Среда,20.11.2019,17:17
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Александр
HINOвод
Продам насос для КМУ
HINO 300 - Страница 136 - Форум REMZONA-EKB
HINO 300
Maks1969Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 17:12 | Сообщение # 2701
Новичок
Группа: Проверенные
А какой(какие) предохранитель отвечает за противотуманки?(не понятно) и задний фонарь. Перестали включаться одновременно.
Alex70Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 17:21 | Сообщение # 2702
Новичок
Группа: Проверенные
Предохранитель находится под кабиной с левой стороны, где поднимать. Пред на 15А, он и отвечает за перед и зад. Не давно менял. Там если что стоят маленькие.
Alex70Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 17:24 | Сообщение # 2703
Новичок
Группа: Проверенные
Вот к зиме готовимся по не могу.
Добавлено (20.10.2019, 17:25)
А в вотсапе есть группа?
Прикрепления: 0623899.jpg(179.5 Kb)
AlexfitingДата: Среда, 23.10.2019, 13:14 | Сообщение # 2704
Группа: VIP
Добрый день!
HINO-300 euro4 Заводится только вместе с ручной подкачкой. Работает ровно, тянет хорошо.
После выключения двигателя через 10-15 секунд опять надо качать топливо чтобы запустить.
Пару раз вылезала ошибка P0627, но на работающем двигателе. в момент попытки запуска ошибок не вылетает.
Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
REMZONAДата: Среда, 23.10.2019, 13:30 | Сообщение # 2705
Группа: Администраторы
Alexfiting, по клапану SCV (управление подачей топлива) ошибка. Обрыв или короткое замыкание проводов на датчике. Этот датчик установлен на топливом насосе. Для начала проверить сопротивление датчика как показано на рисунке, проверить питание на датчик.
Прикрепления: 0582328.jpg(101.3 Kb)
AlexfitingДата: Среда, 23.10.2019, 15:23 | Сообщение # 2706
Группа: VIP
Датчик показывает 8Ом, питание приходит. Его поменяли, ничего не изменилось. Как будто завоздушивает систему.Как только при прокрутке стартера начинаешь качать вручную, машина запускается.Если после останова двигатель завести сразу, он запускается, если проходит секунд 7-10 уже нет. По топливным магистралям все хорошо, фильтры новые (поменяли).
Добавлено (23.10.2019, 15:23)
Сейчас ошибок нет.
REMZONAДата: Среда, 23.10.2019, 16:46 | Сообщение # 2707
Alexfiting, подсос воздуха проверяйте, где то просасывает воздух. От топливозаборника в баке пробуйте отсоединить шланг, есть такая вещь как груша на шланге, один конец в бак другой соедините с магистралью *смотрите по стрелке только, чтобы правильно качала. Накачиваете этой грушей и смотрите где подтекает или сочится. Другой причины я пока не вижу. Есть еще предположение, что шестеренчатый насос в задней части топливного насоса, но ведь потом двигатель нормально запускается.
AlexfitingДата: Среда, 23.10.2019, 18:47 | Сообщение # 2708
Группа: VIP
Похоже насос приехал. Опилки в обратке нашли.
Спасибо!
REMZONAДата: Среда, 23.10.2019, 21:32 | Сообщение # 2709
Alexfiting, какой пробег на автомобиле?
REMZONAДата: Среда, 23.10.2019, 21:57 | Сообщение # 2710
Группа Whats app https://chat.whatsapp.com/LfPRtf1qBxsLe69M1TwjPr
Можно по названию "REMZONA-EKB"
AlexfitingДата: Четверг, 24.10.2019, 11:44 | Сообщение # 2711
Группа: VIP
Дмитрий, пробег 280 тысяч. Насос немного другого вида. Самое интересное и обидное что по высокому давлению у него все в порядке. Не знаете, их кто нибудь ремонтирует?
REMZONAДата: Четверг, 24.10.2019, 13:57 | Сообщение # 2712
От региона зависит, обратитесь к тем, кто занимается топливной. Вообще думаю, что там износ корпуса, так что лучше насос поискать.
79807104295Дата: Пятница, 25.10.2019, 13:28 | Сообщение # 2713
Новичок
Группа: VIP
Была такая же хрень после замены топливных фильтров на раме.
Причина в подсосе воздуха  по колбе. резинка видно меньшего размера.
Подмотал чуть нить тангит под резинку и все норм стало
простоюзерДата: Пятница, 25.10.2019, 16:27 | Сообщение # 2714
Новичок
Группа: VIP
Всем привет! Заезжал сегодня в ЮМУ,подготовиться к зиме, подвеску тряхануть, масла проверить, ну и заодно поменял масло в движке и топливные фильтра на раме. Там советуют менять это все, и плюс топливный на двигателе, на 7000 км. Как думаете?да чуть не забыл... слесарь никак не мог прокачать соляру после замены фильтров. Пришлось дуть воздухом в бак. Это у меня подкачка на фильтру не работает что-ли?
Сообщение отредактировал простоюзер - Пятница, 25.10.2019, 17:30
horridДата: Пятница, 25.10.2019, 17:20 | Сообщение # 2715
Группа: VIP
Что зима суровая?
Добавлено (25.10.2019, 17:21)
Сообщение отредактировал horrid - Пятница, 25.10.2019, 18:07
Сергей74Дата: Пятница, 25.10.2019, 17:29 | Сообщение # 2716
Группа: VIP
Всем привет! Ребята кто в теме, подскажите что лучше взять Хино или Исудзу?
простоюзерДата: Пятница, 25.10.2019, 17:32 | Сообщение # 2717
Новичок
Группа: VIP
Я за Хино. А лучше тойота с бензиновым движком.
horridДата: Пятница, 25.10.2019, 18:08 | Сообщение # 2718
Группа: VIP
Хино 300 узкая кабина 195 тысяч пробег Шкворня на замену! Это нормально?
REMZONAДата: Пятница, 25.10.2019, 21:25 | Сообщение # 2719
horrid, как часто их смазывали и чем? У нас бывает достаточно по одной луже проехать, чтобы смазку вымыло. В свое время смазывали TOTAL EP-2, многие были довольны, когда даже на замызганом хундае, который раз в 15000 заезжал на ТО шкворни выхаживали больше 200тыс.км Мало так-то для Хинаря, но даже у Stralis бывает уже на 100000 шкворни болтаются (но там конечно другая система - с подшипником) Вообщем, как вам сказать, пробег достаточный если серьезно болтаются с заменой не затягивайте - балка дороже встанет.
Maks1969Дата: Воскресенье, 27.10.2019, 23:31 | Сообщение # 2720
Новичок
Группа: Проверенные
Спасибо Alex70 за подсказку, нашел сгоревший предохранитель который отвечает за противотуманные фары и задний ПТФ(сгорела лампа и спираль замкнула контакты )
Прикрепления: 6569736.jpg(215.1 Kb)
Вход на сайт
НОВИНКИ
НОВОЕ НА ФОРУМЕ
  • HD-120/170/250...
  • HINO 300
  • HYUNDAI HD 78 не тянет, как будто не хватает топлива
  • ISUZU NQR 71/75
  • ISUZU NPR-75, NQR-90, NQ,NM
  • Isuzu 4JJ1
  • НАШИ СТАТЬИ
  • Самодиагностика АБС ISUZU NQR 71/75
  • Регулировка клапанов HINO-500 J08E
  • Коснуться ли санкции отечественного автопроизводителя
  • D4DD долго приходится крутить стартером.
  • Регулировка клапанов D4GA HD-78
  • ПОГОДА
    Яндекс.Погода
    Фотоальбомы
    Сегодня были
    Xot, gans, horrid, HINOвод, subaduba6791, isuzu525, андрей19, bnp96, qaz, REGION, alexeykolesov81, erofsvetlana74, vitekisachenko, igor7872481, poluchinsv, baikal
    ТОП-5 форумчан
  • REMZONA
  • smix81ms
  • isuzu525
  • СВК
  • HINOвод
  • Посещаемость
    Copyright MyCorp © 2019 |
