Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Япония: Грузовики и автобусы » Краново-манипуляторные установки UNIC,ТАDANO (Обсуждаем КМУ)
AdminДата: Понедельник, 27.06.2011, 11:48 | Сообщение # 1
Есть кому что обсудить по КМУ? Обсуждаем в этой теме:
uvozДата: Пятница, 11.01.2013, 04:53 | Сообщение # 2
юник 330(на стреле) высокие лапы...
что-то устал мой кран...работает 10 минут...потом становится все слабее и слабей аж до полного газа чтоб завершить операцию...а раньше был грозой стройдворов sad
AdminДата: Четверг, 14.03.2013, 14:31 | Сообщение # 3
Масло поменять, фильтр и будет как новенький.
pavelДата: Воскресенье, 05.01.2014, 01:07 | Сообщение # 4
Подскажите процесс замены масла (TODANO 293 super Z)
Добавлено (05.01.2014, 01:07)
Да вот еще вопрос если оставить на ночь на лапах то да утра опускается (не равномерно) на колеса что не в порядке ?
isuzu71Дата: Пятница, 11.12.2015, 00:15 | Сообщение # 5
Цитата uvoz ()
что-то устал мой кран...работает 10 минут...потом становится все слабее и слабей аж до полного газа чтоб завершить операции
да у меня на тадано 3тонной стреле такая же хрень....сначало норм а потом все слабеет и слабеет. владею 2года манипулятором но с установкой ничего не делал. вот думаю масло может поменять?? друг менял у себя сказал изменений не обнаружил . и такой вопрос как часто шприцуешь стрелу ?
gryzleeДата: Четверг, 16.02.2017, 21:44 | Сообщение # 6
Собственно и в эту тему. Имеему кму unic 370 и база hino 300. Проблема подключение управления оборотами ДВС с установки кму. Аксель электрический. А на кму трос цепляется. А куда собственно бдеть дальше???
REMZONAДата: Четверг, 16.02.2017, 21:50 | Сообщение # 7
А что установщики его не подцепили, или Вы сами КМУ устанавливаете? Видел я на одном хундае (тоже с электронной педалью газа) прямо к самой педали была прикреплена планка, через отверстие в которой был прикреплен трос. На конце трос стопорился. При вдвинутом положении работе педали не мешал. Обороты регулировались с КМУ...правда по-моему это был эвакуатор, но так то неплохо было придумано.
eremeecДата: Четверг, 16.02.2017, 21:58 | Сообщение # 8
REMZONA, Дим, а что там нужно, чтобы по нормальному сделать нормальное управление оборотами с кмушки?
REMZONAДата: Четверг, 16.02.2017, 22:00 | Сообщение # 9
eremeec, здорова Олег! Мы не занимались такой работой. Наверное какой то регулятор понадобится.
gryzleeДата: Четверг, 16.02.2017, 22:04 | Сообщение # 10
Ребята посоветовали через реостат к ТНВД но тогда мозги будут видеть управление с двух точек и их придётся шить если я не ошибаюсь
REMZONAДата: Четверг, 16.02.2017, 22:08 | Сообщение # 11
Какой еще реостат и почему к ТНВД! Не слушайте никого! Есть ручное управление оборотами, по-моему они до 1000 только набирают, но могу ошибаться. Так же есть дополнительный разъем на раме в районе КПП для управления оборотами двигателя при работающей КМУ. 21 век во всю, уже все придумано. Найдите хорошего электрика, со схемами я помогу!
gryzleeДата: Четверг, 16.02.2017, 22:23 | Сообщение # 12
Ок. Будем искать электрика с головой. А можно тогда распайку разъема.
REMZONAДата: Четверг, 16.02.2017, 22:57 | Сообщение # 13
Нажать для увеличения
Прикрепления: 5557897.png (232.4 Kb) · 3601184.png (41.7 Kb) · 2024594.png (41.2 Kb)
