Среда,23.10.2019,04:42
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Александр
HINOвод
Продам насос для КМУ
HINO 300 - Страница 4 - Форум REMZONA-EKB
HINO 300
D922Дата: Среда, 23.05.2012, 21:03 | Сообщение # 61
АКТИВНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ РАЗДЕЛА HINO
Группа: Пользователи
Про фильтра интересно я так и аналоги не нашол . Оригинал дороговато выходит беру у официалов!
AdminДата: Среда, 23.05.2012, 23:29 | Сообщение # 62
Директор REMZONA-EKB
Группа: Администраторы
Номера фильтров на HINO-300 ЕВРО-4
Масляный 15613-E0080, аналог SAKURA C1318 или VIC C604
Топливный грубой очистки 23304-78090 аналог AGAMA F1698E
Топливный тонкой очистки 23390-78221 аналоги не подбирали
Топливный на обратке 23304-EV021
Воздушный 17801-78110
krasnoperov66@mail.ru
ГостьДата: Четверг, 24.05.2012, 18:29 | Сообщение # 63
Группа: Гости
хино 300 праваливаеться педаль тормоза поменяли главный,колодки,прокачевали раза 3 безрезультатно помогите советом
D922Дата: Четверг, 24.05.2012, 18:53 | Сообщение # 64
Гость, Такая же беда при сильном нажатии на месте проваливается почти до конца , а при езде ничего вроде даже с 5ти тоннами груза хорошо тормозит.Визуально подтёков нет жидкость в норме быть может так и должно быть??? yes yes
БарментальДата: Четверг, 24.05.2012, 20:08 | Сообщение # 65
Группа: Гости
Привет, меня зовут Игорь. На форуме я Барменталь. Хочу сказать про тормоза - парни они ватные, но они есть! Не забывайте, что стоит антиблок, она тоже работает. Плюсом ко всему тормозы все дисковые. Скажи, а лампа АБЦ не горит у тебя? Воздух со всех штуцеров идёт? Какой леший посоветовал главный менять. И галавное сколько километров прбегал?
AdminДата: Четверг, 24.05.2012, 21:51 | Сообщение # 66
Ребята! Тормозная система это не шутки шутить! Смотрите внимательно, может где подтёки, или свободный ход большой. Гоните на сервис - пусть разбираются. Уровень в бачке смотрите. Так то действительно тормоза на HINO-300 мягкие и непривычные, но тем не менее, смотрите. Вообще нужно посмотреть насколько эффективно работают тормозные механизмы. Многие узнают об этом только на техосмотре и Слава Богу! А чтобы так просто заехать и проверить? Ещё скажу, что в автомобилях Hino много электроники, так-что простыми навыками вряд-ли обойдётесь. По прокачке тормозов смотрите - бывает ошибку модулятор ABS выдаёт и один из контуров перестаёт прокачиваться!
РешимыйДата: Пятница, 25.05.2012, 09:25 | Сообщение # 67
Группа: Гости
На Хинарях трёхсотках ход педали может быть большим из-за износа тормозных колодак, как на легковой.
ГостьДата: Пятница, 25.05.2012, 12:19 | Сообщение # 68
Группа: Гости
втомто и хрен что на сервисе делуют и не могут разобраться сервис агат нижний новгород представители хино ,тормозуха не уходит и воздуха нет может дело в электроники ?
AdminДата: Пятница, 25.05.2012, 13:00 | Сообщение # 69
Специалисты занимаются. Остаётся только ждать. Вопрос у меня. Гарантия?
ГостьДата: Понедельник, 28.05.2012, 12:31 | Сообщение # 70
Группа: Гости
нет гарантии angry
AdminДата: Понедельник, 28.05.2012, 14:23 | Сообщение # 71
Quote (Гость)
нет гарантии angry
Что специалисты так и не разобрались? Помню мне человек писал, про сцепление на Хино-500, мол разбираются специалисты, уже всё в сборе поменяли, а передачи включаются с трудом. Оказалось, что надо было всего лишь немного прокачать - воздух в системе был. Здесь тоже ход большой педали - по-любому где то воздух. С суппортов то нормально жидкость идёт? Попробуйте более подробно описать проблему, просто такой проблемы у нас не было. Может жидкость хотели тормозную поменять? Как проявилась неисправность? Ещё спрошу - специалисты эти хоть диагностику компьютерную догадались сделать. Так-то там электроника. Есть датчик давления с главного цилиндра, антиблокировочная система. Даже если АБС не горит, в памяти может быть какая то временная ошибка. Я могу помочь, только дайте мне больше информации и при написании сообщения, хотя бы пишите имя, чтобы быстрее разобраться кто пишет. С Уважением
D922Дата: Четверг, 31.05.2012, 01:14 | Сообщение # 72
ВСЕМ ПРИВЕТ!! Как на счет замены масла в каробке и мосту кокое масло посоветуете и при каком пробеге нужно сменить?Желательно чтоб было всесезонное!
AdminДата: Четверг, 31.05.2012, 09:36 | Сообщение # 73
Привет!
В коробку по классификации API:GL-4 или GL-5 SAE:75W-90
В редуктор заднего моста API:GL-5 SAE:75W-90
Марка у нас TOTAL! В редуктор только GL-5!!!
D922Дата: Четверг, 31.05.2012, 23:48 | Сообщение # 74
Сегодня приобрел маслянный фильтр оригинал стоимостью 1700р это нормально или дороговато??
AdminДата: Пятница, 01.06.2012, 08:57 | Сообщение # 75
У нас в Екатеринбурге он 1300, так что 400р. это не намного дороже.
ГостьДата: Вторник, 19.06.2012, 18:59 | Сообщение # 76
Группа: Гости
Здравствуйте!Подскажите есть ли заменители оригинального масляного фильтра для HINO 300 двигатель N04C−UV Евро-4. Если нет то сколько стоит оригинал и как приобрести его можно!?
МихаилДата: Вторник, 19.06.2012, 20:11 | Сообщение # 77
Группа: Гости
Надо снимать фильтр и ехать подбирать по образцу, в некоторых магазинах по Япам подбирают Сакуру там. Я на свою в последний раз подобрал С-608 сакура. Если чо ты не парься. Напиши Димону в почту, он администратор, он тебе подскажет. Только адрес почты никак не могу найти. Пошарься где то было. Оригинал был у нас в Челябе 2400.
ГостьДата: Среда, 20.06.2012, 11:01 | Сообщение # 78
Группа: Гости
Спасибо за ответ!Ща почту админа искать буду.
МихаилДата: Среда, 20.06.2012, 19:07 | Сообщение # 79
Группа: Гости
Админа в отпуске однако, сегодня пытался с ним связаться до июля говорит, будет отдыхать.
REMZONAДата: Четверг, 21.06.2012, 19:15 | Сообщение # 80
Миш, я хоть и в отпуске но в почту всем стабильно отвечаю.
Вход на сайт
НОВИНКИ
НОВОЕ НА ФОРУМЕ
  • Грузовые автосервисы Вашего региона
  • Ивеко Стралис
  • ISUZU NQR 71/75
  • HINO 300
  • Шлифовка ГБЦ Хино 300 евро4, n04cuv
  • HD-120/170/250...
  • НАШИ СТАТЬИ
  • коварная неисправность! не едет на второй передаче!
  • приказ МВД о регистрации машин
  • Замена цепей ГРМ двигателя D4CB PORTER2, GRAND STAREX,H1
  • Регулировка зазоров клапанов и преднатяга форсунок HYUNDAI UNIVERSE
  • Автомобильная промышленность Кореи
  • ПОГОДА
    Яндекс.Погода
    Фотоальбомы
    Сегодня были
    Pasha030687, smix81ms, fedorov37273727
    ТОП-5 форумчан
  • REMZONA
  • smix81ms
  • isuzu525
  • СВК
  • HINOвод
  • Посещаемость
    Copyright MyCorp © 2019 |
