  • Страница 1 из 294
  • 293
  • 294
AdminДата: Пятница, 06.01.2012, 18:43 | Сообщение # 2
Быстрые ссылки по форуму ISUZU:
4HK1 черный дым пропала тяга горит CHECK запускается нормально
4HG1 Не работает тахометр
4HG1-T протяжка ГБЦ
4HG1-T давления открытия иглы распылителя форсунки
4HK1 Протяжка ГБЦ
ISUZU NQR регулировка тепловых зазоров клапанов
ISUZU NQR прокачка тормозов, прокачка гидропривода тормозов
САМОДИАГНОСТИКА АБС
ISUZU NQR большой ход педали тормоза причина
Электроподогрев на ISUZU NQR схема установки
Пробка слива антифриза с блока ISUZU NQR
Горят лампы АККУМУЛЯТОР и BRAKE BOOSTER
Руководство по ремонту ISUZU ELF, NISSAN ATLAS 2015
Протяжка коленвала 4HK1 (шатунные, постель коленвала)
Номера тормозных колодок и цилиндров NQR 75 (2008 г.в)
Электросхема цепи стеклоподъемников ISUZU NQR
Квадратный бачок за кабиной ISUZU (про правый круглый ГУР)
D922Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 19:11 | Сообщение # 3
АКТИВНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ РАЗДЕЛА HINO
РЕБЯТ ПОДСКАЖИТЕ МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ В ЧЕМ ПРИЧИНА ПОД НАГРУЗКОЙ ЧЕРНЫЙ ДЫМ ПРОПАЛА ТЯГА ГОРИТ НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГ. ЗАВОДИТСЯ С ПОЛ ОБОРОТА РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ ПРОБЕГ 160 000!
AdminДата: Воскресенье, 07.10.2012, 21:38 | Сообщение # 4
Горный тормоз заслонку проверьте, не до конца открыта может быть.
D922Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 22:07 | Сообщение # 5
Ошибку читали ничего толком ни сказали. Говарят типа фарсунка какая то менять нужно и желательно все 4 цена одной 20 000 плюс замена и по времени говарит неделя. Низнай прям что и делать... wacko
КузьмичДата: Понедельник, 08.10.2012, 00:37 | Сообщение # 6
ВЛАДЕЛЕЦ ISUZU
Quote (D922)
цена одной 20 000
в Москве ценник от 13.500-14.500.
Quote (D922)
D922Дата: Понедельник, 08.10.2012, 21:51 | Сообщение # 7
Всетаки решили заменить фарсунки да и мастера говарят типа в них дело.Насчитали 80 000р. вместе с работай ждать форсунки неделю плюс замена говарят дня три. Только вот сомнения а вдруг ни форсунки причина всего? wacko
КузьмичДата: Вторник, 09.10.2012, 19:37 | Сообщение # 8
ВЛАДЕЛЕЦ ISUZU
D922, в чем проблема то?заказать не судьба самому?ценник тебе озвучили.
ГостьДата: Среда, 10.10.2012, 18:50 | Сообщение # 9
ПО ЦЕНАМ Я В КУРСЕ ТОЛЬКО ВОТ ОРИГИНАЛ ЗА ТАКИЕ ДЕНЬГИ НЕ КУПИТЬ
D922Дата: Среда, 10.10.2012, 19:00 | Сообщение # 10
Я ТОЖЕ СМОТРЕЛ DENSO 13 000 ОРИГИНАЛ 20 000 СООТВЕТСТВЕННО wacko
КузьмичДата: Среда, 10.10.2012, 20:32 | Сообщение # 11
ВЛАДЕЛЕЦ ISUZU
Quote (D922)
ну вот у нас в Кате ценник за форс...18 рублей,сама работа 4 рубля(снятие, установка, прописка),в отдельных случаях бывает нужно и бак снимать с рампой,а это асче плюс денюжка.
D922, У тебя Исузу и Хинарь чтоль?
D922Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 15:47 | Сообщение # 12
да у нас в конторе и те и те есть самому иногда приходится ездить
Добавлено (04.11.2012, 15:47)
Ремонт откладывается!!!! Напрасно форсунки заказывали. Оказывается просто грязь набилась под горный тормоз ну где заслонка на колекторе и он перекрыл выхлоп на половину.Водитель сам обнаружил говарит во сне видел))))вот такая проблема была сейчас все в норме!
андрейДата: Четверг, 15.11.2012, 11:20 | Сообщение # 13
мужики привет. подскажите тормозные трубки лопаются каждый рейс, что можно сделать а/м Исузу-71. sad
REMZONAДата: Четверг, 15.11.2012, 11:32 | Сообщение # 14
Просто так не должны лопаться...может где перетерает?
aleksei777Дата: Суббота, 17.11.2012, 01:43 | Сообщение # 15
андрей,ты может про шланги тормозные говоришь,у меня один раз трубка тормозная поламалась,причиной стало то что не зафиксировал шланг с трубкой к стойке(амартизатору),шлангу нифига не стало,а вот трубка сдохла,перетёрло туда сюда smile ,ну это было на таёте легковушке,у грузовиковиков такое не встречал,буржуи качественные трубки делают,может главный борохлит,слишком бальшое давление создаёт
Добавлено (17.11.2012, 01:43)
На ISUZU NQR/75 с топливом нужно быть очень акуратным,топливный фильтр менять каждые 10,000 км. ремонт топливной в 2 раза дороже чем у (71 NQR). Тут столкнулся с тем что порвало шланг сцепления,лопнула кореная передняя рессора возле уха со стороны водителя возле топливного насоса(NQR/75).позвонил по магазинам в наличии нет,мол приезжайте с оригинальным шлангом мы вам подберём какой-нибуть wacko ,в Екатеринбурге есть такая кантора,Гидросила называется.Приехал туда с этим шлангом,1200р,1,5часа и шланг сцепления в новом состоянии,наконечники оставили мои,а резину заменили,дёшево и сирдито,а главное быстро cool
КузьмичДата: Суббота, 17.11.2012, 02:36 | Сообщение # 16
ВЛАДЕЛЕЦ ISUZU
Quote (aleksei777)
какой тоннаж таскаете?
Сообщение отредактировал Кузьмич - Суббота, 17.11.2012, 02:37
aleksei777Дата: Суббота, 17.11.2012, 10:28 | Сообщение # 17
не более 5т,в тот момент и 3,5 не было по весу,подкореной стоял газоновский cry ,его на излом выгибало таже пустой когда стоит,под подкореной ещё лист добавил 1,2см но уже не газоновский,прошлый хозяин кулибничал с газоновскими рессорами.Седня поеду правую сторону перебирать,лист добавлять а то тоже наизлом подкоренной стоит
ГостьДата: Суббота, 17.11.2012, 22:17 | Сообщение # 18
вчера машину заводил, ушёл из гаража. вечером позвонили, надо переставить машину. сегодня пришёл, подсоединил акомулятор, ключ повернул, релюха щёлкает, а стартер не крутит. что может быть?
AdminДата: Суббота, 17.11.2012, 22:37 | Сообщение # 19
Аккумуляторы дохлые - не иначе!
ГостьДата: Понедельник, 19.11.2012, 23:20 | Сообщение # 20
вроде машин много гоняет а норм форум не найти и посоветоватся не с кем
Добавлено (19.11.2012, 23:11)
какие неисправности с самоподводкой тормозов и как решить????отказал зумер и лампы задход((((
где лазить то дачик в норме предохлики тоже)а неработает
Добавлено (19.11.2012, 23:15)
где скачать эл схему на 75 help :help: help :help:
Добавлено (19.11.2012, 23:20)
с предохликами беда я по русски по слогам а там инглиш мож у кого распиновка есть
  • Страница 1 из 294
  • 293
  • 294
