vitaliist | Дата: Суббота, 14.11.2015, 02:01 | Сообщение # 1501 |
| Цитата Sten ( ) мне заглушили без перепрошивки. повесили обманку на разьем.А как заглушили можно подробности? Прошу извинить что пропадаю на время, работы подвалило. И............. У МЕНЯ РОДИЛАСЬ ДОЧЬ!!!!!!!! Ну а теперь про обманку EGR. У меня умер сам клапан, новый стоит от 12000. поэтому начали мудрить. На разьем который идет к клапану повесили обманку. мозг думает что это клапан, а клапан на самом деле мертвый, потенциометру хана. Ну а обманка имититует его работу, воздуха мотору хватает, причем не грязного из выхлопа, а чистого из интеркулера. Машина прет как танк, расход сейчас около 12-13, это по горам постоянно. Горный работает, прогрев тоже.
REMZONA | Дата: Суббота, 14.11.2015, 10:58 | Сообщение # 1502 |
| Цитата Sten ( ) парни дайте электро схему на 71 зузика, надо найти свет заднего хода Только ангийский язык https://yadi.sk/i/OGeER3JxdNJJC
Женька748 | Дата: Суббота, 14.11.2015, 20:01 | Сообщение # 1503 |
| Цитата 20120106nika42 ( ) меня горит чек,обрыв или замыкание датчика коленвала,не работат тахометр.Влияет ли этот датчик на работу двигателя? Не могу ответить точно но, когда я снимаю фишку с датчика коленвала, машина заводится не с первого, а с третьего оборота и работает совсем по другому. Без датчика не ездил, но звучит мотор довольно противно без него. Я бы не советовал оставлять как есть. И еще момент, именно на показаниях этого датчика работает компенсация форсунок.
20120106nika42 | Дата: Суббота, 14.11.2015, 22:04 | Сообщение # 1504 |
| Цитата Женька748 ( ) Не могу ответить точно но, когда я снимаю фишку с датчика коленвала, машина заводится не с первого, а с третьего оборота и работает совсем по другому. Без датчика не ездил, но звучит мотор довольно противно без него. Я бы не советовал оставлять как есть. И еще момент, именно на показаниях этого датчика работает компенсация форсунок. Что за компенсация форсунок,что это такое???
market7002 | Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 00:34 | Сообщение # 1505 |
| Всем Привет! Кто может подсказать что с тачкой)) не заглушить пока заднию передачу не включить на вык.зажигании
REMZONA | Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 10:30 | Сообщение # 1506 |
| Цитата market7002 ( ) Всем Привет!Кто может подсказать что с тачкой)) не заглушить пока заднию передачу не включить на вык.зажигании Хрень какая то, автозапуск не может быть завязан.
market7002 | Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 13:30 | Сообщение # 1507 |
| и я думал так написать но не стал))) Не сигналки нет не турботаймера
REMZONA | Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 13:46 | Сообщение # 1508 |
| Тогда нужно смотреть электросхему. Если глохнет только на задней то, там датчик на задние фонари. Сейчас посмотрю по схеме что может быть. При выключенном зажигании цепь задних фонарей, как и всё электрооборудование должно обесточиваться. На ISUZU 75 электронный ТНВД, и глушение производится за счёт отключения питания на форсунки. Нужно, смотреть почему не обесточивается цепь ЭБУ, при выключении зажигания, и опять же каким образом влияет цепь фонарей заднего хода. Кстати, при выключенном зажигании если заднюю включить они загораются? Все предохранители посмотрел? Там есть вставки на замок зажигания (KEY SW), если он сгорел, то по идее замок зажигания не должен работать вообще, и на панели не загорится ни одна лампочка, цепь защищает №16 предохранитель 10А (который в салоне), он так-же защищает цепи панели приборов (METER). Попробуй достать этот предохранитель и обесточить цепь задних фонарей. Будет глохнуть?
20120106nika42 | Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 13:51 | Сообщение # 1509 |
| Цитата market7002 ( ) Кто может подсказать что с тачкой)) не заглушить пока заднию передачу не включить на вык.зажигании У меня такая же беда,недавно перестал глохнуть,я выдергивая предпхранитель на 10А который в бордачке третий слева,верхний.
market7002 | Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 13:52 | Сообщение # 1510 |
| Цитата REMZONA ( ) они загораются? нет не загорается,так как зажигание выключаешь и все обесточивается
market7002 | Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 13:53 | Сообщение # 1511 |
| Цитата 20120106nika42 ( ) слева,верхний ну это ведь тоже не выход так мучится,попробуй то же заднию воткнуть
20120106nika42 | Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 14:16 | Сообщение # 1512 |
| Цитата market7002 ( ) ,попробуй то же заднию воткнуть Попробовал,не помогает.Выдергиваю предохранитель и он глохнет,а лампочки на панели тухнут примерно чез 5-10 секунд.Началось это по лету,после сильного дождя приехал домой,а он не глохнет,потом была жара и через пару дней все нормализовалось, и второй раз началось по осени,и длиться до сих пор.
REMZONA | Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 14:28 | Сообщение # 1513 |
| Наш электрик постоянно ругает блок реле за задним крылом. Говорит, что с нашей грязью это самый проблемный элемент по электрической части ISUZU. Какие есть проблемы постоянно лезет туда, то контакты реле окисляются, то вообще отпадывают. Завтра задам ему такой вопрос, как победить проблему, то что двигатель не глохнет.
market7002 | Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 19:08 | Сообщение # 1514 |
| Цитата REMZONA ( ) задам ему такой вопрос Здорово если он знает ответ,ждем одним словом. Сегодня второй грузовик начал глючить включаешь габариты и включается задний ход и пикалка видно это заразно
gjvfpjr1 | Дата: Понедельник, 16.11.2015, 09:15 | Сообщение # 1515 |
| Добрый день! С предпусковым подогревателем БИНАР-5 Д кто-нибудь работает? Стоит ли реанимировать установленный ранее, брал авто с подогревом(жидкостным)? Пару раз грел, потом пошли ошибки...
market7002 | Дата: Понедельник, 16.11.2015, 10:59 | Сообщение # 1516 |
| Цитата gjvfpjr1 ( ) Стоит Дарова ! у меня стоят такие,ошибки это не проблема.В книги вычитай что они означают.Запчасти не дорогие. Зимой афигенная штука.Если че пиши
yaserega100488 | Дата: Вторник, 17.11.2015, 19:14 | Сообщение # 1517 |
| Здравствуйте подскажите периодически на nqr 75 загорается ошибка 84 шина данных кан. Что может быть какая неисправность.
REMZONA | Дата: Вторник, 17.11.2015, 19:57 | Сообщение # 1518 |
| Блок управления двигателем (ECM), передающийуправляющий модуль(ТКМ), блок управлениемгидроблоком АБС (EHCU) (модульАБС) и модуль записи данных (ЦУП) обмениваются даннымиконтроляидиагностики.Все операции происходят посредством шины CAN. Блок управления контролирует поток данных от вышеперечисленных блоков. Если блок управления обнаруживает потерю связи сТКМ,EHCUи DRM, то устанавливается ошибкаU2104илиU2106.
(Это перевод с английского из букваря) Короче ошибка по 5V, в букваре описана сложная система поиска и устранения, тут нужен грамотный электрик. Если самому что-то искать, то только проверить проводку, разъёмы и соединения блоков. Если решитесь сами, то пишите, кину часть букваря с данной ошибкой.
sergey0707 | Дата: Четверг, 19.11.2015, 19:20 | Сообщение # 1519 |
| Здравствуйте,скажите пожалуйста на nqr75 10г.в.на ходу вспенивает антифриз и выдавливания его через расширительный бак. На холостых печка ледяная , а на ходу резко шкалит. Неделю назад было тоже самое, промышленности топливную систему хватило примерно на 800 км и все повторилось. В чем дело? Может ли это быть проблема в теплообменника выхлопных газов. Как это проверить?
REMZONA | Дата: Четверг, 19.11.2015, 20:03 | Сообщение # 1520 |
| Цитата sergey0707 ( ) Здравствуйте,скажите пожалуйста на nqr75 10г.в.на ходу вспенивает антифриз и выдавливания его через расширительный бак. На холостых печка ледяная , а на ходу резко шкалит. Неделю назад было тоже самое, промышленности топливную систему хватило примерно на 800 км и все повторилось. В чем дело? Может ли это быть проблема в теплообменника выхлопных газов. Как это проверить? Может теплообменник EGR, простой способ отключить, патрубки антифризные соединить на прямую. Может быть прокладка ГБЦ - ну тут только снимать смотреть.
