6WF1 двигатель проблема следующая, без эфира отказывается запускаться двигатель, опытным путём выяснил, что из рампы уходит топливо. что делалось по машине: ремонт подающего насоса на ТНВД(погнал стружку) замена всех форсунок замена всех свечей накала замена обрытных клапанов на топливном фильтре и на тнвд. явной течи нигде не нашёл, куда может утекать солярка? Где приобрести литературу по его ремонту?
Если с эфира только запускается, значит не хватает давления необходимого для открытия форсунок. Вы не написали горит или нет чек? Возможно проблема с датчиком давления на рампе. Да, и насколько качественно отремонтировали насос, возможно он не нагоняет нужного давления и его все таки нужно было менять.
Добрый день, чек горит, как сказали в сервисе, где занимались машиной - ошибка датчика скорости. после простоя, даже не продолжительного, уходит топливо из рампы, подкачкой качков 5 надо сделать. и иногда по непонятным причинам пропадает тяга, контакт сервиса бы, с понимающими людьми...
Где таких взять, куда не сунься везде развод на деньги, мало понимающими "специалистами" Где пробовались ремонтировать? У официалов? КОНСУЛЬТИРУЮ WHATS APP 89826514323 ФАЙЛООБМЕННИК ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО НА МАНУАЛОВБАР https://boosty.to/manualovbar СКАЗАТЬ СПАСИБО НА КАРТУ СБЕР ПО НОМЕРУ 89826514323
Пробовал ремонтироваться в техцентре север, гайки крутят хорошо, но по этой теме не хватает видать соображаловки, давайте мол двигатель разберём, компрессии у вас нет, хотя даже не меряли, и утверждали, что свечей накала нет на этом двигателе
Добавлено (10.04.2018, 20:04) --------------------------------------------- Попрыгал с прозрачным шлангом вокруг машины, опытным путём выяснил, что подсос воздуха идёт в ТНВД, на обратке форсунок идёт пена, кто виноват и что делать?
Сообщение отредактировал samsam - Среда, 04.04.2018, 11:54
samsam, это проблема с самим топливным насосом, похоже подсос воздуха и давление не создает. КОНСУЛЬТИРУЮ WHATS APP 89826514323 ФАЙЛООБМЕННИК ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО НА МАНУАЛОВБАР https://boosty.to/manualovbar СКАЗАТЬ СПАСИБО НА КАРТУ СБЕР ПО НОМЕРУ 89826514323
