alkahh_1908 | Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 09:53 | Сообщение # 1 |
| доброе утро,ребята подскажите купил исузу 75 поменял две форсунки заводиться отлично,работает хорошо но тянет плоховато и расход 20-22 литра на 100,под подьемы садиться даже пустой,до этого катался на такой же машине та перла в разы лучше и расход литров 17 был.диогност ошибок не видит говорит все отл,единственное говорит что пишет обрыв датчика воздуха на колекторе впускном,может из-за него плохо тянуть?или на что обратить внимание,спасибо
REMZONA | Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 10:07 | Сообщение # 2 |
| alkahh_1908, здравствуйте. Конечно может. Нужно найти и устранить неисправность.Ну и заслонку горного тормоза проверьте за одно, это часто у них бывает, что не полностью открывается.
alkahh_1908 | Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 10:13 | Сообщение # 3 |
| а не подскажите как датчик проверить что бы пока в проводку не лезть.
Admin | Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 15:56 | Сообщение # 4 |
| alkahh_1908, попробуйте отсоединить провод от датчика, и померить на нем напряжение. При включенном зажигании должно быть 4.8V, если напряжение приходит, то причина скорее всего в датчике. Чтобы его проверить на машине нужен сканер, или пробуйте подменять с исправной машины смотреть что изменится.
alkahh_1908 | Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 23:27 | Сообщение # 5 |
| ок.благодарю
eremeec | Дата: Понедельник, 01.05.2017, 07:42 | Сообщение # 6 |
| alkahh_1908, а чек лампа горит? Ты не пишешь а это важный момент.
alkahh_1908 | Дата: Понедельник, 01.05.2017, 22:49 | Сообщение # 7 |
| не братка чек не горит!провода проверил при включенном зажигании 4.9-5.0 волт выдоет,надо датчик проверить,что можно проверить?клапан егр?он едит не троит но я чуствую не та тяга задушен как будто и расход больше нормы.
