ
  • Кардан Баланс - профессиональный ремонт карданных валов
  • ПОГОДА
    Яндекс.Погода
    Фотоальбомы
    Сегодня были
    Xot, Эдуард, HINOвод, isuzu525, sakuratruck, alex8778, v1ru5, voinovnv, vasiliygalkin78, 79807104295, barwinok, igorekvlas0v, zapolskijoleg, ARCHI2012, progressovod, rregont
    ТОП-5 форумчан
  • REMZONA
  • smix81ms
  • isuzu525
  • СВК
  • HINOвод
  • Посещаемость
    Copyright MyCorp © 2019 |
