artemkmu, силовые предохранители в блоке за водительским крылом. Плавкие вставки смотрите. КОНСУЛЬТИРУЮ WHATS APP 89826514323 ФАЙЛООБМЕННИК ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО НА МАНУАЛОВБАР https://boosty.to/manualovbar СКАЗАТЬ СПАСИБО НА КАРТУ СБЕР ПО НОМЕРУ 89826514323
REMZONA, открывал блок и нашёл предохранитель на 60, который перегорел, но ни чего не изменилось, все так же не работает.. Стартер и провода не могут быть причиной, в ютуб нашёл видео где +провод от горел на стартер и вся машина погасила????
artemkmu, стартер установите и всё заработает. Еще в салоне на стартер F22 предохранитель смотрите. КОНСУЛЬТИРУЮ WHATS APP 89826514323 ФАЙЛООБМЕННИК ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО НА МАНУАЛОВБАР https://boosty.to/manualovbar СКАЗАТЬ СПАСИБО НА КАРТУ СБЕР ПО НОМЕРУ 89826514323
Добавлено (23.01.2024, 23:20) --------------------------------------------- Ребят подскажите какое масло в двс лучше заливать, машина не так давно, даже незнаю на каком масле сейчас катаю!???
open5578, да торсион не нагружен в поднятом положении устанавливаем флажок в нужном положении совмещая метки фиксируем. КОНСУЛЬТИРУЮ WHATS APP 89826514323 ФАЙЛООБЕННИК ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО НА МАНУАЛБАР https://boosty.to/manualovbar ПОБЛАГОДАРИТЬ АВТОРА СБЕР 89826514323 Спасибо!
Всём привет, может кто знает чем заменить родной мост исузу NQR 71, может форвард овские подходят с небольшой доработкой может ещё какие, посадочные для подшипников слабое место, б. У хорошего найти не смог, попытался востоновить, прошёл 30 тысяч с одной стороны наружний прислаб, начинается выработка на посадочном, гружу по 5 тонн, но с учётом веса будут рефа,топливного бака, и т д. с весов съезжаю 9.5 10 тонн. Думаю заменить на что нибудь покрепче, хотя стоит редуктор скоростной и устраивает и по расходы и по скорости. Подскажите может сталкивался кто?
Всем доброго времени суток. Встал вопрос о замене ремня навесного оборудования (ISUZU NQR75, 2008г., двигатель 4НК1) , присутствует только генератор. По артикулу 8971801991 магазины выдают два размера 13X1075 и 13X1050. В принципе ход натяга, мне кажется, позволит и то и другой поставить…. Какой лучше поставить, и есть ли разница?
Сообщение отредактировал cthtuf71 - Четверг, 22.02.2024, 09:47
