  • Страница 2 из 3
Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Япония: Грузовики и автобусы » Mitsubishi Fuso Canter (Форум по ремонту и эксплуатации)
Fominsergei82Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 21:28 | Сообщение # 21
Цитата Fominsergei82 ()
Добрый вечер, такой вопрос. Имею в хозяйстве Mitsubishi CANTER; 2003г.в; двигатель 4М51 В23012, рама FE82EG-501072; 5249см.куб; 155л.с; кран-манипулятор. Изначально на двигателе стояла электронное ТНВД, но прежний хозяин видимо его спалил и гаражные кулибины поставили механическое ТНВД, как результат очень плохая тяга. Посоветуйте пожалуйста хороший тех.центр где можно было-бы произвести ревизию двигателя.
Челябинская область
REMZONAДата: Суббота, 11.06.2016, 14:30 | Сообщение # 22
Новый случай с Фусо Картер. Приехал, на пробеге 115000 начало выбрасывать антифриз в расширительный бачок. Проверили охладитель егр, в итоге было принято решение снимать ГБЦ и смотреть прокладку. Головку сняли нашли пробой прокладки. Головку шлифанули, поставили новую прокладку. Уехал. Через 10000 приехал с подобной неисправностью. Начали смотреть по гарантии. Прокладка целой оказалось на этот раз. Следов прорыва газов в рубашку системы охлаждения не нашли, отдали опрессовать головку, на первом этапе все нормально было, но как только подогрели проверочную жидкость и подняли давление нашли "свищ". В таком месте что не заварить. Заказали новую головку-ждём.
wrill5937Дата: Суббота, 11.06.2016, 23:39 | Сообщение # 23
Автоэлектрик г.Уфа
Canter любой, редкостное д...мо . Одни надклапанные шайбочки чего стоят ,прикрепили с помощью отстойной пластмаски , они бы ещё соплями их закрепили . Сколько случаев капиталки движка по их вине . А теплообменник EGR завод по производству лимонада можно открыть . Газы в движке из за него. Антифриз на заводе льют как понравится . Целая отзывная компания была из за этого . А не контакт  форсунок то 2 то 2 и 4 . Всё это имхо. А EURO4 вообще не смотреть. Сцепление с первого раза настроить уже не удаётся . Только оригинал.
fayruzov65Дата: Вторник, 22.05.2018, 17:48 | Сообщение # 24
Добрый день.Мицубиси Фусо Кантер 12 г.в., Россия. Подскажите как снять радиатор печки, патрубки завальцованны.
REMZONAДата: Вторник, 22.05.2018, 19:20 | Сообщение # 25
fayruzov65, в чем сложность? Не знаком с этими моделями, но полагаю, что радиатор все таки съемный, в мануале описан процесс замены. Может речь идет об испарителе кондиционера? Есть на Вашем авто кондиционер
Если можно сделайте фото, как они завальцованы
Прикрепления: 6156928.jpg (100.1 Kb)
fayruzov65Дата: Вторник, 22.05.2018, 20:46 | Сообщение # 26
Выход из радиатора печки завальцован с патрубками, которые выходят на соединения со шлангами. У чисто японской сборки , там соединение ставиться стопор ,который вытаскиваешь и металический либо аллюминевый патрубок вытаскиваешь без проблем ,  у меня  Россия  сборка без кондёра . Печку  , всю что -ли вытаскивать , когда нужен только радиатор  ?
REMZONAДата: Вторник, 22.05.2018, 21:55 | Сообщение # 27
Я думаю что да, нужно панель снимать и вытаскивать корпус печки, а потом извлекать радиатор. Можно позвонить тем кто обслуживает эти автомобили и уточнить цену замены, из нее будет понятно. Я думаю что не меньше 6000р попросят за работу.
kav1972Дата: Пятница, 25.05.2018, 16:52 | Сообщение # 28
День добрый!
Встал вопрос приобретения малотоннажного коммерческого авто. Подскажите, стоит брать FUSO CANTER.
Похоже проблем с ним не мало.
sakuratruckДата: Вторник, 29.05.2018, 13:11 | Сообщение # 29
Доброго всем дня. ММС камаз Кантер евро3 .Двигатель работает в аварийном режиме. До нас меняли топливный насос и ремонтировали форсунки. Действующие ошибки: температура дв. больше 260 гр., поменяли температурный датчик. Один раз обороты набирает и снова включает ав. режим. И показывает эту же ошибку. В каком направлении дальше двигаться, предполагаем заменить топливный клапан ограничения давления на рампе . Логики конечно нет, соображений больше нет пока.
umnik78Дата: Пятница, 14.09.2018, 17:07 | Сообщение # 30
здравствуйте,кто подскажет,на кантере меняю вторую трапецию стеклоочистителей за 2 месяца,покупаю новую ставлю,обрывает тягу,может кто сталкивался с подобной проблемой.В магазине сказали что оригинал от не оригинала отличается только ценой.
Добавлено (01.10.2018, 18:27)
добрый день,подскажите пожалуйста,сколько примерно ходят колодки на фусо кантер с дисковыми тормозами, митса 2014года.Спасибо
Евген9551Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 13:28 | Сообщение # 31
Всем доброго!!! Ребята подскажите где в ЕКБ можно сделать диагностику
Мицубиси Фусо Кантер 2001 года. Загорелся чек. Официалы говорят не
смогут прочитать.
AdminДата: Воскресенье, 27.01.2019, 13:36 | Сообщение # 32
4D34 двигатель?
Евген9551Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 15:25 | Сообщение # 33
Цитата Евген9551 ()
Всем доброго!!! Ребята подскажите где в ЕКБ можно сделать диагностику Мицубиси Фусо Кантер 2001 года. Загорелся чек. Официалы говорят не
смогут прочитать.
Двигатель 4м51
AdminДата: Воскресенье, 27.01.2019, 22:08 | Сообщение # 34
Евген9551, можно каким нибудь Multiscanом попробовать диагностировать, или даже ELM. Главное ошибку прочитать. Какие изменения в работе двигателя?
алексей3289Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 16:44 | Сообщение # 35
Здравствуйте. У меня ммс кантер с кму тадано. Сегодня поехал загрузил груз, приехал на место разгрузки,хотел развернуть установку но лапы ели двигались и одно колено еле двигалось больше не чего не работает. в чем причина
REMZONAДата: Воскресенье, 07.04.2019, 20:15 | Сообщение # 36
алексей3289, насос гидравлический или краны-распределители. Может быть фильтр на гидравлику поменять, ну и уровень масла в установке проверьте.
05vovaДата: Четверг, 11.04.2019, 14:11 | Сообщение # 37
Участник форума HD-120
Ребята , подскажите на Фусо Картер 2014 года иногда зашкаливает датчик температуры. Только поменял антифриз и промыл радиатор с Интер куллером. До этого год назад подключал обд 2 температура на панели до красной доходила , а по обд показывало 90. Поменял термостат но ничего не помогает.обд сейчас не работает температуру проверить по компьютеру не могу .
Добавлено (18.04.2019, 15:19)
Ребят, ещё заметил такую ерунду когда включается вискомуфта охлаждения машина переходит в Аварийный режим и обороты больше 2000 не набирает .
ep08052017Дата: Пятница, 19.04.2019, 07:32 | Сообщение # 38
05vova, похоже перегрев фиксирует и в аварию уходит. Скорее всего датчик температуры мертвый. надо как нибудь проверять механически или поменять датчик на новый.
Евгений Новосибирск
05vovaДата: Воскресенье, 21.04.2019, 19:05 | Сообщение # 39
Да 85
05vovaДата: Вторник, 23.04.2019, 13:23 | Сообщение # 40
Сейчас опять такая ерунда . Проехал 2000 км все нормально , на перекрёстке стал трогаться включился вентилятор и машина в Аварийный режим ушла .
Добавлено (24.04.2019, 08:45)
Спасибо за схему проверок!!!
  • Страница 2 из 3
