Случайный прохожий | Дата: Среда, 25.12.2013, 13:15 | Сообщение # 181 |
| Выручайте, на изузу 75 заморгал а потом загорелся чайник на панели. Я так понимаю проблема, надо капитальный ремонт делать? Пробег 610000 капиталку не делал, 2 раза менял сцепу и всё двигатель работает стуков нет. Что подскажите?
REMZONA | Дата: Среда, 25.12.2013, 13:32 | Сообщение # 182 |
| Первое что нужно сделать померить давление механическим манометром (на прогретом до рабочей температуре двигателе, на холостом ходу. И на номинальных оборотах. Т.е 2000 оборотов. На холостом ходу давление должно быть не ниже 1.5, при номинальных оборотах не ниже 2.0-2.5. То что у Вас пробег 610 ни о чём не говорит, у меня были машины с пробегами выше миллиона и ничего ездят. В последнее время часто выходят из строя датчики давления масла. Кстати они подходят от двигателей HYUNDAI D4AL,DD. Так что найти датчик будет не сложно. Начните с того, что замерьте давление. Удачи и с Наступающим Новым Годом!
Случайный прохожий | Дата: Среда, 25.12.2013, 16:10 | Сообщение # 183 |
| Записался в сервис вечером погоню смотреть. Потом напишу что случилось.
Случайный прохожий | Дата: Среда, 25.12.2013, 21:44 | Сообщение # 184 |
| Добрый день! Подскажите пожалуйста: как приопустить фары (ослепляю встречных)? Моторчиком вниз уже некуда.
Никита | Дата: Среда, 25.12.2013, 22:50 | Сообщение # 185 |
| Может у тебя лампы стоят плохие? Можно под верхние крепления фар подложить шайбы, но всё равно нужен стенд. А то самому же плохо ехать будет. А у тебя не праворука?
Dodoro | Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 14:42 | Сообщение # 186 |
| Лампы не старые. Руль левый. Может как-то перекыдывается шестерня на несколько зубьев на регуляторе, может кто подскажет??? Спасибо.
Саныч | Дата: Суббота, 04.01.2014, 22:43 | Сообщение # 187 |
| Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста момент затяжки головки блока? После покупки 71 погнало газы в расширительный бачок. Подскажите может кто владеет информацией по такому случаю.
Егерь | Дата: Суббота, 04.01.2014, 22:57 | Сообщение # 188 |
| Время не теряй пиши в почту админу KRASNOPEROV66@YANDEX.RU у него целая библиотека по всей технике. Просто может проглядеть твоё сообщение и не ответить
REMZONA | Дата: Суббота, 04.01.2014, 23:34 | Сообщение # 189 |
| Если NQR 71 то там движок 4HG-1T, из руководства вырезал вот такую картинку (крупнее всё размывается): Моменты затяжки такие: Болты с №1-18 (M14) включительно тянутся в 3 приёма:
1 момент 98НМ (10 КГС) 2 момент 147НМ (15 КГС) 3 момент доворачиваем на 30 - 60градусов!
БОЛТЫ ПО ВОЗМОЖНОСТИ ЗАМЕНИТЬ НОВЫМИ!!!
Болты №19-20 (М10) тянем усилием 4КГС
Удачи!!!
pavel | Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 00:51 | Сообщение # 190 |
| Доброго времени суток у меня NQR 75 горит лампочки ABS и ASR выше описана диагностика вот только подскажите где находится диагностический разъем за ранее благодарю. Добавлено (05.01.2014, 00:51) --------------------------------------------- Еще вопрос по регулировке клапанов какие зазоры в клапанах ? Пробег на моем 75 уже 115000 а клапана так и не смотрели по работе ДВС изменений не каких а для профилактики думал посмотреть за ранее благодарю.
Саныч | Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 01:09 | Сообщение # 191 |
| Спасибо огромное.
pavel | Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 13:56 | Сообщение # 192 |
| Сделал самодиагностику ABS, лампа ABS моргает по три раза постоянно. а при самодиагностики ДВС лампа моргает 1,1,1,1~ что за ошибки ?
REMZONA | Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 20:08 | Сообщение # 193 |
| По ABS смею предположить ошибку 33 (нет питания на насос АБС), нужно прозванивать питание, но сначала проверить предохранитель 40А (силовой цепи). По двигателю скорее всего сигнал НЕТ ОШИБОК
Вообще флэш-коды читаются следующим образом. Сначала идёт интервал. Потом вспыхивание первого значения кода (десятки), затем интервал, вспыхивание второго значения (единицы), обычно код состоит из двух цифр. Если кодов несколько, то они выдаются так-же через интервал.
pavel | Дата: Понедельник, 06.01.2014, 00:05 | Сообщение # 194 |
| А где находится этот предохранитель 40А (силовой цепи) ?
REMZONA | Дата: Понедельник, 06.01.2014, 10:33 | Сообщение # 195 |
| Цитата pavel ( ) А где находится этот предохранитель 40А (силовой цепи) ? Наверное рядом с аккумулятором. Обычно в коробке с левой стороны за крылом кабины.
pavel | Дата: Понедельник, 06.01.2014, 14:29 | Сообщение # 196 |
| Спасибо проверю
Alex75 | Дата: Вторник, 07.01.2014, 07:42 | Сообщение # 197 |
| Доброе утро! Ребята кто подскажет на NQR 75 возникла проблема. Ехал по трассе, машина затупила (начала троить)пропала тяга, (по симптомам думал форсам хана),до места доехал пока выгружали обороты выравнились, заглушил, через час заводить не заводится дернули буксиром тут же завелась, выехал домой по темну свет начал тускнеть понял что зарядки нет хотя лампа контрольная гаснет, до дома кое как дотянул без света, аккумы сели в ноль. Для начала буду генератор снимать проверять, но почему лампа контроля гаснет не понятно.
pavel | Дата: Вторник, 07.01.2014, 14:36 | Сообщение # 198 |
| Предохранители А40 проверил целые. По поводу самодиагностики ABS коды ошибок выдает так: интервал три вспышки интервал три вспышки интервал три вспышки и также дальше.
Случайный прохожий | Дата: Суббота, 11.01.2014, 00:12 | Сообщение # 199 |
| плохо втыкаются передачи на 71 исузу кто сталкивался в чем причина
Admin | Дата: Суббота, 11.01.2014, 11:07 | Сообщение # 200 |
| Цитата Случайный прохожий ( ) плохо втыкаются передачи на 71 исузу кто сталкивался в чем причина Для начала проверь выжим на вилке сцепления. Если он нормальный, то скидывай КПП, смотри само сцепление, подшипник маховика. Если все передачи плохо включаются, а особенно первая и задняя, то наверняка виновато сцепление.
