Всем привет ! Нужно организовать мониторинг подъема кузова через трекер GPS. Подскажите с какого контакта кнопки AM/PTM (включение раздатки) я могу взять сигнал +24В при включенной кнопке и раздатке ? Или кусок схемы включения этой кнопки. Спасибо.
Hino700, Vin-JHDFS1ELT00010037
Добавлено (29.11.2017, 01:03) --------------------------------------------- Ну может схема все-таки есть ?
Сообщение отредактировал alex4777 - Четверг, 16.11.2017, 12:53
Добавлено (05.12.2017, 22:01) --------------------------------------------- На схеме под номером 14 - это колодка кнопки под номером 13 ? Или другая клемная колодка и где находится ?
