pavel | Дата: Суббота, 11.01.2014, 17:48 | Сообщение # 201 |
| В чем может быть причина, тянет руль в право рулевое колесо чуть повернулось на лево при движении прямо
dimarik730 | Дата: Суббота, 11.01.2014, 19:43 | Сообщение # 202 |
| Подскажите пожалуйста,двигатель 4hk1 перестал заводиться при -5 и ниже,да и при 0 долго крутить приходиться.После отогрева в боксе кое-как запускается.Топливо поступает,аккум. новые,свечи подогрева тоже работают,вроде-напряжение на них есть,и лампочка горит как положено.
Admin | Дата: Суббота, 11.01.2014, 19:44 | Сообщение # 203 |
| Думаю что нужно форсунки проверить и давление насоса
sad | Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 00:30 | Сообщение # 204 |
| Приветствую всех! Приобрел бортовой NQR 75, пока возникло несколько вопросов: 1.Загорается на панели лампочки ABS и ASR, на диагностике сказали, что плохой контакт в соединении у левого переднего колеса, подчистили, но хватило минут на пять. Сейчас, обычно, при запуске не горят, но потом загораются. Пробовал еще раза три зачищать, не помогает. 2.Шум от коробки, при нажатии на педаль сцепления пропадает. Сказали, что шум от подшипников кпп, надо регулировать или менять. Вопрос в том, нужно ли лезть в коробку, у многих машин, особенно у китайцев, этот шум с салона. 3.Где у кого расположена табличка WIN??? У меня в кабине пустое место, стоит на борту
Сообщение отредактировал sad - Воскресенье, 12.01.2014, 00:33 |
Admin | Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 10:52 | Сообщение # 205 |
| Привет! По АБС - возможно что сам датчик. Попробуй поменять. Либо смазка через сальник попала на зубчатый венец АБС, либо грязь. Можно снять колесо и посмотреть. Шум в коробке дело совсем не обычное для ISUZU, проверь уровень масла, а лучше замени. Если шум не пройдёт, тогда лучше отремонтировать её. Бывает что подшипник завыл в КПП, и вроде дело копеешное, а затянут и до того доездят, что валы посинеют, в посадочном выработка. Тут уж ничего не поделаешь ремонт будет очень дорогим! По VIN, та табличка которая на борту - табличка отечественных кузовостроителей. На ISUZU же наклейка на дверном проёме с водительской стороны, может быть на пороге где подножка. Возможно уже смылась...
dimarik730 | Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 23:47 | Сообщение # 206 |
| Подскажите пожалуйста,двигатель 4hk1 перестал заводиться при -5 и ниже,да и при 0 долго крутить приходиться.После отогрева в боксе кое-как запускается.Топливо поступает,аккум. новые,свечи подогрева тоже работают,вроде-напряжение на них есть,и лампочка горит как положено.Ещё горный тормоз стал через раз работать.
Случайный прохожий | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 15:34 | Сообщение # 207 |
| Исузу75мигает ламп горного тори,прибовляются обороты1200-1000 что делать
REMZONA | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 16:40 | Сообщение # 208 |
| Цитата Случайный прохожий ( ) Исузу75мигает ламп горного тори,прибовляются обороты1200-1000 что делать Это происходит при выключенном горном тормозе, или как? Подробнее пожалуйста. Если на выключенном, то нужно смотреть сначала переключатель и проводку к нему. Если на включенном работает при нажатой педали газа или сцепления, то однозначно датчики-концевики.
Случайный прохожий | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 17:18 | Сообщение # 209 |
| Постоянно мигает а обороты через раз на работ двиготеле прибавятся до1000 1200. И. Держутси можеш по проще объяснить что за концевеки такие
REMZONA | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 21:17 | Сообщение # 210 |
| Если лампочка горняка моргает а сам горняк выключен (кнопка выключена), то смотри переключателя которыми включается горняк. Если при включенном то на педалях газа и сцепления есть кнопки-концевики (типа лягушки)
Случайный прохожий | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 21:31 | Сообщение # 211 |
| И по этому обороты на холостых 1200 держит
Васька | Дата: Вторник, 14.01.2014, 09:03 | Сообщение # 212 |
| Да фигня это никакие не концевики это форсунки сто пудова! У меня тоже когда захочет на хозяйской поднимат обороты. Форсунки поменяли славно заработала. Даже не парься меняй форсунки.
pavel | Дата: Вторник, 14.01.2014, 12:19 | Сообщение # 213 |
| Подскажите где на блоке двигателя 4 nk 1 находится сливная пробка антифриза за ранее благодарю.
Дарвин | Дата: Вторник, 14.01.2014, 12:29 | Сообщение # 214 |
| Справа где маховик сзади над насосом гура. Фотку не могу пока сделать еду в перми
pavel | Дата: Вторник, 14.01.2014, 12:52 | Сообщение # 215 |
| Спасибо пойду посмотрю
pavel | Дата: Вторник, 14.01.2014, 13:45 | Сообщение # 216 |
| Вот сделал пару снимков, не знаю какая из них?
pavel | Дата: Вторник, 14.01.2014, 13:50 | Сообщение # 217 |
| Вот еще Добавлено (14.01.2014, 13:50) --------------------------------------------- А если сливать через радиатор , сольется все или нет?
REMZONA | Дата: Вторник, 14.01.2014, 15:13 | Сообщение # 218 |
| Цитата pavel ( ) А если сливать через радиатор , сольется все или нет? В блоке останется литра 3-5
pavel | Дата: Вторник, 14.01.2014, 22:44 | Сообщение # 219 |
| Слил антифриз с радиатора и с блока а после залива вошло литров 15-16 вместе с бачком расширителя Добавлено (14.01.2014, 22:44) --------------------------------------------- По книге вроде 18л.
REMZONA | Дата: Вторник, 14.01.2014, 23:08 | Сообщение # 220 |
| 15 литров всё время так у нас на сервисе выходит. Видимо всё равно в печке, в теплообменнике остаётся, всё не выгоняется.
