05vova, по фусикам есть руководства в файлообменнике, вдруг понадобятся КОНСУЛЬТИРУЮ WHATS APP 89826514323 ФАЙЛООБМЕННИК ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО НА МАНУАЛОВБАР https://boosty.to/manualovbar СКАЗАТЬ СПАСИБО НА КАРТУ СБЕР ПО НОМЕРУ 89826514323
Бодрого дня, коллеги. Заехал фусик евро5 с двигателем 4P10 (на кабине евро5, в техпаспорте евро4). G-Scan фиксирует много ошибок DTC. В сети не нашел сервисного мануала с расшифровкой DTC на этот двигатель. Может у кого есть мануал по 4P10 или расшифровка DTC?
Всем доброго времени суток! Нужна помощь! К нам в сервис пришел автомобиль Mitsubishi FUSO FIGHTER FK615J 1994года.ДВС 6D143AZF6737 АКПП DAIKIN MFG. со сгоревшей в труху АКПП. АКПП восстановили, на данный момент АКПП в аварийном режиме. Начали копать в эл. упровление, и как окзалось причиной поломки АКПП стало замена кабины после аварии. Кабину установили от авто с МКПП, блок управления АКПП и жгут проводов от родной кабины не поставили. Клиент проездил на авто пока акпп окончательно не сгорела. Теперь у нас есть куча проводов некоторые из них варворский вырваны,разъемов,блок АКПП. Днем и ночью копаюсь на просторах интернета дабы найти хоть какую то эл. схему. Помогите пожалуйста найти эл. схему на этот автомобиль, а именно подключения АКПП
Привет! Подскажите где купить комплект сцепления на фусо евро3 мкпп
Добавлено (23.11.2019, 18:25) --------------------------------------------- Нужен маховик, корзина,диск,подшипники очень важно чтобы оригинальные. Сам в Питере.!?!
pavbell31, вин шасси нужен КОНСУЛЬТИРУЮ WHATS APP 89826514323 ФАЙЛООБМЕННИК ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО НА МАНУАЛОВБАР https://boosty.to/manualovbar СКАЗАТЬ СПАСИБО НА КАРТУ СБЕР ПО НОМЕРУ 89826514323
Уважаемые друзья такая ситуация сложилась, прикупил Кантера себе и с ним проблема приключилась следующая. При оборотах выкидывает масло через сапун прилично и такое ощущение что прорыв картерных газов. Знаю, что на машине делали капиталку. после капиталки прошла 20 000. Недавно делали переднюю крышку потекло масло все устранили после этого полелось через сапун. мотор 4м50
