  • Страница 3 из 3
Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Япония: Грузовики и автобусы » Mitsubishi Fuso Canter (Форум по ремонту и эксплуатации)
REMZONAДата: Среда, 24.04.2019, 12:17 | Сообщение # 41
05vova, по фусикам есть руководства в файлообменнике, вдруг понадобятся
vadya_meДата: Среда, 22.05.2019, 14:10 | Сообщение # 42
Цитата СВК ()
В аварию по перегреву не уйдет, проверено.
smile
Уходит. Правда нужно порядка 120 градусов разогреть. Чуть подстынет - опять можно ехать.  ....но лучше залить антифриз... wink
remont716Дата: Четверг, 11.07.2019, 12:24 | Сообщение # 43
Бодрого дня, коллеги. Заехал фусик евро5 с двигателем 4P10 (на кабине евро5, в техпаспорте евро4). G-Scan фиксирует много ошибок DTC. В сети не нашел сервисного мануала с расшифровкой DTC на этот двигатель. Может у кого есть мануал по 4P10 или расшифровка DTC?
79046753585Дата: Среда, 31.07.2019, 16:26 | Сообщение # 44
Всем доброго времени суток! Нужна помощь! К нам в сервис пришел автомобиль Mitsubishi FUSO FIGHTER FK615J 1994года.ДВС 6D143AZF6737 АКПП DAIKIN MFG. со сгоревшей в труху АКПП. АКПП восстановили, на данный момент АКПП в аварийном режиме. Начали копать в эл. упровление, и как окзалось причиной поломки АКПП стало замена кабины после аварии. Кабину установили от авто с МКПП, блок управления АКПП и жгут проводов от родной кабины не поставили. Клиент проездил на авто пока акпп окончательно не сгорела. Теперь у нас есть куча проводов некоторые из них варворский вырваны,разъемов,блок АКПП. Днем и ночью копаюсь на просторах интернета дабы найти хоть какую то эл. схему. Помогите пожалуйста найти эл. схему на этот автомобиль, а именно подключения АКПП
pavbell31Дата: Суббота, 23.11.2019, 18:22 | Сообщение # 45
Привет! Подскажите где купить комплект сцепления на фусо евро3 мкпп
Добавлено (23.11.2019, 18:25)
Нужен маховик, корзина,диск,подшипники очень важно чтобы оригинальные.
Сам в Питере.!?!
REMZONAДата: Суббота, 23.11.2019, 20:42 | Сообщение # 46
pavbell31, вин шасси нужен
pavbell31Дата: Суббота, 23.11.2019, 23:54 | Сообщение # 47
write
Добавлено (23.11.2019, 23:58)
На родном махо me221406
Прикрепления: 6261118.jpg (64.7 Kb)
ZoRRo555Дата: Вторник, 14.01.2020, 21:11 | Сообщение # 48
Роман, Добрый вечер прочитал на форуме, что выкинуло масло через сапун, Что у Вас было сейчас такая же проблема не знаю куда копать.
ZoRRo555Дата: Вторник, 14.01.2020, 21:38 | Сообщение # 49
Уважаемые друзья такая ситуация сложилась, прикупил Кантера себе и с ним проблема приключилась следующая. При оборотах выкидывает масло через сапун прилично и такое ощущение что прорыв картерных газов. Знаю, что на машине делали капиталку. после капиталки прошла 20 000. Недавно делали переднюю крышку потекло масло все устранили после этого полелось через сапун. мотор 4м50
  • Страница 3 из 3
