Женька748 | Дата: Пятница, 27.11.2015, 18:33 | Сообщение # 1561 |
| Цитата Виталий ( ) а,что после снятия генератора в него надо заливать масло?К нему же магистрали с блока подходят.... На генераторе стоит ВАКУУМНЫЙ насос. А насос гидроусилителей стоит на правой стороне блока цилиндров, как раз под турбиной) Если мешает генератор, то все трубки там воздушные
Admin | Дата: Суббота, 28.11.2015, 08:55 | Сообщение # 1562 |
| Цитата sergg005 ( ) и наконец то поставил я сепар 2000. и 3 кв подогрев лунфей ,сфоткал, только так и не разобрался как выложить. Вот инструкция как вставить фотографии в сообщение http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/38-157-1
Admin | Дата: Суббота, 28.11.2015, 14:49 | Сообщение # 1563 |
| Ребята тема по резине теперь ТУТ
igor55285 | Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 21:26 | Сообщение # 1564 |
| Блин, вот сколько я за этой темой наблюдаю, такое чувство придётся себе однако исузика прикупить.Ну очень смотрю популярен.
sergg005 | Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 23:15 | Сообщение # 1565 |
| вот так сепаратор, и вот так подогрев. Делал все первый раз в жизни, надеюсь что не накосячил, но работает вроде все хорошо.
market7002 | Дата: Понедельник, 30.11.2015, 00:04 | Сообщение # 1566 |
| Сепар на отлично,но вот насчет лунфея думаю что зря на передок поставил
market7002 | Дата: Понедельник, 30.11.2015, 00:06 | Сообщение # 1567 |
| Цитата sergg005 ( ) все хорошо может чего я не заметил,получается ты сначала печку салона греешь ?
market7002 | Дата: Понедельник, 30.11.2015, 00:07 | Сообщение # 1568 |
| Цитата igor55285 ( ) наблюдаю А я бы хино бы прикупил бы))) на пробу
tatiana895170677098588 | Дата: Понедельник, 30.11.2015, 15:22 | Сообщение # 1569 |
| Ребята всем привет. Подскажите пожалуйста с чего можно поставить радиатор охлаждения на исузу 71?
REMZONA | Дата: Понедельник, 30.11.2015, 16:17 | Сообщение # 1570 |
| Цитата market7002 ( ) может чего я не заметил,получается ты сначала печку салона греешь ? Тоже заметил, что просто в разрыв патрубка отопителя подогреватель поставлен. Если в нём нет своего насоса, то установка таким образом большой пользы не принесёт, если ещё и не подпортит работу печки. Во всех таких отопителях принцип работы основан на конвекции (холодная жидкость нагреваясь поднимается вверх. Здесь самое главное чтобы подогреватель стоял ниже относительно уровня сливной пробки, это увеличивает циркуляцию. Если нет сливной пробки тоже, не беда, врезаемся в нижний патрубок радиатора, а выход с подогревателя в головку блока, если подходящего патрубка нет, то можно в отводящий от радиатора отопителя.
sergg005 | Дата: Вторник, 01.12.2015, 23:28 | Сообщение # 1571 |
| Всем добрый вечер! Все правильно , лунфей поставил в разрез патрубка на печку, он с насосом и давольно неплохой напор,3 кв потребления заявлено, но я думаю там меньше,т к провод питания идет метровый и сечением 0,75. греет вроде неплохо, двигатель теплый, свечи сразу гаснут, но стрелка температуры не отклоняется, остается на нуле. включал несколько раз утром на час. температура на улице была около минус 5. двигатель пока ни чем не утеплял. покупал его за 2100.Посмотрим как в морозы себя покажет, если в Питере будет зима.
market7002 | Дата: Вторник, 01.12.2015, 23:34 | Сообщение # 1572 |
| Цитата sergg005 ( ) зима. А я думал что это автономка,так мотор и не будет горячим коль он не правильно установлен,зато печка горячая будет
REMZONA | Дата: Среда, 02.12.2015, 09:16 | Сообщение # 1573 |
| market7002, не ну то что есть насос встроенный то это хорошо, всё равно он прогонит по системе, печка же от малого круга термостата работает, так что нормально. Из опыта установки WEBASTO, там тоже установка в разрыв шланга радиатора отопителя.
gans | Дата: Среда, 02.12.2015, 15:34 | Сообщение # 1574 |
| вчера еле доехал до места,плохо включались передачи. потек рабочий цилиндр. поменял, скорость включаеш машина не едет,что может быть?
REMZONA | Дата: Среда, 02.12.2015, 15:42 | Сообщение # 1575 |
| Цитата gans ( ) вчера еле доехал до места,плохо включались передачи. потек рабочий цилиндр. поменял, скорость включаеш машина не едет,что может быть? Т.е на запущенном двигателе все передачи включаются, а машина не едет?
AXA | Дата: Четверг, 03.12.2015, 01:18 | Сообщение # 1576 |
| Я бы тоже поменял сидение, если есть у кого опыт поделитесь
gans | Дата: Четверг, 03.12.2015, 13:20 | Сообщение # 1577 |
| разобрался,слишком сильно отодвинул вилку
Sten | Дата: Пятница, 04.12.2015, 00:05 | Сообщение # 1578 |
| сидение это больная тема, я тоже хочу поменять, а то уже вся спина болит
AXA | Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 02:11 | Сообщение # 1579 |
| Все хотят поменять, а конкретно поменявшего нету да ))) Добавлено (06.12.2015, 02:11) --------------------------------------------- Кстати если кто иногда ездит на своей машине пассажиром, сделайте так что бы сидение до конца до задней стенки откидывалась, так намного удобней. Болгаркой спиливается бугарок который идёт после двух углублений на железяке которое сиденье держит под правой рукой.
gans | Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 17:50 | Сообщение # 1580 |
| кто подскажет при прокачке тормозов на исзу 75,надо затягивать клапаны прокачки на аварийном клапане и где он находится?
